Jump to content
Nerus
[OC]I5-8600K + GIGABYTE Z390 AORUS ELITE-CF
Recommended Posts
Hej, mam zamiar podkręcić mojego procka do 5GHz jednak potrzebuję pomocy w tym zakresie bo aktualnie komputer działa niestabilnie.
Temperatury mam w granicach 59 stopni na CPU przy wypalaniu przez IntelBurnTest, testowałem ustawienie Core Ratio 50 z napięciem do 1.35 w tym Core Current Limit na 255 amp i TPD na 120, wszystko fajnie do puki nie odpaliłem Wieśka 3, kom mi wypluł bluescrin'a.
Pytanko ktoś robił kiedyś OC na tej płycie?
Share this post
Link to post
Share on other sites
2 godziny temu, kyranoth napisał:
8600K nie ma IHS'u.
A co jest?
Może być, że stabilne 5GHz jest poza zasięgiem Twojego egzemplarza :)
Może być :)
Zrób test OCCT i wklej log.
Chwile zajmie.
Share this post
Link to post
@mrcszyman 8 generacja ma gluta, a nie lutowany odpromiennik.
Jedyny sposób na luta, to zrobić go samemu lub kupić zmodyfikowany, ale traci się gwarancję.
@Firedash tak tak wiem, pospieszyłem się trochę i nie doprecyzowałem. w końcu każdy procesor ma IHS na rdzeniu...
Edited by kyranoth
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Autorze, zacznij od OC na 48x (4,8 GHz), później idź w górę o 1x (cpu clock ratio).
Cpu Voltage na początek 1.35V.
Chwilowo wyłącz profil xmp dla pamięci.
CPu Vcore Load Line Calibration daj np 5.
Reset kompa i do dzieła z occt (bez avx) lub prime95 (small ffts). 30-45-60 min wystarczą. W lokacjach, gdzie wywaliło bluescreenem w Wiedźminie (np novigrad), pochodź dłuższą chwilę. Jak stabilnie, podnieś cpu ratio do 49x i tak dalej.
Gdy dojdziesz do granicy stabilności, możesz pobawić się w podwyższenie vcore (jeśli 1.35V to za mało przykładowo do 5 GHz) lub obniżenie cpu voltage (dla zmniejszenia temperatur i poboru prądu) oraz włącz profil xmp - jest pewna mała szansa, że tym razem nie zaskoczą, ale bez nerwów :)
Edited by mrcszyman
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
