michal3434
Nowy cichy zestaw
Siemanderko (jak w kabarecie Górskiego) ;-)
Zamierzam złożyć nowy zestaw (a raczej zrobić upgrade ze starego intela i5-3470) w oparciu o:
Ryzen 5 2600 lub 3600 (na pewno w przyszłości)
Gigabyte B450 Aorus Elite lub MSI B450 Mortar / Gaming Plus
2x8GB RAM 3000-3200MHz CL15/ CL16
Do tego mam MSI GTX 1050Ti 4GB(zostaje ze starego zestawu, na razie nie przewiduję wymiany) oraz SSD 512 GB SATA, może dojdzie drugi SSD np.1GB.
Mam teraz problem z doborem pozostałego sprzętu, ma być przede wszystkim cicho, wydajność jest na drugim miejscu, zastosowanie głównie net i mało wymagające gry, budżet powiedzmy 2500, może być więcej jak potrzeba.
1. Obudowa: bequiet Silent Base 600/601/801 bez okna - ma być przede wszystkim cicho
2. Zasilacz bequiet straight power 11 - potrzebuję pomocy w doborze mocy - czy 500 W będzie OK? A może jakiś inny cichy zasilacz?
3. Cooler na CPU - SilentiumPC Fortis 3 - czy może jeszcze coś innego?
Mocno nietypowo tu u ciebie, rzadko kiedy ktoś chce wydawać 2x400zł na (zasilacz + buda) przycinając przy tym wydajność całego zestawu. Rozumiem, że chcesz obudowę która na górze nie ma wylotów powietrza i filtrów? Tylko po prostu blacha?
Cooler weź Arctic Freezer 34 eSports Duo - chodzą po około 150-160zł. W zestawie masz jedną z trzech-czterech najlepszych past termoprzewodzących na rynku, więc nie musisz się martwić o dodatkowe koszta. Ten Freezer jest cichszy i wydajniej odprowadza ciepło niż Fortis.
Corsair RM550X będzie tańszy, lepszy i cichszy.
BeQuiet! podobno ma zbyt ograniczony przepływ powietrza. Obczaj Define C, odsprzedaj dwa wentylatory z zestawu za 30zł sztuka i zainewstuj w inne 2x140mm front, 1x120mm tył lub 140mm zamontowany po skosie na dwóch kołkach antywibracyjnych(wchodzi na styk), Top 1x 140mm. no i na spodzie możesz wrzucić 1x 120/140mm. Osobiście mogę polecić Termalright TY-147a/147, ale niestety ~80zł, a używek nie widać, a można dorwać takie za ~25zł.
