kreus16 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2019 Cześć za jakieś trzy miesiące przeprowadzam się do nowego domu w którym podłączony jest internet od inea a dokładnie to światłowód symetryczny 1gb/s. Problem polega na tym ,ze korzystam z komputera stacjonarnego i nie mam żadnej możliwości aby podciągnąć kabel do niego gdyż samo gniazdo jak i modem znajduje się w drugim pokoju. Czy jest jakaś realna szansa aby uzyskać prędkość powyżej 900mb/s poprzez wifi? Dodam iż w kwestiach sieciowych jestem troszkę zielony tzn, potrafię skonfigurować sieć ale nie mam kompletnego pojęcia na temat aktualnych urządzen oraz takich prędkości gdyż w aktualnym miejscu zamieszkania posiadam radiówkę 30mb... Pozdrawiam Szymon! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 2 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2019 W teorii wysokie prędkości da się uzyskać jak masz dobry sprzęt ( router i karta sieciowa ) pracujące w trybie AC i na pasmach 2,4 Ghz + 5 Ghz . Karta najlepiej na PCI-E , ew. na USB 3.x , przy USB 2.0 będzie cię ograniczał transfer portu USB ( 60 MB/s lub 480 mbit/s teoretycznie , w praktyce ~2x mniej ) . Dobry router Wifi AC 5 Ghz można dostać już za 200 zł np. TP-link Archer C1200 . Choć patrząc po testach to jak chcesz mieć transfer 900 mbit/s to musisz trochę kasy w to włożyć , wg., tej recki ( https://ithardware.pl/testyirecenzje/tp_link_archer_c1200_recenzja_routera_dla_mniej_wymagajacych-6107.html ) C1200 osiąga jakieś 500-550 mbit na dual band ( 2,4 Ghz + 5 Ghz ) przy odległości 1m nadajnik - odbiornik , przy 10 m transfer spada do niecałych 300 mbit/s . Dla porównania rywal z testu czyli C3150 przy 1 m DB osiąga jakieś 1,2 Gbit/s , przy 10 m trzyma jakieś 700 mbit/s . Niestety C3150 to koszt ~800 zł . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kreus16 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2019 Rozumiem :) A jak ma się puszczenie kabla sieciowego na zewnątrz? Tzn. wypuszczenie go z jednego pokoju na dwór puszczenie po ścianie zewnętrznej i wpuszczenie do drugiego pomieszczenia i zrobienie tam gniazdka rj45? Stracę wtedy na jakości łącza czy wszystko byłoby OK ? Długość kabla wynosiła by wtedy jakieś 6-7m. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Setnik Opublikowano 2 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2019 A nie lepiej wywiercić otwór pomiędzy pokojami i przeciągnąć kabel, po czym go zagipsować? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kreus16 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2019 Niestety nie bo oba pokoje oddziela łazienka i kuchnia... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 2 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2019 Kabel typu skrętka , kategorii 6 lub wyżej ,ekranowany ( i jak ma być na zewnątrz to też dodatkowo chroniony ) , przy tych 6-7 m powinien dać radę . Pytanie czy da się zrobić tak jak chcesz tzn. prowadzić przewód po ścianie - jak to twój własny dom to będzie to możliwe , gorzej jak wynajmujesz lub mieszkasz w bloku , choć pierwszy post sugeruje że mieszasz w domu a nie w mieszakaniu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kreus16 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2019 Dom to za około miesiąc moja własność tym bardziej że kabel byłby puszczony od strony gdzie ściana w ogóle nie jest widoczna tak więc kwestia estetyczna tutaj nie gra roli. Czyli odpowiednio zabezpieczony kabel da radę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
