Jump to content
Sign in to follow this
wargavoc
Asrock P67 Pro3 OC problem
Recommended Posts
Witajcie,
dostałem nowe chłodzenie wodne i poszalałem z OC mojego i5 2500k (staruszek ale daje rade).
Niestety przez przeoczenie wrzuciłem przez przypadek napięcie przy 5 GHz powyżej 1,5V... i po chwili obciążenia był shut down. Myślałem, że spaliłem procka jednak wszystko się uruchomiło ponownie i dopiero zorientowałem się ze napięcie jest tak podniesione przy następnym uruchomieniu komputera.
Tego dnia komputer miał shutdowny przy uruchamianiu komputera, pomyślałem "przegrzała się płyta" wiec zostawiłem komputer na kolejny dzień.
Okazało się, że default wszystko działa, odpala się occt działa bez zarzutu, jednak jak spróbuje wkręcić procesor np. na 4,5 Ghz to pod obciążeniem dostaje shutdownu...
Czy słusznie podejrzewam, że uszkodziłem sekcję zasilania na płycie? Czy może jest to uszkodzony procesor?
Co o tym sądzicie i co proponujecie abym sprawdził?
Z góry dzięki
Share this post
Link to post
Share on other sites
Dodam, że kiedyś mądrze VRM posmarowałem pastą termoprzewodząca zamiast termopadów....
radiatorki były gorące wiem stwierdzięłm ze wszystko działa ok.
Share this post
Link to post
Podkleolem termopady do sekcji zasilania - efekt ten sam
Prześwietlilem plyte, nie widzę niczego niepokojącego , nie widzę jakiś przepalen, przebarwień :(
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
