Jump to content
Sign in to follow this
fusserg
Budżetowy zestaw do PS i LR / 2800 zł
Recommended Posts
Witam
Potrzebuje zestaw do nie skomplikowanej obróbki foto (programy Lightroom i Photoshop)
Wstępnie po przeczytaniu kilku tematów wytypowałem coś takiego:
procesor Core i5-9600K
płyta MSI B360M BAZOOKA
dysk Corsair 480GB M.2 PCIe NVMe Force Series MP510
obudowa obudowa SilentiumPC AR1
zasilacz Seasonic Focus Plus 550W 80 Plus Gold
pamięć Crucial Ballistix Sport 16GB DDR4 2666Mhz
Grafkę planuję kupić za kilka miesięcy.
Można w tym budżecie coś pomodzić bardziej ;) ?
Edited by fusserg
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest Nemayu
Na dysku możesz zaoszczędzić i zyskać ~20GB wymieniając na:
Silicon Power P34A80. Hardware ten sam, wydajność wyższa lub taka sama, ale firmware nowszy i mniejszy over-provisioning (mimo tego lepiej reaguje na zapełnienie dysku do końca).
Pamięci 3000MHz CL15 lub 3200MHz CL16. Te co masz są niewiele tańsze, a przytną ci mocno wydajność.
Obudowę odradzam, zupełnie nieprzemyślana.
Zacytuje siebie z innego tematu:
Najtańsze sensowne jakie znalazłem to:
https://www.morele.net/obudowa-silentiumpc-signum-sg1-pure-black-4144366/
https://www.morele.net/obudowa-silentiumpc-signum-sg1m-pure-black-4144368/
https://www.morele.net/obudowa-deepcool-d-shield-v2-dp-atx-dshield-v2-5668290/
https://www.morele.net/obudowa-cooler-master-masterbox-e500l-srerbny-mcb-e500l-kn5n-s020-4106208/
(różne wersje kolorystyczne)
https://www.morele.net/obudowa-ibox-wizard-3-ow3-5643368/
https://www.morele.net/obudowa-bitfenix-neos-bfc-neo-100-wwxkr-rp-646745/
https://www.morele.net/obudowa-modecom-oberon-pro-glass-at-oberon-pg-10-000000-0002-1661159/
https://www.morele.net/obudowa-silentiumpc-signum-sg1-tg-pure-black-spc230-4144367/
Co do tych mam wątpliwości:
https://www.morele.net/obudowa-zalman-s2-okno-5625078/
https://www.morele.net/obudowa-modecom-ariel-at-ariel-10-000000-0002-1124202/
https://www.morele.net/obudowa-silentiumpc-regnum-rg1-tg-atx-midi-tower-5284837/
https://www.morele.net/obudowa-genesis-titan-800-zielony-npc-1130-1803825/
https://www.morele.net/obudowa-thermaltake-versa-h25-ca-1c2-00m1wn-00-713387/
Co do moreli, nie polecam, ale łatwo się przegląda ofertę.
Edited by Nemayu
Share this post
Link to post
I5K + płyta na B360 to średni pomysł , nie wykorztystasz potencjału procka .
Taniej będzie z I5 9400F czy 9500 .
Ram może być ten co masz , ram 3000+ mhz i tak będzie pracował na 2 666 mhz więc spadków wydajności nie będzie , zależy jak z CL będzie przy tych zegarach .
Natomiast nie pakuj się w Ryzeny ,w PS działają gorzej niż Intele .
  • Like 1
Share this post
Link to post
No wiem, że nie podniosę taktowania na B360, ale i5 9600K ma wysokie zegary które się przydadzą w PS.
i5 9400F nie ma grafiki
Share this post
Link to post
Guest
Guest Nemayu
Tak jak już ci napisali,
Warto dołożyc do Płyty na chipsecie Z. Samo OC pamięci sporo daje, a tu masz jeszcze procek K, co da drugie tyle.
