recedent
Forza 7 Motosport i Ryzen nie lubią się
Kolejny dzień i kolejne problemy. Tym razem poza artefaktami na najnowszym sterowniki nvidii to jeszcze gra spowodowała błąd:
Wystąpił skorygowany błąd sprzętowy.
Składnik: PCI Express Endpoint
Źródło błędu: Advanced Error Reporting (PCI Express)
Główna magistrala:urządzenie:funkcja: 0x8:0x0:0x0
Pomocnicza magistrala:urządzenie:funkcja: 0x0:0x0:0x0
Nazwa głównego urządzenia:PCI\VEN_1106&DEV_3483&SUBSYS_34831106&REV_01
A wcześniej:
Nazwa aplikacji powodującej błąd: ForzaMotorsport7.exe, wersja: 0.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x5d3a447d
Nazwa modułu powodującego błąd: ForzaMotorsport7.exe, wersja: 0.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x5d3a447d
Kod wyjątku: 0xc0000005
Przesunięcie błędu: 0x00000000011881df
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x34c
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d55aabd20d134a
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.ApolloBaseGame_1.174.4791.2_x64__8wekyb3d8bbwe\ForzaMotorsport7.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.ApolloBaseGame_1.174.4791.2_x64__8wekyb3d8bbwe\ForzaMotorsport7.exe
Identyfikator raportu: 6bc06c11-5183-4732-be74-9b3b826fedad
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd: Microsoft.ApolloBaseGame_1.174.4791.2_x64__8wekyb3d8bbwe
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd: forzamotorsport7
A jeśli chodzi o graficzne błędy, które jak na razie zauważyłem tylko w Forzy 7 to wyglądają tak:
Konfig:
Ryzen 5 3600
Gigabyte B450 Aorus Elite
2x8GB DDR4 ADATA 3200Mhz
Palit RTX 2070 Super, SSD M.2 Adata SX8200 PRO 512GB
System oczywiście W10 świeżo zainstalowany, najnowsze stery i wyłączony antywirus defender
Natomiast jeszcze jedna uwaga z użytkowania Ryzena w BF1/BFV. Przy wyłączonym dx12 niegrywalna. Masakryczne mikroprzycięcia i spadki FPS. I co z tego, że gra pokazuje w ULTRA 150FPS jak potrafi przyciąć co kilkanaście sekund. Po zmianie na DX11 lepiej.
Póki co średnio jest zadowolony z zakupu Ryzena 5. Coś z nim jest nie tak. Widać to choćby po tym komunikacie błędu, który wyżej wkleiłem.
No oczywiście !!!
Przed chwilą testowałem różne ustawienia gry z oblokowanym v-sync/ 60fps/synchronizacja piona włączona itd. Przy ustawieniu stałego 60FPS, benchmark wbudowany w grę działał poprawnie. Minimalne FPS 59,9 a maksymalne 60FPS. Włączyłem jakiś wyścig. Przed kilka minut stałe 60fps, bez mikroprzycięć i już się cieszyłem, że jest ok, a tu spadek nagle do 45FPS, ekran zamroził się i wywaliło grę do pulpitu. Komunikat błędu z dziennika zdarzeń:
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x468
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d55b28704cb7ec
Identyfikator raportu: bc58b6b6-c10c-4bda-987b-9176e69b36a0
Oraz:
 Nie wiem już gdzie szukać problemu i pomocy.  Pomoc MS to kpina. Przeklejają frazesy typu "aktualizuj sterowniki, przeinstaluj system itp" i tyle. Gra niemało kosztowała, a więcej nerwów na niej zjadłem niż jakiejś przyjemności.
To jest jakiś żart. Nie wiadomo czy to stery od płyty, czy ta głupia gra tak robi czy system źle zarządza rdzeniami i planem zasilania. NIE WIEM !
Teraz odpaliłem grę jeszcze raz na tych samych ustawieniach i teraz mikroprzycięcia, a wcześniej było stałe 60FPS tyle, że gra się wypieprzyła. NIEWIARYGODNE !
Spróbuj szukać przyczyn w sterownikach gpu i może instaluj jakieś starsze. Każda forza miała na pc ciężkie przeboje szczególnie na początku podczas premier. Może jakieś bugi powróciły, tym bardziej że jak się wpisze ten błąd w google to prawie zawsze wyskakuje ktoś z grafiką Nvidii+Intel.
Forza 4 H, wszystko na ultra co się dało, wygładzanie na max, blur intensywność na low, jakość na maxa. 3700x, 570x, GTX1080, g sync 144hz, rozdzielczość 1080p. Zero przycinek w czasie gry. Wszystko płynnie. Jedyne zacinki w menu kiedy zaczytuje coś z neta.
Wysłane z mojego LG G6 przy użyciu Tapatalka
Zdaje się, że namierzyłem przyczynę problemu. Otóż problemem okazał się dodatkowy kontroler USB 3.0 zamontowany w gnieździe pci-express. Co jakiś czas system do niego odwoływał się i z jakiegoś powodu pojawiały się spadki wydajności całego systemu. Być może w Forzy Horizon 4 tego nie zaobserwowałem, bo dużo więcej gram w Forzę 7 Motosport, ale po wyjęciu kontrolera i odinstalowaniu sterowników Forza 7 nie notuje spadków FPS. Co do artefaktów graficznych to zainstalowałem starszy sterownik i póki co nie ma krzaków.
Niestety problem nadal występuje. Ręce opadają...
Główna magistrala:urządzenie:funkcja: 0x7:0x0:0x1
Nazwa głównego urządzenia:PCI\VEN_10DE&DEV_10F8&SUBSYS_1E8410DE&REV_A1
