Jump to content
Sign in to follow this
Tranquility
Jaki zestaw AiO pod Core i9-9900K + Obudowa
Recommended Posts
Jak w temacie - co polecacie lub ewentualnie ktoś ma już taki zestaw i może się wypowiedzieć ? ( jak wiadomo 9900K mocno się grzeje.... )
Ze swojej strony rozważałem coś od NZXT jeśli chodzi o chłodzenie i bequiet jeśli chodzi o obudowy ale ponoć w obudowach bequiet jest problem z "airflow" :/
Ostatecznie zamiast wody myślałem o Dark Rock Pro 4...
P.S. Trochę też martwi mnie żywotność chłodzenia wodnego i ich ewentualna awaryjność bo zwykły wentylator "montuje i zapominam"...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Bardzo polecam chłodzenie od Fractala Celsius S36, płacisz za czystą wydajność, w dodatku bardzo cichy, inne produkty są droższe głównie ze względu na RGB i inne dodatki. Na pewno nie polecam AIO od Be Quiet, wiele osób miało z nimi problem, zapowietrzanie się itd. Stwierdziłbym nawet, że Fractal to taki Be Quiet Loop ale bez tej jego wady. NZXT naturalnie bardzo wydajne i ciche chłodznie, a dodatkowo bardzo ładne, tyle że droższe, ale jak kupiłeś i9, 200 zł różnicy to nie problem, więc śmiało bierz NZXT.
Co do obudowy, to zależy jaka, te 600 mogą być gorące, ale 900 to już porządna duża obudowa z solidnymi otworami wentylacyjnymi. Co do wyboru powietrze vs woda, to też myślałem, że nie ma co się psuć itd, dzisiaj gdybym składał kompa drugi raz, dopłaciłbym i wziąłbym wodę, nie chcę znowu się męczyć z tym klockiem, a jak kupisz jakieś wypasione chłodzenie typu Dark Rock Pro 4 masz jeszcze problem z RAM, bo blokuje ci pierwszy slot.
Edited by Firedash
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Myślisz że ten Fractal jest lepszy od NZXT np Kraken X62 rev.2 ? Dodatkowo zastanawiam się jak z temperaturą reszty podzespołów bo jednak powietrze chłodzące radiator chłodnicy generuje dodatkowe ciepło wewnątrz obudowy....
Share this post
Link to post
Z doświadczenia mogę polecić NZXT Kraken x62 v.2 a buda BQ Dark Base 900 bez okna. Z tym że ja zmieniłem wentyle na chłodnicy na Noctua NF-A14 Industrial IPPC-2000 PWM bo oryginalne od NZXT były dla mnie za głośnie, chłodnicę mam zamontowaną na foncie. Dodatkowo założyłem wszędzie wentylatory na topie 3szt i z tyłu jeden wyciągający Noctua NF-P14s redux 1500 PWM na dole dwa oryginale BQ dołączone do budy jako wdmuchujące i na boku dwa wdmuchujące Noctua NF-F12 PWM 120mm 1500rpm
Procek podkręcony do 5,1Ghz na napięciu 1,375V w grach trzyma w okolicy 60'C
RTX2080  podkręcony na rdzeniu do 2025MHz i na pamięciach 7750Mhz trzyma temp w okolicach 70'C
Edited by falcoon84
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Hmmm dobre temperatury :) Czyli wszystkie wentylatory masz wpychające powietrze a tylko jeden z tyłu wypychający ? Czy z przodu obudowy oprócz wentyli radiatora masz jeszcze inne ?
Nie miałeś problemów z ustawieniem pamięci na 4266MHz przez XMP ?
P.S. Mógłbyś mi przesłać kilka fotek jak to wszystko wygląda ? Rozważam właśnie taki zestaw jak Twój z tym że obudowa pewnie by była 900 pro rev.2 no i albo ten "Twój" Kraken albo Celsius S36...
