Jump to content
Sign in to follow this
Hugo
RTX 2080 Ti i niedziałający DisplayPort
Recommended Posts
Hej, wczoraj przyjechał do mnie monitor Dell Alienware AW3418DW i przyszła pora na podpięcie go przez DisplayPort. Niestety, jak się okazało, grafika nie podaje sygnału do monitora przez ten port i zastanawiam się, czy to kwestia sterowników...
Do tej pory zrobiłem poniższe czynności:
  • reinstalacja najnowszych sterowników
  • wgranie najnowszego BIOSu dla grafiki
  • zmiana kabli DP
  • przetestowany port DP w monitorze
  • zmiany bootowania z/na legacy/UEFI
Nie wiem czy grafika powinna trafić na serwis, czy poczekać na nowsze sterowniki. Obecnie działam na kablu USB-C<->DP i mam te 120Hz.
Ktoś z Was miał podobną przypadłość? Dodam, że sprzęt sprawuje się świetnie -> https://www.3dmark.com/spy/6469317
  • Like 1
Share this post
Link to post
Share on other sites
Cześć. Otrzymałem właśnie podobny monitor marki Dell i miałem taki sam problem. Po podpięciu go pod HDMI kablem producenta wszystko śmigało. Jednak po podłączeniu przez kabel DisplayPort od Della nie wykrywał obrazu. Okazało się, że to wina kabla. W porcie DP mojej kraty GTX 1080, owy kabel jakoś dziwnie 'siedzi', wystarczy lekko poruszać aby monitor utracił obraz. Udało mi się aktualnie odpowiednio go 'ustawić' i na razie jakoś daje radę, chodź czasami monitor traci sygnał na chwilę. Zamówiłem już porządny certyfikowany kabel DisplayPort 1.4. Dodam tylko jeszcze, że moje problemy mogą być również spowodowane tym, że Dell dorzuca kabel DP w wersji 1.2, a monitor wymaga kabla DP 1.4! Po co w ogóle dodają taki kabel, jeśli wiedzą że nie spełnia wymagań danego monitora?...
Edited by Dominik94
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
