Marucins
Zaślepka/maskownica do obudowy na panel I/O i PSU (zasilacz)
Hej
Poszukuję zaślepki na dwa otwory w obudowie. Tak aby nie leciał tamtędy kurz.
Jeden to panel I/O od płyty głównej - chciałbym wstawić tam kawałek blaszki, tworzywa, czegokolwiek aby zasłaniało otwór i nie wciągało tamtędy kurzu.
Drugi otwór to wyjście z tyłu obudowy na zasilacz. Również chciałbym wstawić tam kawałek jednolitej płytki albo tworzywa aby syf z zewnątrz nie leciał tamtędy.
Czy są takie zaślepki/maskownice bez wyciętych otworów już w odpowiednim kształcie aby osadzić i przykręcić w wyżej wymienione miejsca?
CA-1-F5-00-F1-WN-00-56e34f5ff574482e9127
Edytowane przez Marucins
hym - na porty I/O chyba gdzieś raz widziałem jakaś atrapę ale na zasilacz to raczej nie znajdziesz. Więc zostaje coś samemu wykonać. Może wystarczy zakupić kawałek blaszki lub wyciąć ze starej obudowy przeszlifować pilniczkiem i psiknąć sprejem  a następnie przykręcić. Ewentualnie kawałek plexi (łatwiej obrobić niż blaszkę) i na taśmę dwustronną - jeśli takie samoróbki Cię zadowolą. Gotowców chyba nie znajdziesz. Jak kupujesz płytę główna zazwyczaj w kartonie jest taka blaszka na porty I/O
Możesz taką kupić lub wyjąć ze starego kompa - podkleić od spodu kawałek taśmy - tak by to wyglądało
Z zasilaczem będzie gorzej - możesz ze starego zasilacza wyciąć tą blaszkę co strzałeczkami zaznaczyłem - pomalować i przykręcić. Albo wstaw tam stary zasilacz i niech robi za atrapę.
Fajne rozwiązanie ale jeśli chodzi o I/O to kupiłem gotowca z Chin. Okazało się że ten naród produkuje wszystko... no prawie wszystko bo jeszcze do zasilacza nie znalazłem.
https://www.ebay.pl/itm/I-O-Shield-Without-Any-Opening-Blank-Backplate-For-All-Motherboard-DIY/253512470422
Co do tego zasilacza.
Faktycznie, może byłoby walnąć kawałek blachy, maznąć farbą, zrobić otwory i przykręcić.
Muszę gdzieś chłodnice schować, dyski ssd + hdd i inne pierdoły.
W sumie nic nie stoi na przeszkodzie aby w przyszłości wrzucić tam jakąś mała płytę iTX, podpiąć na stałe pod drugi monitor i kobietka i dzieci będą robiły swoje, nie wchodząc w paradę dla głównej stacji.
To jest domyślna skrzynka. W jakiej wyląduje nowy sprzęt:
Przez dostępność nowych Ryzenów 3000 wszystko przełoży się w czasie. Ale mimo wszystko chce przygotować skrzynkę. I kusze ogarnąć kilka pierdół.
Zawsze możesz kupić czarną gąbke. Po brzegach taśmę dwustronną, a po rogach wkręcić na śruby albo na wcisk.
Przy okazji możesz kupić jej więcej i poprzyklejać gdzie się zmieści, by wygłuszyć obudowę choć trochę i zatkać otwory, które nie są potrzebne(nieobsadzone wentylatory itp.).
Przykład:
http://www.silentpcreview.com/article1422-page3.html
Edytowane przez Nemayu
