Jump to content
Sign in to follow this
Wiciol
Komputer, nie wpiety kabel
Recommended Posts
Kupiłem złożony komputer i obok zasilacza znalazłem taki kabel. Możliwe, że podczas transportu sie odpiął, więc tu pytanie gdzie mam go wpiąć
Share this post
Link to post
Share on other sites
Kabel ( czy co to jest ) który trzymasz w ręce czy ta wtyczka obok leżąca na podłodze ?
Ciężko powiedzieć co to za wtyczka , wygląda na standardowe 3-pin lub 6-pin ale do czego to już nie wiem.
Zrób zdjęcie z drugiej strony tej wtyczki .
Share this post
Link to post
Wygląda na dołączone przejściówki, które na razie nie są wymagane, ale użytkownik będzie mógł z nich kiedyś skorzystać przy rozbudowie komputera.
Share this post
Link to post
Do tego "złącza" dochodzą kable z przycisku do włączania, pewnie tez od wentylatorów, oraz pare kabli odchodzi do płyty głownej i nie wiem czy to nie jest zasilanie tego wszystkiego, które powinno być podpięte do zasilacza, ponieważ komputer na ten moment się nie włącza
Share this post
Link to post
Chodzi o ten podłużny z napisem POWER i LED Power. Ten kabel tutaj jest spięty z paru części w jedną taką podłużną, od niego wystaje parę kabli z 3 pinami.
Edited by Wiciol
Share this post
Link to post
Nie sądzę, żeby to były przejściówki, ponieważ mają na sobie naklejone napisy "POWER" oraz "LED Power", więc wydaje mi się, że odpowiadają za przycisk do włączania kompa oraz LED'y do wentylatorów. I wydaje mi się, że podłącza się to zasilacza. Jutro spróbuje gdzieś je podłączyć pod zasilacz.
Share this post
Link to post
Podaj specyfikacje komputera, bo nie wiadomo o co chodzi.
Przewody do Power/Reset/HDD/Led z płyty do włączników i ledów są zupełnie inne.
To takie malutkie płaskie wtyczki, które podpina się do płyty głównej prosto na piny.
Twoja fotka pokazuje molexa z zasilacza, który stosuje się do przejściówek lub starych dysków.
Jak podasz model płyty głównej, odnajdziemy piny odpowiedzialne za uruchamianie komputera.
Olbrzymie brawa dla składających komputer, że się nie uruchamia :E
Share this post
Link to post
Płyta główna: MSI H310M PRO-VDH PLUS
Procek: i5 9400f
Karta graficzna: gtx 1660
Niektore wtyczki sa wpiete na piny do JFP1
Probowalem takze wyjac baterie z plyty glownej na pare minut, nie zadziałalo..
W zestawie dostałem płytkę ze sterownikami do płyty głównej, ale jeszcze jej nie włączałem, skoro komputer nawet się nie włącza.
A co do składania, dostałem informację, że podczas transportu mogło się coś odpiąć i żeby posprawdzać, lub właśnie wyjąć baterie z płyty głównej
Edited by Wiciol
Share this post
Link to post
I jeszcze jedno pytanie, bo moze ja jestem poprostu głupi, czy przed pierwszym włączeniem komputera, trzeba coś jeszcze zrobić oprócz, podpiąć kabel od zasilacza do gniazdka? ;D
Share this post
Link to post
Przedni panel w obudowie należy podłączyć do tego gniazda jak na fotce.
kolory przewodów mogą być inne, ale oznaczenia powinny być opisane, żebyś mógł poprawnie zamontować w odpowiednich pinach.
Otwórz manual do płyty głównej i to odszukaj.
Co do tych wtyczek, które są luźno, to może faktycznie ten molex ma być wpięty do molexa z zasilacza ?
Tylko czy na pewno ?
Wyślij fotki do sklepu, w którym go składano.
Share this post
Link to post
Widziałem w instrukcji te zdjęcie, jednak nie widzę, żebym miał tyle złączy
Share this post
Link to post
Od tego molexa odchodzą też zółto, czerwono, czarne kable, na końcu kabli, jest złącze SATA, od którego odchodzą kolejne tego samego koloru kable do dysku SSD (od Cruciala). Napisałem do firmy, która składała komputer, może oni mi pomogą.
Edited by Wiciol
Share this post
Link to post
Dodam jeszcze, że kable od przedniego panelu idą własnie do tego podłużnego złącza, więc nie widzę chyba innej opcji niż podłączenie go do zasilacza, który już jutro rozkręcę, bo dzisiaj niestety nie mam jak. W każdym razie dziękuje za pomoc @leven
Edited by Wiciol
Share this post
Link to post
To są przewody zasilające dyski.
żółty +12 volt
czerwony +5 volt
czarny 0 volt (masa)
Share this post
Link to post
Dla czego chcesz rozkręcać zasilacz ?
Nic ciekawego tam nie znajdziesz.
Sprawdź, czy przewody z przedniego panelu obudowy (power/reset/led hdd/led power) są podłączone prawidłowo do gniazda jak na fotce, którą pokazałem.
Bez przewodu "power" komputer nie ruszy.
Share this post
Link to post
Ok, sprawdze
Share this post
Link to post
Jest podpięte HDD LED+, HDD LED-, Reset Switch x2, Power Switch x2. I są z dobrej strony
Share this post
Link to post
Do tego podłużnego złącza są podłączone kable od LED do Power Buttona, kable od wszystkich wentylatorów oraz kabel od dysku. Więc musi on odpowiadać za LEDy.  Jednak na tym podłużnym złączu jest też napisane POWER. Od tego podłużnego złącza odchodzą trzy 3pinowe złącza
Share this post
Link to post
Spójrz na fotkę i popraw montaż wtyku zaznaczonego strzałką.
Jest on przesunięty w prawo, a ma być na równi z tym pod nim - ten pod nim jest od Reset, a ten zaznaczony strzałką jest od Power i to on włącza komputer.
Share this post
Link to post
Jeśli się nie włącza wtyczka "Power" od włącznika w obudowie może być źle podłączona. Do płyty głównej powinno być podpięte złącze 24 pin ATX oraz 8 PIN EPS lub 4 PIN P4,można spróbować je odłączyć i podłączyć jeszcze raz. Zasilacz może mieć przełącznik z tyłu i nie być przełączony na 1.Kable,te molexy wyglądają jak od wentylatorów lub podświetlenia.Instrukcja od obudowy może pomóc rozwiązać tą kwestię(Raczej nie ma to nic wspólnego z tym ,że komputer się nie uruchamia). Najlepiej ściągnąć manual(instrukcję) od płyty głównej i dokładnie sprawdzić w jaki sposób ma być podłączony ten mały kabelek Power.
Share this post
Link to post
W ogóle wyjmij te 3 wtyczki co są na fotce (reset/power/led hdd/power hdd) i zamontuj je jeszcze raz poprawnie i równo.
W manualu jest opis lub moja fotka nieco wyżej.
I wyjmij duży wtyk ATX 24pin oraz wtyk EPS 12Volt od CPU i zamontuj je jeszcze raz.
To musi ruszyć, jak to poprawnie złożysz.
Share this post
Link to post
Jeżeli zasilacz nie jest zepsuty to może ruszy, a do ATX 24pin, strasznie ciężko go wyjąć ;d
Share this post
Link to post
Mam piny podłączone zgodnie z instrukcją płyty głównej. Może są one źle opisane, w sensie HDD LED to POWER, a POWER to HDD LED. W innej wersji tej obudowy były dwa piny z Power Switch.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
