Jump to content
Sign in to follow this
Okami
Zestaw do 9 000zł
Recommended Posts
Witam, przeglądałem forum widziałem parę zestawów ale powiem że nie wpadły mi w gust.
Chciał bym złożyć pc bez dysku ssd ponieważ mam M.2 oraz nie chce kompa który się będzie świecił jak choinka.  Kompo pewnie będzie do gier, bo nic bardziej wymagającego nie będę robił. Kodowania czy obróbki nie są bardziej wymagające. Miał by ktoś jakieś fajne pomysły na pcta do tych 9 tysi?
Share this post
Link to post
Share on other sites
https://www.x-kom.pl/lista/55htxibrf
RAM dałem akurat taki, bo ma dobrą cenę, obudowy nie dodawałem, to kwestia subiektywna, jak ktoś lubi proste, stonowane obudowy to polecam Be Quiet lub Fractal R6 ale chyba we Fractalu wodne chłodzenie jest tylko na przodzie do zamontowania.
Ps. Ten procek spokojnie można kupić osobno w innym sklepie 150 zł taniej.
Edited by Firedash
Share this post
Link to post
@Okami Czasami więcej zabawy jest z powietrzem niż z wodą, dużo topowych rozwiązań koliduje z pamięciami RAM, z wodą nie masz tego problemu. Naturalnie równie dobrze możesz wziąć jakiś Dark Rock Pro 4 albo Noctua.
Edited by Firedash
Share this post
Link to post
Jak Ci się podoba to bierz, to wszystko jest ta sama karta, a Gainward jest własnością Palita, więc pewnie jakościowo będzie trochę podobnie.
Share this post
Link to post
Jeżeli chcesz zostawić starą obudowę i chłodzenie wodne max co tam wejdzie to 2x120mm, sprawdzone bo miałem tą bude i musiałem zmienić bo Kraken x62 się nie mieścił
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Myślałem też na złożeniu tego w komputroniku bo znajomy tam pracuje ale widze że połowy nawet tam nie ma ...
I wychodzi tak czy inaczej trochę taniej o jakieś 100-200 zł
Edited by Okami
Share this post
Link to post
20 godzin temu, mrcszyman napisał:
Jeśli znajomy nie załatwi rabatów, to zakupy w komputroniku będą "drogawe".
Może być trochę taniej :P jeszcze. To się zobaczy.
Ten ASRock będzie i tak lepszym wyborem, niż na przykład ta?
https://www.morele.net/plyta-glowna-msi-mpg-z390-gaming-pro-carbon-ac-4142442/
Edited by Okami
Share this post
Link to post
Celsius mimo 360mm chłodnicy nie jest tak wydajny jak Kraken x62 w wersji 280mm.
Budę zmieniłbym na Meshify C. Świetna buda - zgrabna, TG, przewiewna (meshowy front). Idealny do AiO w konfiguracji Push/Pull.
GPU na wersję Duke, bo Trio się nie zmieści. Podobne wyniki jeżeli chodzi o temperatury i kulturę pracy.
MOBO na Z390 Aorus Pro, bo ASRock przycyganił na sekcji zasilania w wydaniu z tym chipsetem. Nie wspominając o problemach z napieciami.
Zasilacz na Seasonic Focus Plus 650w albo 750w. Brałbym 750 ze względu na skalowanie się RPM wentylatora w zasilaczu wraz z narastającym obciążeniem, no i zapas wiekszy.
Jeżeli rzeczywiście nie zależy Ci na LEDach to ramy na Ripjawsy V 3200 15 na Samsungach.
Możesz napisać do XKomu o rabat. Czasami dają nawet stówkę.
Od ceny odlicz gry, bo się nie rabatuja w zapisanym koszyku, a są za grosik.
https://www.x-kom.pl/lista/0t71qt2uy
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
Cytat
Wyjaśnij to (up).
Cytat
I dla tych którzy lubią hałas.
Share this post
Link to post
Celsius s36 na 1500rpm ledwo dogania Krakena x62 na 1050rpm.
Co do hałasu w konfiguracji Push/Pull, to nie rozumiem o co Ci chodzi. Nawet TT Riing 12 (w pionie) są niesłyszalne na 7v, więc jak się dwa dołoży to nic takiego się nie stanie. Tylko poprawi temperatury wszystkich podzespołów. Zawsze można dać radiator na górę, jeżeli nie robisz OC.
Jedynym problemem tego AiO jest lipna aplikacja.
Share this post
Link to post
Ok, zestaw mam już jakiś czas powiem tak. tego hybrydowego nie było jak zainstalować . Noctua była też za duża (jeden wiatrak blokował kości ram) dlatego trzeba było dokupić wiatrak 120x120, obudowa taka sobie jakość nie za specjalna ale z drugiej strony bardzo fajne opcje ma, wiec można dać ja na plus. Ogólnie części i podzespoły fajne temperatura pod obciążeniem nie przekracza 75" Aktualnie w podkręcenia nie będę się bawił (Z resztą nie widzę jeszcze potrzeby na to) bo czekam na ciekawy wiatraczek do noctuy jeszcze zamiast tego jednego wielkiego. Ale cóż mimo wszystko pojawiły się dziwne sytuacje. Ale to już w inny temacie. Dzięki wszystkim za pomoc i alternatywy :) Temat można zamknąć.
Pozdrawiam, niżej link do tej dziwnej sytuacji.
Share this post
Link to post
Hej mam pytanie, czy jest gdzieś jakaś opcja podmiany przedniego panelu do eclipse p400s?  Bo szukam i nie mogę znaleźć nic, a szukam ponieważ przy obciążeniu w środku strasznie się nagrzewa, jak zdejmę przedni panel to po chwili jest tam normalna temp. Wszystko było by dobrze gdyby nie to ze jak zdejmę ten przedni panel to słychać wszystkie wiatraki.
Edited by Okami
Share this post
Link to post
Nie widziałem p400s z innym panelem, raczej nie ma czegoś takiego w ofercie. A jak masz ustawione chłodnice/wentylatory, że masz taki problem? U mnie co prawda nie ma jakichś super ciepłych podzespołów, ale wszystkie wentylatory ustawione na minimum i całkiem fajnie to działa.
Share this post
Link to post
Nic nie zmieniałem wiec jest normalny. Dodatkowo mam 3 wymienione wiatraki, 2 z przodu i jeden z tyłu, zamiast tych co były w zestawie. Więc są dużo wydajniejsze. Tak jak mówię, jak zdejmę przedni panel to jest tam dosyć chłodno, bo powietrze ma jak dojść. I pisze tu przy obciążeniu, np. przy graniu w anthem na ultra czy black ops
Edited by Okami
Share this post
Link to post
Mam pytanie, warto dodać jeszcze jeden wiatrak w miejscu tego czerwonego kółka? Czy lepiej tam gdzie żółte?
Wcisnęłam go w żółty punkt.
Edited by Okami
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
