Jump to content
Sign in to follow this
hoszin
Nowy komputer nie startuje.
Recommended Posts
Witam, nowo złożony komputer nie daje żadnych oznak życia poza świeceniem LED ozdobnych na płycie głównej.
Wszystko wyjęte z obudowy i sprawdzone na pająka, podpięta sama płyta z procesorem i po zwarciu pinów od startu słychać tylko takie kliknięcie w zasilaczu i tyle. Na innym zasilaczu jest to samo. Wyciągałem już baterie z płyty na jakieś 2h i próbowałem ponownie ale zero reakcji.
Plyta: asua tuf gaming x570plus
CPU R5 3600
Zasilacz supremo L2
Karta rtx 2070
Share this post
Link to post
Share on other sites
Zanim oddasz to wyjmij baterię i zewrzyj dodatkowo piny odpowiedzialne za CMOS. Samo wyjęcie może Ci nic nie dać. Zwarcie potrzymaj z minutę, najlepiej zewrzyj i idź coś sobie zrobić. Później włóż baterię i zobacz.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Może to głupio zabrzmi, ale podepnij samą płytę (bez procesora z jedną kością RAM i bez baterii), dodatkowo głośniczek (czy jak kto woli buzzer), byle jaki wentylator (dla sprawdzenia, czy płyta odpaliła) i podłącz do zasilacza, tylko podłącz jedną wtyczkę 4-pin na zasilanie EPS12V_1 - skrajna prawa, jeśli zaświecą podstawowe LED'y, to wtedy odpal pinami. Jeśli się uruchomi wentylator i płyta zapoda 5 krótkich beepów, to raczej płyta jest sprawna, ponieważ 5 beepów oznacza błąd procesora lub jego brak, jeśli dalej będzie to samo - to raczej płyta ma zwarcie i do reklamacji. A jeśli ruszy, to spróbuj potem podpiąć procesor (tylko upewnij się, że ma proste piny), jeśli z procesorem nie ruszy - to masz przyczynę. Daj znać potem, jak wyszło.
Rzadko się zdarza, żeby procesor był uszkodzony od samego początku, ale jest to możliwe, raz zdarzyło mi się, że złożyłem pc'ta na uszkodzonej i5 - cpu wymagał większego napięcia niż domyślne VID do poprawnej pracy, przez co sypał BSOD'ami będąc nawet w idle'u.
Edited by switchbit
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
@switchbit @Huzzah @Pytek testowałem zasilacz ze starego kompa (500) nie było reakcji podpiąłem znowu pod stary komp  i teraz nawet stary nie chce odpalić, wygląda tak jak by płyta coś z zasilaczem robiła.
Share this post
Link to post
Nie wiem czy ktoś to zauważył, ale autor tematu chyba podłączył wtyczkę PCI-E do gniazda EPS, tak jak zaznaczyłem na poniższym zdjęciu:
15696729259762247454232301003560.jpg.6a8e540031ac6b1e72822781895c3f37.thumb.jpg.de26bf055b87864abe4c9bf174098d5b.jpg
Wystarczy porównać pinout wtyczki PCI-E oraz EPS by zdać sobie sprawę z tego jak kardynalny błąd został tutaj popełniony.
O konsekwencjach tego błędu chyba nie muszę pisać bo są oczywiste.
Pozdrawiam.
Edited by strusmig
  • Like 1
  • Upvote 3
Share this post
Link to post
I oto powstał poradnik jak uwalić płytę główną.A tyle jest poradników jak złożyć komputer.
Share this post
Link to post
Podziw dla @strusmig za spostrzegawczość. I dla autora wątku że zaczął składać komputer nie mając wiedzy i nie czytając oznaczeń na przewodach.
Ciekawe czy w zasilaczu bezpiecznik zadziałał czy uwalił siebie i płytę.
Robimy zakłady co z gwarancją ? :D
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Jak to co z gwarancją ? Mniej więcej to będzie wyglądało tak:
Odda/wyśle do sprzedawcy i słowem nie piśnie, że sam uszkodził sprzęt. "Panie nowe i nie działa ! Oddawać piniondze ! "
A może się mylę ? :)
Share this post
Link to post
Zgłoszenie to jasna sprawa. Bardziej zastanawia mnie czy uznają czy się kapnie ktoś. I tak czekam na rozwój wydarzeń :)
Share this post
Link to post
Trzymam kciuki za ten bezpiecznik i za tym, że nie miał w momencie uruchamiania wpiętych w płytę pamięci, dysku i grafiki.
Jednocześnie podziwiam upór przy wciskaniu wtyczki PCIe, o zupełnie innym profilu niż gniazdo EPS, w to gniazdo właśnie.
Share this post
Link to post
Cytując klasyk - ja nie dam rady ? :)
Myślę że poboczne podzespoły są całe, ale tego chyba się nie dowiemy. Autor wątku wcale się nie wypowiada w temacie... logował się, sprawdzałem ;)
Share this post
Link to post
Pozdrawiam.
@amp @Pytek @B@nita @Jacekk44
Działa, ja nie wiem jak to tak podpiąłem, no debil i tyle. Ważne że działa.
@strusmig Masz u mnie piwo.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Fakt, sam nie wpadłbym na to, by powiększyć zdjęcie i zobaczyć, że zła wtyczka została podpięta :D jakbym miał taki sprzęt na warsztacie to pewnie dopiero bym zobaczył :)
Ale mega szacunek za sokole oko ;)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
