Castor
BSOD dxgmms1 Windows 7
Cześć jeszcze w czwartek grałem w PUBG bez problemu, potem wyjazd i w niedzielę wieczorem odpaliłem. Niczego nie instalowałem a tu pierwszy mecz i w czasie lotu samolotem pojawił się tak jakby migający parasol z brązowych tekstur na całym ekranie, z tym że gra dalej działała i mogłem wyskoczyć z samolotu. Może 10-15 sekund od pojawienia się tego gra wywaliła do pulpitu. No to zrestartowalem kompa, ponownie dotarłem do momentu lecenia samolotem i znowu do pulpitu. Potem testowałem to w CSGO i GRID 2. Może minuta rozgrwki i gry się wyłączały i wywalało do pulpitu. Czasem pojawiał się BSOD i raz zdążyłem przeczytać co to za error i właśnie rzuciła mi się w oczy nazwa "dxgmms1". Stwierdziłem że zainstaluję nowsze stery grafiki no ale nic to nie dało. Proszę o pomoc, bo już mam obawy że mi karta graf pada.
1) Naciśnij na klawiaturze znak windows + R wpisz compmgmt.msc. Przejdź do "Podgląd zdarzeń->Dzienniki systemu windows->Aplikacja" oraz  "Podgląd zdarzeń->Dzienniki systemu windows->System" popatrz na wpisy z czerwonymi ikonkami i podziel się co tam pisze.
2) Jak temperatury GPU i CPU po uruchomieniu gry ?
3) Zapuść jakiś stress test i zobacz czy też będzie wywalać.
4) Przydał by się wykaż sprzętu - co to za GPU i jaki zasilacz ?
5) Do sprawdzenia (jeśli masz zapasowy zasilacz i gpu)  - jeśli masz inną grafę lub masz gdzie pożyczyć to podmień grafę i sprawdź. To samo z zasilaczem - podmień zasilacz. Tylko sprawdzaj po poleli - najpierw gpu a potem zasilacz.  Jak nie masz jak podmienić zasilacz to przynajmniej sprawdź napięcia - w jakimś programie lub miernikiem jeśli masz.
6) i przeskanuj pamięci memtestem
Edytowane przez helios128
sys i aplikacje
Na gpu 80 bo na tyle ustawiłem limit żeby nie przekraczało w MSI afterburner a Cpu 64.
Puscilem Valley Benchmark 1.0 i spoko bez usterek.
I5 2500K@4.3 ~ ZALMAN PERFORMA ~ ASROCK P67 PRO3@uefi 2.00B ~ Mushkin Blackline, DDR3, 8 GB,2133MHz, CL10 (997164F) ~ MSI GTX970 ~ Crucial MX100 250GB ~ SAMSUNG HD103SJ ~ Asus Xonar D1 ~ Asus 24B3ST ~ OCZ ZS650W
Nie wiem czy to może być powiązane, ale od jakiegoś miesiąca np. jak włacze Horizon TV, HBO GO , Player TVN, to ekran jest taki jak w starych telewizorach przy braku sygnału tylko że bardziej szary. Niezależnie w jakiej to przeglądarce odpalę.
Edytowane przez Castor
te obrazki takie kijowe - bo pokazałeś listę błędów a treści już nie.  Czy wszystkie czerwone błędy dotyczą tego samego czy może kilku rzeczy ?
A wyjmij tą kartę GPU i sprawdź na samej integrze zachowanie - cs:go powinien Ci się odpalić i sprawdź też te  TV
No i oczywiście dalsza część z zasilaczem i napięciami
U mnie chyba nie ma integry tzn albo procek albo płyta nie wspolpracuje z tym. Błąd 7001 jest opisany przecież, które jeszcze bledy Cie interesuja? To co wlaczyc usluge Stacja robocza skoro ten blad sie co pare minut powtarza?
Przeinstalowalem stery przy pomocy DDU i dalej to samo.
Moze powinienem zaaktualizowac system przez Windows Update? W sumie dawno tego nie robilem.
EDIT:
Nie ogarniam czemu w lobby w PUBG przy 100 graczach nie wywala, dopiero idealnie wtedy jak znajduje sie samolocie. Co to za mechanizm jest niby?
