Jump to content
Sign in to follow this
KoloLoloOlo
Linie PCIe Gigabyte z270 k3 gaming
Recommended Posts
Witam. Szybkie dwa pytanka.
Na płycie Gigabyte Z270 Gaming K3 mam:
1x GTX 1080 OC + 7700k OC
1x M.2 NVME SSD w porcie M.2 bezpośrednio w płycie,
a chciałbym dołożyć drugi M.2 NVME x4 przez port PCIe x4 (adapter M.2)
Brak jakichkolwiek SSD na SATA.
Pytanie brzmi:
Czy GPU, CPU i oba dyski bedą sie w jakikolwiek sposób nawzajem ograniczać ze względu na linie PCIe przy pełnym obciążeniu obu dysków + GPU i CPU ?
Dyski to 2x Corsair MP510 1TB każdy.
Drugi dysk M.2 NVME planuje włożyć w PCIE X4_2 (schemat niżej)
Druga sprawa, czy ten adapter spowolni jeden z tych dysków w jakikolwiek sposób? Dziękifa7c7aecd5e09a1e104a057715c4bf49.jpg&key=79db18280443e723bed7926109d02df764188f971131cf5bb3dd2b5ed9f8e07c02e5b499de70a17ea4baf98bca5d8247.jpg&key=765071e41f5aeff70b8eb37bbcd55a096ed26d2db1ac82498a5960b684e45e60cd482fe2101bcad280412c14881adbbc.jpg&key=e91e7f6b1a396b8cf2402f17c56b6e666fbf6f173e8229a3ac0d25f7da6258fe
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nie powinno być żadnego spowolnienia. Z reguły 2 sloty 16x powinny być podpięte pod procesor i dać albo 1x16, albo 2x8. Na tej płycie wygląda, jakby wszystkie 16 ścieżek z CPU szło do pierwszego slotu, a Z270 zapewnia kolejne 24 ścieżki, rozłożone na resztę slotów, gniazda M.2 i porty SATA (taka moja teoria, więc nie dam na nią 100% gwarancji). Tak więc przepustowości nie powinno brakować.
A nawet, gdyby z CPU szło 8+4+4 na wszystkie fizyczne sloty 16x, to PCIe 3.0 8x przepustowością zupełnie wystarcza na GTX 1080.
Share this post
Link to post
Na tej płycie jest 8+4+4, więc po obsadzeniu kontrolera grafika przełączy się na x8 i jak kolega pisze dla 1080 nie powinno być problemu dla 1080Ti i więcej grafika zwolni.
Share this post
Link to post
Czyli lipa...albo drugi m.2 nvme albo RTX 3080ti jak już wyjdzie, bo CPU do 60Hz to chyba nie zmienie do 2025 roku heh, z Dark Rock 4/Dark Base 900 ta i7 trzyma 5GHz w 70°C (delid).
Skoro mam 8+4+4:
GPU nie powinno mieć przypadkiem 12 lini jeżeli zajmę tylko jeden slot x4 dla adaptera M.2? Drugi dysk jest wpięty bezpośrednio w płyte więc korzysta z lini chipsetu jak się nie myle.
Share this post
Link to post
W momencie wpięcia w jakikolwiek slot przełączyć się na x8 a do więcej niż 2080ti to i x16 już na styk bo dobija do maksa przepustowości łącza.
Share this post
Link to post
Czyli przesiadka z GTX 1080 to dla mnie wymiana płyty, czas więc przeskoczyć na płytki z X'em, najlepiej z PCIe 4.0.
Świnka skarbonka dostanie w łeb, dzięki wielkie, o RAID 0 już nawet nie pytam :)
Share this post
Link to post
W sumie jeszcze jedno, jaki bede miał transfer jak podłącze zwykłe SSD Evo 860 kablem SATA Express pod złącze SATA Express? Ma to sens? Da rade? Z tego co wiem to nie dysk ma limit 600MB/s tylko nieszczęsne zwykłe SATA 3.0
Share this post
Link to post
Czyli ten EVO 860 da mi 2000MB/s ? (max SATAe)
Tak jak obecny M.2 NVME prawie... Śmiem wątpić no ale jak tak to problem lini PCIe na obecnej płycie rozwiązany...wystarczy kabel SATAe.
Share this post
Link to post
Tyle ile da sata.
Dobra, nic z tego nie bedzie, po podłączeniu Evo 860 do SATAe nadal jest ta sama prędkość, potrzebny jest dysk SATAe. Zmieniam płyte, dzięki, pozdrawiam.
Share this post
Link to post
By to wszystko pogodzić trzeba hedt inaczej zawsze trzeba z czegoś rezygnować
Share this post
Link to post
Dopóki nie zmienie GPU to jednak zostane na z270. Zrobiłem inaczej, spiołem 2x Evo 860 w SATA RAID 0. Jestem zadowolony z przepustowości.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
