volterpure
SX8200 i 970PRO - coś ogranicza transfery odczytu
Cześć,
Mam kilka dysków SSD w kompie. Te podpięte po SATA działają z pełną wydajnością natomiast 2 dyski M.2 Adata SX8200 i Samsung 970 PRO mają problem z prędkością odczytu.
Oba korzystają z pełnej wydajności PCI-E 3.0 x4 i pomiary w Crystal MArk i ATTO wykazują idealne parametry. Jedynie AS SSD pokazuje dziwnie niski transfer odczytu ok 490MB/s.
Problem polega na tym , że realnie w systemie również te dyski osiągają limit 490MB/s . W załączniku przesyłam screeny , które obrazują problem..
Prędkość zapisu jest taka jak w testerach 1,7 - 2,2GB/s.
Nie mam nawet pomysłu gdzie zacząć szukać problemu.
Procek to Ryzen 5 1600x, 16 GB RAM, płyta B450 - świeży Windows 10 Pro . Wyjęcie jednego dysku M.2 nie zmienia sytuacji.
Ile masz dysków w zestawie?
Jeżeli masz dwa dyski M.2 to jeden wpięty jest do procesora a drugi przez chipset na płycie,
jeżeli jest czymś zajęty to masz transfer SATA.
By móc więcej trzeba by znać konkretną konfiguracje, ile dysków w jakich złączach, jakie dyski, jaka płyta.
  Cytat
Rozwiń
@volterpureTo w końcu działa na tej prędkości, czy nie? Najpierw piszesz to co wyżej, a potem że  jednak działają na 2,2GB/s
Edytowane przez Firedash
  • Downvote 1
Rozwiń
Zmiany ilości dysków nic nie zmieniają. Po wypięciu wszystkich i zostawieniu tylko jednego M.2 (obojętnie którego) sytuacja jest bez zmian.
Jak  przełożę dysk bezpośrednio do slotu PCI-E 2.0 x16 - sytuacja jest identyczna.
Tylko CrystalDiskMark i ATTO potrafią obejść to "ograniczenie" . Dzisiaj potestuję na linuksie żeby upewnić się, że to problem Windowsa.
  • Downvote 1
Problem rozwiązany.
Na linuksie oba dyski mają pełną wydajność katalogową.
Problem był związany  (jak zwykle ostatnio) z samym Windowsem i nieodistalowanymi funkcjami zarządzania dyskami Hyper-V. Pomimo usunięcia tej roli z systemu zostały prawie wszystkie komponenty dodatkowe, które najwyraźniej wprowadzały jakąś warstwę pośredniczącą w transferach dyskowych. Ręczne usunięcie rozwiązało sprawę.
Ciekawe, że niektóre programy testują realną wydajność sprzętu a inne jego osiągi w systemie.
Ten drugi dysk będzie miał niższe transfery bo jedno M.2 jest x4 a drugie x2 i jest zamienne z SATA.
Rozwiń
