Hejka,
Koledzy i koleżanki zgłupiałem.. od początku.
Zacznijmy od specyfikacji:
  • MOBO: P8Z68-V Pro
  • CPU: i7-2600k
  • RAM: 2x8GB Kongston HyperX 1600 + 2x2GB Kingston 1333 - ustawione na 1333 i jak dotąd zero problemów.
  • Dyski: IRDM 240, Plextor M5 + inne HDD
  • Grafika: GTX 1050
  • Zasilacz: SilentiumPC Supremo M2 550
Do wczoraj wszystko działało bez problemu. Kilka dni temu zaczął się sypać dysk więc sklonowałem go na nowy, podmieniłem i nie było problemów. Wczoraj natomiast komp nie chciał zbootować poprawnie gdyż zgubił kolejność bootowania - stanął na EZ Mode i musiałem wybrać dysk z windą z  łapy (Boot Menu). Wybrałem dysk, winda wstała tylko że....
1) Mobo mapuje tylko kości 2x 8GB - te dodatkowe 2x 2GB są widoczne np. w CPU-Z, w bios (Tools/SPD) również, ale nie widać ich jako pamięć do wykorzystania.
2) Wyłączyła się iGPU - jako że używałem zawsze 2 monitorów, jeden był podpięty do GTX a drugi do HDMI na płycie (iGPU). W zakładce Advanced\System Agent Configuration nie ma w ogóle widocznej iGPU.
3) Komp był podkręcony do 4.8GHz w Turbo, obecnie jest default i brak możliwości wybrania większego mnożnika niż 34. Nie wiem, ustawiałem to chyba z 3 lata temu i nie dotykałem. Używam kompa tylko w zasadzie do pracy (vm, powershell, sql...), gram supersporadycznie w jakieś strategie stare - dla mnie liczyło się to że był stabilny jak beton i miał dużo ramu.
Co się tu mogło wydarzyć? Komp działa stabilnie (na samym GTX). Znalazłem kilka zakopanych w sieci wątków podobnych i gdzieś natknąłem się na podpowiedź aby go przeflashować za pomocą Ami Flash. Przywracanie do default ustawień robiłem zarówno z poziomu BIOS jak i zwory na MB.
Oto kilka screenów z BIOS:
Aktualizacja. Problem rozwiązany
Pogrzebałem trochę w necie i zauważyłem że brakuje kilku opcji w bios - np. Turbo Ratio.
Jak się okazało to był klucz do rozwiązania problemu. W płytach ASUSA co ciekawe dzieją się takie rzeczy dość często. Po wpisaniu w google ASUS P8Z68-V Turbo Radio Missing - jest sporo śladów. Po przeczytaniu kilku wątków wiedziałem że wspólnym mianownikiem jest reflash bios - tyle że w specyficzny sposób. Oto kroki - dla potomnych. Zaznaczam tylko że te kroki mogą spowodować szkody i trzeba to robić świadomie. Każdy wykonuje to na własną odpowiedzialność. U mnie zadziałało bez problemów.
Potrzebujemy:
1) Pendrive
2) Aplikacja Rufus  (https://rufus.ie/downloads/)
3) Najnowszy bios do płyty
4) Aplikacja AMI Flash AFUDOS (Aptio4) (https://ami.com/en/download-license-agreement/?DownloadFile=Aptio_4_AMI_Firmware_Update_Utility.zip)
5) 2 browce.
KROKI DO WYKONANIA:
1) Uruchamiamy Rufusa i tworzymy pendrive:
2) Kopiujemy na niego rozpakowany AMI AFUDOS, rozpakowany BIOS (plik ROM). Zmieniamy nazwę biosu na przyjazną - dla ułatwienia np. new.rom
3) Restartujemy kompa z pendrive (Boot Menu - F8). Komputer uruchamia się z FreeDOS.
4) Odpalamy AFU:
Afudos.exe new.rom /R /B /P /N /K
Po zakończeniu restartujemy kompa. Po restarcie wszystko powinno być już ok. Przynajmniej u mnie tak było.
5) Otwieramy pierwszego browara, ustawiamy bios, restartujemy kompa..... i otwieramy drugiego browara. :)
U mnie po wykonaniu tych kroków wszystko wróciło do normy. Jest cały ram, jest iGPU, są ustawienia do overclockingu.
Temat do zamknięcia - instrukcja dla potomnych.
Edytowane przez majster-bieda
  • Upvote 1
Właśnie dziwne jest to że nie. W zasadzie tam nie zaglądam bo i nie ma po co. Szczerze mówiąc to miałem już ją (płytę) zezłomować, ale poszperałem po google i zauważyłem że to nie jest odosobniony przypadek. Każdy z postów trochę inaczej podchodził do flashowania bios - posty były często stare, więc oprogramowanie do flashowania było inne-stare. Musiałem się z tym przespać i doszedłem do wniosku że spróbuje. Zadziałało - niech zostanie dla potomnych - choć SandyBridge to już leciwa jednostka i pewnie dla wielu taka awaria to trigger do wymiany platformy. Jednak jeśli się nie gra za dużo to 2600k na 4.8GHz jeszcze potrafi swoje...
