Nerus
Jakie pamiątki do Gigabyte Z390 AORUS Elite + 8600K pod OC
Hej jak w wątku, jakie pamięci proponujecie pod ten zestaw:
  • Pojemność 16 GB
  • Pod OC: TAK
Od razu pytanie, czy lepiej brać pamięci co robią 3000 Hz i kręcić, czy np. 4000 Hz?
Przykład: F44000C19D16GTZKW
Pomyliłem wersje płyt nie Master a Elite, przepraszam za zamieszanie.
Edytowane przez Nerus
Poprawienie pomyłki wersji płyty, nie Master a Elite
Na stronie Gigabyte są podane pamięci współpracujące z tą płytą. Tam szukać co działa. Jest też tam adnotacja, że powyżej 3200mhz wszystko zależy od stabilności procesora.
Wysłane z mojego LG G6 przy użyciu Tapatalka
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Rozumiem, teraz pytanie, z tego, co się dowiedziałem, procki te mają wysoki potencjał podkręcania.
Jeżeli zakładam, że uda mi się podkręcić czy będzie sens kupowania tych pamięci 4000 Hz ?
Bo jak rozumiem, lepiej mieć zapas, niż kręcić pamięci od podstawowej wartości.
No to znalazłem odpowiedź, ale jeszcze chciałbym zasięgnąć waszej opinii:
Test pamięci DDR4 2133-3600 MHz na Intel Core i5-8600K
Test procesora Intel Core i5-8600K - Rzeźnik zwany Coffee Lake
Dodanie linków
3 godziny temu, KaszaWspraju napisał:
Polecam.
To mnie kompletnie rozłożyło na łopatki.
Co do wydajności to wiem, że trzeba wziąć pod uwagę częstotliwość i opóźnienia, ale co do tych chipów, gdzie zaledwie jest trzech producentów, to nie mam zielonego pojęcia, które co i do czego — jakieś wyjaśnienie ?
I kwestia, na jakie częstotliwości (realne?) teraz patrzeć?
Ja bym kupił w tych ramkach od 3200 cl14 lub 15 albo do 3600 cl16 na 1.35 vlot. Zobaczył na stronie producenta pamięci czy są kompatybilne z naszą płytą główna. Potem przejrzał fora na temat wybranych pamięci, jak się kręcą.
https://www.morele.net/pamiec-g-skill-trident-z-ddr4-16-gb-3200mhz-cl14-f4-3200c14d-16gtzsw-1000363/
https://www.morele.net/pamiec-g-skill-trident-z-ddr4-16-gb-3600mhz-cl16-f4-3600c16d-16gtzkw-1022527/
Gskill podje, że chodzą na Gigabyte z390 master, ultra.
Edytowane przez KaszaWspraju
Jeżeli chodzi o chipy to ta strona.
Co do pamięci to muszę wybrać z tejże listy 3200 Hz CL 14:
Wszystkie wyżej wymienione pamięci są takie same, różnią się detalami wizualnymi.
Co do OC to muszę poszukać, ale widać, że to te same pamiątki tylko z podniesionymi zegarami i obniżonymi timingami, dla porównania F4-3200C14D-16GTZSWF4-4400C19D-16GTZSW.
Różnica to: 3200 vs 4400, 14-14-14-34 vs 19-19-19-39, 1.35 v vs 1.40 v.
W specyfikacji nie widzę tej płyty także możliwe, że nie przeszła testów albo wcale nie testowali.
Patrząc na obsługę płyty, mógłbym się pokusić na OC do ustawień z F4-3866C18D-16GTZSW bez podnoszenia napięcia — przynajmniej tak mi się wydaje.
Tak czy siak, wziąłbym te 3200 w CL 14 i kombinował, poszukam może jakiegoś OC.
Usunięto pamięci pod AMD i RGB z listy
Aktualności
Artykuły
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