P.S.2 Orientujesz się czy jeśli w ogóle komputer z chłodzeniem wodnym jest używany rzadko w sensie np tylko przy weekendach to wymaga jakichś częstszych serwisów WC itp ?
Edited by Tranquility
Share this post
Link to post
Wpychające są na chłodnicy na foncie 2 szt. Noctua NF-A14 Industrial IPPC-2000 PWM, z dołu dwie sztuki BQ i w bocznej ściance 2 x Noctua NF-F12 PWM 120mm 1500rpm, wyciągające ma 3x140 na topie i jeden wyciągający z tyłu (czyli w sumie 4 wyciągające i 6 wtłaczających)
Nie, ruszyły od strzała
Jak czas pozwoli to w weekend coś pstryknę
Nie mam pojęcia to jest moje pierwsze chłodzenie wodne, ale z tego co wyczytałem NZXT na krakena daje 6 lat gwary
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
CHLODNICA.PNG.c63131dfb92365bba4927a015c3c3420.PNGOk thx za info i czekam na zdjęcia :)
Jeszcze pytanko krótkie - nie lepiej chłodnice było zamontować " na poddaszu" aniżeli na froncie ? Ciepłe powietrze nie idzie wtedy przypadkiem na grafikę ?
Share this post
Link to post
Na górze - minimalnie większa temperatura procesora, niższa grafiki, na przodzie, trochę większa grafiki, minimalnie niższa procesora.
Share this post
Link to post
Dnia 9.02.2019 o 14:18, falcoon84 napisał:
Dodaję zdjęcia
Tylu wentylatorów to już dawno nie widziałem :P - Nie za głośne to wszystko ? A na fabrycznych tylko sporo miałeś wyższe temperatury ?
P.S. Nie masz problemu z oprogramowaniem od Krakena CAM ? Słyszałem że ludzie mają jakieś dziwne problemy z softem właśnie :/
Dnia 9.02.2019 o 15:00, FxJ napisał:
Phanteks Eclipse P600S TG (PH-EC600PSTG_BK01) - niebawem powinna być dostępna w sprzedaży, w kilku sklepach już jest np. blackwhite.
Wygląda ciekawie :) A to jakiś rarytas ta obudowa czy jak ?
Share this post
Link to post
Jak dla mnie spoko. Podpięte są pod regulator BQ który jest w oryginalnie zamontowany w Dark Base 900 i chodzą na minimalnych obrotach.
Różnicy jakieś super nie ma (do 5 stopni niżej na Noctua) ale głośność i wydajność NZXT w porównaniu do Noctua jest słaba. Noctua ma dwa razy wyższe ciśnienie statyczne i wydajność, co prawda szybsze (2000rpm) ale są cichsze od NZXT a cena podobna. Ogólnie już od dłuższego czasu preferuję śmigła Noctua.
Czasem źle pokazuje prędkość obrotową wentylatorów i zdarzyło się że były problemy z ustawieniem krzywej wentylatorów czy pompki. Ogólnie jest trochę do poprawienia ale ogólnie nie narzekam.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
@falcoon84 dlaczego dałeś te dolne skierowana do dołu a nie do góry? Chłodziły by wtedy dodatkowo jeszcze grafikę.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Rzeczywiście, nie zwróciłem uwagi. Dzięki
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
@FxJ - Muszę Ci podziękować bo dzięki Tobie zdecydowałem się właśnie na ten model ( zamiast Dark Power 900 )  i przyznam iż to był strzał w 10 :-)  Obudowa - R E W E L A C J A!!! Mogę ją polecić każdemu z czystym sumieniem ! Cena do jakości 10/10 :)
P.S. Obawiałem się tylko o temperatur głównie przez i9-9900K oraz dysk na SSD@M2  ale niepotrzebnie - buda jest mega przewiewna a w środku chłodniutko :)
Share this post
Link to post
W miejsce okna na zasilacz wydrukuj sobie jakąś grafikę pasującą ;)
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