Share this post
Link to post
Budżet powiększony, tak się teraz przedstawiają poszczególne elementy:
Intel i5-9600K
ASRock Z390 PHANTOM GAMING 4
ADATA 16GB 3200MHz XPG Gammix D10 Black CL16 (2x8GB)
Adata XPG SX8200 PRO 512GB
SilentiumPC Fortis 3 140mm
Cooler Master Masterbox E500L silver
Share this post
Link to post
Guest Nemayu
Ogólnie wygląda spoko, ale przydałyby się ceny, wtedy może ktoś podrzuci coś z promocji albo coś co akurat jest podobne i tańsze.
Radiator może nie wejść do obudowy.
Producent obudowy podaje max wysokość radiator 157mm, a ten co podałeś ma 158mm. Może wejdzie, może nie, nie wiadomo jak dokładnie producent zarówno jeden jak i drugi podał.
Np. HR-02 Macho 140 nie powinno wejść do Gladius M40, a zamontowałem i było minimum zapasu (0,5mm może 1mm).
"Konstrukcja obudowy pozwala na użytkowanie bardzo długich, do 420mm,  kart graficznych oraz chłodzeń CPU do wysokości 157mm. Dzięki systemowi uporządkowywania kabli komponenty mogą być chłodzone wydajniej."
Macho ma podobno 162mm wysokości, a wlazł.
"Height 162 mm (incl. fan)"
Edited by Nemayu
Share this post
Link to post
Właśnie tak się zastanawiam, bo przy i5 9600K trzeba już większe chłodzenie, większa obudowa.
Nie zależy mi mocno na wydajności bardziej liczy się cisza i rozmiar jednostki.
Może lepiej chwycić i5 9400, płytę na mATX i wpakować to do mniejszej obudowy.
W końcu różnica w programach użytkowych pomiędzy 9400 a 9600K to niecałe 9% ;)
Share this post
Link to post
Guest
dlatego dostałeś propozycje pojemnych obudów a się upierasz przy jakimś małym szajsie - ogólnie to większe chłodzenie = większa cisza [wentylator nie musi tak mocno pracować, i w budzie więcej powietrza się mieści]
procka z K warto podkręcić [niekoniecznie max] róznica w wydajności rośnie
9400 kosztuje 900zł
9400f 669zł ale musiałbyś tanią grafę dodać
jeżeli chcesz mmniejszy rozmiar [i w miarę cicho] to da się coś wykombinować -
https://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-geforce-gt-710-2gb-gddr5-64-bit-dvi-i-hdmi-box-gv-n710d5sl-2gl-1-0-1773594/
https://www.morele.net/procesor-intel-core-i5-9400f-2-9ghz-9mb-box-bx80684i59400f-5668892/
https://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-b365m-d3h-6152502/
https://www.morele.net/pamiec-ballistix-ballistix-sport-lt-ddr4-16-gb-2666mhz-cl16-bls2c8g4d26bfsek-1195283/
https://www.morele.net/obudowa-antec-p5-mini-tower-0-761345-80012-9-5668818/
https://www.morele.net/zasilacz-silentiumpc-supremo-m2-gold-550w-spc140-774137/ aby jak kupisz grafę lepszą nie zmieniać
https://www.morele.net/dysk-ssd-silicon-power-p34a80-512gb-m-2-pcie-gen3-x4-nvme-sp512gbp34a80m28-6059778/
https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-inter-tech-argus-su-210-120-mm-6115627/
2490zł
Edited by Guest
Share this post
Link to post
Guest Nemayu
Jak już ma dokładać to wystarczy, że dołoży do Define C i nic nie musi zmieniać. Ewentualnie do jakiejś innej szerszej obudowy o te 5mm. Define C jakby nie patrzeć będzie mniejsza od tej mATX, a wejdzie i większe chłodzenie i płyta ATX. Ewentualnie można przyciąć rozmiar biorąc Define C Mini i płytę mATX, ale wg mnie nie warto.
Dodatkowo obudowa wygłuszana, więc będzie ciszej.
Chociaż zaraz tam dokładać. Wystarczy, że weźmie inną z tych co proponowałem.
choćby:
Równie dobra, co ta co chciał.
Może też zaryzykować i przymierzyć radiator do obudowy. Może jednak radiator się zmieści, a może też znaleźć podobny radiator, ale minimalnie niższy.
Edited by Nemayu
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
