Jump to content
Sign in to follow this
kilerfcb
i7-9700K gorący !
Recommended Posts
Hej,
Mam od niedawna procesor i7-9700k + chłodzenie arctic freezer 7 pro rev.2 (wiem, niezbyt wysoka półka) + pasta Grizzly Kryonaut. Wszystko to w obudowie SILENTIUM PC Armis AR7 TG RGB. Nie modyfikowałem niczego w BIOS. Procesor w PRIME95, lub np grze AC Odyssey potrafi osiągać kosmiczne temperatury prawie 100 stopni ! Poprzednio miałem i7-3770 bez K i max temp jaką miałem to 65 stopni. Czy może ktoś coś doradzić ? Czy jest jakieś sensowne chłodzenie do 200 zł które obniży temperatury maksymalne do co najwyżej 80 stopni ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Kilka porad dla ciebie, po pierwsze wrzuć coś takiego:
https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-silentiumpc-grandis-2-xe1436-975165/
lub
https://sklep.hard-pc.pl/p10366,chlodzenie-arctic-freezer-34-esports-duo-white.html
I pomyśl nad dołożeniem wentylatora lub dwóch na górę obudowy, masz tam miejsce z przodu leci ci nawiew z dwóch wentylatorów, z tyłu masz jeden wentylator, który wyciąga gorące powietrze i fajnie, żeby choć jeszcze jeden wyciągał te powietrze do góry poza obudowę.
Share this post
Link to post
22 minuty temu, KaszaWspraju napisał:
Przede wszystkim sprawdź czy "czapka" jest plaska jak i stopka od chłodzenia.
Sorry, ale nie kumam :)
Share this post
Link to post
1. nie uruchamiaj Prime, bo to masakruje tylko procesor i mosfety.
Jak chcesz sprawdzić chłodzenie, uruchom delikatny test w Aida64.
2. przy 90stC radiator musi parzyć w palce - parzy ?
U mnie na chłodzeniu Zalman 9900Led  przy 70stC w stres test aida radiator jest bardzo gorący, z tym że mam cały miedziany radiator:
Uruchom Hwmonitor i stres test w aida64 i daj fotkę po 5 minutach.
Przykład:
Hwmonitor zip. http://download.cpuid.com/hwmonitor/hwmonitor_1.40.zip
Aida https://www.techpowerup.com/download/aida64-extreme/
Share this post
Link to post
Ja bym się upewnił, czy chłodzenie jest aby na pewno dobrze założone plus czy pasta została prawidłowo zaaplikowana/rozprowadzona. Wentylator kręci się chociaż (mogłeś zapomnieć podłączyć cpu fan)?
Share this post
Link to post
Przykład:
Wygląda to tak:
Share this post
Link to post
Wszystko jest tak jak powinno być, sprawdzałem wszystko :)
Share this post
Link to post
Wyniki nie są złe, ale jednak za wysokie.
W grach będzie chłodniej i bezpiecznie.
Jakie masz napięcie Vcore dla procesora ?
Jeżeli w biosie masz ustawiony automat dla Vcore, wejdź do niego i ustaw manualnie na 1.20Volt i zatwierdź.
wykonaj jeszcze raz ten sam test i daj fotkę na forum.
Tylko tak ustaw tabelkę z Hwmonitora, żeby było widać napięcie procesora, a nie Vid procesora - u mnie jest to pokazane.
EDIT: radiator parzy w palce, gdy temperatura osiąga 80stC ?
Edited by leven
Share this post
Link to post
Thermalright HR-02 Macho. Ma cichy wentylator i trzyma dobre temperatury na niskich obrotach. Dopiero na wysokich obrotach traci do konkurencji wartej ~300zł.
Możesz poszukać używki na OLX/allegro za około 100zł. Jeśli będzie brakować zestawu montażowego to pisz do Thermalright, gdzie to można kupić.
Co do temperatur to ten Arctic Freezer 7 to bieda chłodzenie, do tego procka za słabe. Sprawdź czy się rozkręca do tych swoich 2500RPM. Jeśli nie to podnieś obroty w BIOSie do czasu wymiany radiatora.
Możesz też obniżyć Vcore i taktowanie tymczasowo, by obniżyć temperatury albo zwyczajnie w Windowsie w planie zasilania ustawić maksymalną wydajność procesora na np. 50%.
Edited by Nemayu
Share this post
Link to post
Bez sensu wydatek ostatnio za 140zł w Sferisie był Arctic Freezer 34 eSports Duo.
Share this post
Link to post
P14 dziwnie rezonują, gdzieś w łożysku nawet poza obudową i są strasznie irytujące. Te droższe możliwe, że też.
Macho wydajniejszy i jeśli kupi używkę to i tańszy, a co do zużycia wentylatora to mam TY-147 już z 7 lat i działa tak cicho jak działał.
Edited by Nemayu
Share this post
Link to post
Właśnie w grach jest nieciekawie. Przykładowo przy AC Odyssey temperatury maksymalne ocierały się o 100 :(
Vcore - auto
Radiator gorący..
Z napięciem przetestuję w domu. Z tym, że ustawienie wartości na sztywno będzie skutkowało negatywnie w idle ? Bo w stanie spoczynku widziałem, że spadało poniżej 1.
Edited by kilerfcb
Share this post
Link to post
Jak radiator gorący, to znaczy, że ciepło poprawnie jest przekazane z CPU do chłodzenia.
Czyli masz za wysokie napięcie Vcore i od tego zacznij.
Dobranie najniższego stabilnego napięcia do pracy w obciążeniu, będzie wymagać czasu i wytrwałości, ale będzie się opłacało, bo można w ten sposób zbić nawet do kilkunastu stC.
U mnie automat podawał około 1.34 Volt Vcore i temperatury były wysokie.
teraz mam 1.15Volt Vcore i jest o wiele chłodniej.
Co do IDLE, to się pomyśli, może bios dobrze poprowadzi offset ?
Share this post
Link to post
A więc wygląda to tak. Ustawiłem 1.2V i zegary default. Temperatury "znośne". Co trzeba ustawić aby napięcie w IDLE samo się regulowało ? Mam MSI MAG Z390 Tomahawk.
Druga sprawa czy inwestując w chłodzenie SilentiumPC Navis RGB 240 przy takich ustawieniach będę w stanie osiągnąć mniej więcej 60 stopni ?
Share this post
Link to post
Kupiłem Navisa 280 RGB i nie ma o czym dyskutować. Na standardowych taktowaniach w np AC Odyssey temperatura skacze między 50-60 stopni. Bez zmiany napięć itp itd. Będę testował OC i zobaczymy jakie będą temp :)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
