marsikk
Problem z uruchomieniem komputera
Cześć,
mam problem z uruchomieniem komputera. Zaraz po naciśnięciu przycisku ON dioda od włączenia komputera zapala się, startują wiatraki, ale niestety tak tylko przez jakieś 2sekundy i cisza. Po wyłączeniu się, komputer sam próbuję wystartować ale znowu to samo. Poniżej daje link do youtuba jak to wygląda.
https://youtu.be/7-aZMKZ2f_g
Z góry dziękuję za pomoc :)
Ja bym na początek spróbował przywrócić ustawienia domyślne biosu, a później jeśli to nie pomoże to możesz zacząć wyciągać po kolei komponenty, gpu, ram itp.
Możesz też spróbować podmienić zasilacz na inny lub pójść do serwisu z kompem jeśli nie masz od kogo pożyczyć. Ogólnie ciężko powiedzieć co to może być.
Zrób to co napisałem powyżej i daj znać czy coś pomogło.
Napisz też trochę więcej info o sprzęcie bo tak naprawdę nic nie wiemy.
  • Upvote 2
Dnia 10.03.2019 o 13:32, marsikk napisał:
Cześć,
Mam podobnie jak jest zimny komputer, po podgrzaniu suszarką startuje, w lato przy +30 stopniach w pokoju nie ma problemu. Podobno zimne luty.
Jak to nie masz dostępu do biosu ? Na płycie masz albo zworkę do resetu biosu , albo przycisk (nowsze płyty), ostatecznie trzeba wyjąć tą mała baterię na parę minut i wsadzić z powrotem.
Czy na monitorze cokolwiek się pojawia ?
Czy słychać jakieś bip cody (dźwięk z wbudowanego głośniczka w płycie głównej).
Zrób zdjęcie wnętrza kompa i pokaż
Przede wszystkim - jak do tego doszło ?
Co robiłeś na kompie ?
Przyczyn może być wiele , od zimnego lutu , wysypany bios  ( za duże OC ) ,  zimny lu t.. wilee .. - potrzeba więcej szczegółów ..
Jak przedmówca pokaż wnetrze kompa , filmik podczas startu ..
