PLRadek Napisano 21 Stycznia 2019 Zgłoś Napisano 21 Stycznia 2019 (edytowane) Witam, tak jak w temacie, chodzi o wzmocnienie sygnału wi-fi, konkretnie w smartfonie (przepraszam, nie w a do smartfona) , osiągane prędkości to gdzieś 0,5mb pobierania i dużo mniej wysyłania, szkoda pisać...Internet w domu to światłowód 50mb/s, w pokoju znajduje się kabel rj45 podłączony do komputera, więc ew. można go wykorzystać, lecz na allegro można znajść pełno jakichś wzmacniaczy sygnału na wi-fi, więc co kupić? jeżeli chodzi o budżet to myślę że 100 powinna wystarczyć, lecz jeśli nie to proszę o polecenie czegoś w większej kwocie :) Dzięki i pozdrawiam :) Edytowane 21 Stycznia 2019 przez PLRadek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kwazor Napisano 21 Stycznia 2019 Zgłoś Napisano 21 Stycznia 2019 Repeater pamietaj zawsze da ci maksymalnie 50% przepustowości ( half speed ) Do tego dopnij kogoś kto ciągnie YT i jest katastrofa w przeglądaniu nawet stron ( pingi w kosmos lecą ) Lepiej 2 router spiąć kablem z 1 routerem i wio ! Tylko by była różna adresacja. np głowny to 192.168.0.1 to 2 musi mieć 192.168.1.1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PLRadek Napisano 21 Stycznia 2019 Zgłoś Napisano 21 Stycznia 2019 Okej, dzięki, Zdaje się mam jakiś router, strasznie malutki więc pewnie i słaby, ale chodzi dosłownie o zasięg na 10m2, A jak ustawia się takie ip? szukać po yt poradników ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zabuza Napisano 22 Stycznia 2019 Zgłoś Napisano 22 Stycznia 2019 16 godzin temu, Kwazor napisał: Tylko by była różna adresacja. np głowny to 192.168.0.1 to 2 musi mieć 192.168.1.1 Kolega trochę przestrzelił z poradą... NIE zaleca się podwójnego natowania. Napisz jakie masz routery główny i ten drugi + /ipconfig z kompa to napiszę ci łopatologicznie co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PLRadek Napisano 22 Stycznia 2019 Zgłoś Napisano 22 Stycznia 2019 (edytowane) Edimax wireless 300M range extender / ap Router w zasadzie jest nowy, ktoś kiedyś przywiózł i tak sobie lezy już z dwa lata. Ale tak patrząc to ma tylko jeden port rj45, więc może być problem z podłączeniem pc, chyba że jakieś gniazdko, może lepiej nowy router ? I ciekawość wygrała, po podłączeniu kabla, jakąś tam sieć ma zapisaną fabrycznie jak każdy pewnie, i nawet działa, osiąga 30/5 mb/s. Edytowane 22 Stycznia 2019 przez PLRadek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kwazor Napisano 22 Stycznia 2019 Zgłoś Napisano 22 Stycznia 2019 6 godzin temu, Zabuza napisał: Kolega trochę przestrzelił z poradą... NIE zaleca się podwójnego natowania. Napisz jakie masz routery główny i ten drugi + /ipconfig z kompa to napiszę ci łopatologicznie co i jak. Zawsze można wyłączyc DHCP i podłączamy się pod port Lan 1-4... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
