Jump to content
Sign in to follow this
elderion
AMD - procek + płyta
Recommended Posts
Cześć,
nastąpił straszny dzień i w starym kompie padła mi płyta główna (najprawdopodobniej), szczycą się jeszcze lga 1155. Z racji tego, że komp pełni strategiczną rolę platformy do bajek, to muszę szybko skołować zamiennik. Nie chce bawić się w używaną starą płytę, szczególnie że na pokładzie miała pentiuma g630, gtxa 640, a najdroższym elementem aktualnie są zasilacz oraz stary ssd. Zasilacz szczyci się mocą 350W. Generalnie żeby reanimować całość, potrzebuję płyty i proca ze zintegrowaną grafiką. W swoim kompie mam aktualnie coś takiego:
Zasilacz Corsair VS Series 450W (CP-9020096-EU)
Toshiba E300 Low-Energy 3.5 3TB
Dysk SSD GoodRam IRDM Pro 240GB (SSDPR-IRIDPRO-240)
Corsair Vengeance LPX, DDR4, 16 GB,2133MHz, CL13 (CMK16GX4M2A2133C13)
SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black (SPC143)
Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB GDDR5 (NE51060015J9D)
Intel Core i5-6500, 3.2GHz, 6MB, OEM (CM8066201920404)
Płyta główna MSI B150M PRO-VDH, B150, DDR4, SATA3, USB 3.1, mATX (B150M PRO-VDH)
Chłodzenie CPU SilentiumPC Spartan 3 PRO HE1024 (SPC146)
Planuję wyjąc z tego procek i płytę, wsadzić do staruszka i używać tego do bajek, póki młody nie dorośnie i nie stwierdzi, że chce grać w coś ambitniejszego. Wtedy dołożę kartę.
W związku z tym, że lepiej mi się pracuje na komputerach, które jednak posiadają procesor, to mam pomysł, żeby w miejsce intela wstawić coś takiego:
https://www.morele.net/procesor-amd-ryzen-5-2600-3-9ghz-16mb-box-yd2600bbafbox-980255/
plus taka płyta:
https://www.morele.net/plyta-glowna-msi-b450-a-pro-4141469/
lub taka:
https://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-b450-aorus-m-4141611/
Mam trochę zagwozdkę z płytą, bo sensowniejsza wydaje mi się ta druga. Generalnie potrzebuję płytę z 4 slotami na ram, złączem m.2 i pcie 4x, reszta de facto do negocjacji. Nie mam wielkich (w sumie to żadnych) planów kręcenia procka, więc liczę, że obędę się na boxowym chłodzeniu od AMD. Do całości chce dołożyć jeszcze jeden dysk ssd i wpiąć go w złącznie pcie 4x. Na razie zostanę przy jednej kości ram-u, za parę tygodniu dorzucę coś wyżej taktowanego.
I teraz moje pytania:
1. Czy sądzicie, że dla tego zasilacza, taka zmiana będzie ok?
2. Czy w tym zakresie cenowym są jakieś sensownie płyty? Mogą być nawet droższe, byleby to miało sens. Możliwe, że w przyszłości będę chciał wymienić ten procek na mocniejszy, więc płyta też może być trochę na "wyrost".
3. Obudowa - będę musiał kupić jeszcze jedną, planowałem drugą taką samą jak podana wyżej, ale może jest coś sensownego, droższego, ale przykładowo wyciszonego?
4. Czy dostrzegacie jakieś potencjalne problemy w tych zmianach?
Nie podaję budżetu, powiedzmy że w sumie mogę przeznaczyć na modyfikację te 1200zł, +/- 200zł.
Z góry dzięki za pomoc!
Share this post
Link to post
Share on other sites
1. Tak, problemu być nie powinno przy 450W
2. Każda płyta będzie dobra, szczególnie jak nie robisz OC, na wyrost to byś musiał wydać z 700 zł na płytę na jakieś sensowne x470, moim zdaniem nie ma sensu.
3. Polecam Regnum 4, w swojej cenie oferuje całkiem fajne wyposażenie, 3 wiatraki (wentylatory) itd.
4. Z tego co pamiętam obsadzanie wszystkich slotów RAM w płytach pod Ryzeny powoduje problemy i ogranicza ich szybkość do pewnego poziomu, nie pamiętam ile dokładnie, nie chce mi się szukać, ale ciebie to raczej dotyczyć nie będzie, bo RAM masz tylko 2133Mhz, może poczytaj coś więcej na ten temat.
Edited by Firedash
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Zasilacz powinien wystarczyć, jak na razie
Przy wyborze płyty głównej można iść w zasadzie kilkoma drogami, jedna to budżetowa, i wybierać po prostu najtańszą płytę która spełnia twoje kryteria (np. tą https://www.komputronik.pl/product/515744/gigabyte-b450m-ds3h.html), nieco drożej w formacie mATX jest ta https://www.komputronik.pl/product/592225/msi-b450m-pro-vdh-v2.html. A jeśli już zależałoby ci na wyglądzie i jakości de facto to i o tą nieco drozej można by było się pokusić https://www.komputronik.pl/product/521796/msi-b450-tomahawk.html ale pełnego ATX'a brałbym do budy z oknem żeby się jakoś prezentowało ;)
RG1 to są nie najlepiej wentylowane obudowy. Tak jak kolega wyżej pisze niewiele drożej (40-50zł) masz Regnum RG4 w wielu wariantach, białe czarne, z RGB, z oknem z hartowanego szkła etc. lub Armis Ar3.
Szczerze powiem jeśli podane przez ciebie RAMy mają opóźnienia CL13 i niskie zegary, to da to podobny efekt co włożenie RAMów CL15-16 z zegarami 2666-2800MHz tak więc tym bym się aż tak nie martwił. Chociaż wiadomo ważne żeby w dualu pracowały kosci bo zawsze to dodatkowy boost
A co do proca, to na komputroniku nieco taniej jest (https://www.komputronik.pl/product/473726/amd-ryzen-5-2600.html) i po ostatniej akcji z wyciekiem danych klientów na morelach wstrzymywałbym się tam z zakupami tak profilaktycznie :D
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
9 godzin temu, Firedash napisał:
3. Polecam Regnum 4, w swojej cenie oferuje całkiem fajne wyposażenie, 3 wiatraki itd.
Wentylatory Paanie, wentylatory nie wiatraki :D
Share this post
Link to post
Seria vs jest serią mało stabilną zasilacza lepiej już jest coś kupić nowszego.
Pozdrawiam
Share this post
Link to post
Pozdrawiam
Prawda, ale starczyć starczy jak na razie :D
Share this post
Link to post
Dzięki za wszystkie rady. Mam już pogląd co dalej zrobić z tym wszystkim.
Co do zasilacza - raczej nie będę go zmieniał, ale zastanowię się. Swoją drogą, ciekawe - od momentu, gdy go kupiłem, przestał on być polecany na forach/w zestawach. :)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
