IrenicuS
OC RAM'u - nie jest stabilnie
Witam,
Jestem uzytkownikiem nastepujacych pozdespolow:
______________________________________________________________
[OC]>Intel 7700k  4.8 GHz
MSI 1080TI Gaming X 11 GB GDDRX5
MSI Z270 TOMAHAWK
Samsung 850 EVO 256 GB
Samsung 850 EVO 512 GB
----------->Crucial MX500 500 GB
+++++++++++RAID0++++++++
[OC] G.Skill Ripjaws V DDR4, 2x8GB, 3200MHz, CL 15
Link do RAM:
http://www.gskill.com/qvl/165/184/1536044957/F4-3000C15D-16GVRB-Qvl
Poszukuje jakiegos dobrego guide jak podkrecic to cholerstwo do 3600 i tak zeby z CL17 mialo.
Czy moze ktos z was cos polecic?
Ja sam jestem laikiem w OC i juz przy 3333 mhz nie bylo zbyt stabilinie
W linku jest 3000Mhz, to w końcu jakie masz te kości? Generalnie to będziesz musiał podnieść napięcie - na początek  1.40, a jak będzie mało, to 1.45.
Edytowane przez wysio
Tak jak napisalem w opisie, to co mam na te chwile jest juz po OC, jestem posiadaczem wlasnie tych kosci ale nie potrafilem stabilnie nawet 3333 mhz utrzymac, dlatego prosze o jakis guidance.
w linku kosci maja XMP na 3000/cl15, od tego odszedlem jakis czas temu.
Sam G skill pisze o testowanym 1.35v testowanym na tej kosci, balbym sie dac wiecej.
DDR4 z napięciem 1.45 to nic złego. Niestety bez podniesienia napięcia niewiele zdziałasz, lub będziesz musiał mocno poluzować timingi, co w wypadku Intela nie wyjdzie na dobre. Poszukaj w sieci testów swoich pamięci. Bardzo często podają tam też możliwości OC testowanych pamięci - napięcie, częstotliwość i timingi.
Dla przykładu moje pamięci fabrycznie działające na 3000 MHz i timingach 15-17-17-17-35 działają na 3000 MHz przy timingach 15-16-16-16-35, przy 3200 MHz jest już 16-17-17-17-36, a osiągnięty max możliwości to 3466 MHz przy 18-19-19-19-38. To wszystko na standardowym napięciu 1.35V, gdyż moje egzemplarze nie lubią większego napięcia i stają się niestabilne. Ale to wyjątek, bo zazwyczaj podniesienie napięcia owocuje pozytywnym skutkiem.
Ramy wyglądają podobnie jak Crucial ballistix 3000mhz cl 15-16-16-35. Osobiście nie jestem w stanie sprawdzić tych ramów na wyższej jak 2666mhz czestotliwości. Czytałem jednak jakiś czas temu recke i jedyne co gościu z nich wycisnął to 3000 cl 13-14-14-33 1T lub 3200mhz cl 16-17-18-36 2T. Być może mają te same pamięci mimo innych producentów więc oc bedzie podobne. A i dodam, że podbijanie napięcia powyżej 1.4V nic nie dawało.
Edytowane przez maxmaster027
15 godzin temu, maxmaster027 napisał:
No to 2x8gb koło 500zł żeby na 3600 było z rozsądnymi timingami w okolicach cl 16-17
Po podwyższeniu napięcia do 1.4 1.45 większość z nich powinna działać na 3600 cl 16
Dzieki za wiadomosc i linki, ale nie chce wydawac 500 pln, chce probowac OC tego co mam.
Tym bardziej ze na stronie producenta  czesc z tego co wyslales nie supportuje moja plyta glowna.
15 godzin temu, wysio napisał:
Gdzieś na zagranicznej stronie nie dali rady dojść do stabilnych 3600Mhz. Nie potrafię teraz tego testu znaleźć, ale pamiętam, gdyż interesowałem się budżetowymi pamięciami 3000Mhz.
Czy moglbys mi polecic jakis guide z neta? Moze dowiem sie cos czego nie wiem  i co moglboy mi pomoc
Dzieki za odpowiedz, masz race, niestety taka prawda, przy 3200 jest w miare stabilinie, chociaz czasem w MEMTst wywala blad, powyzej nic z tego, albo windows sie nie bootuje albo jaks ie juz wlaczy to blue screen i pa a :( probowalem nawet nieoplacalne timingi na 3333mhz - nic z tego
Liniki ktore byly podane wyzej, czesto gesto sa polecane do AMd, jesli chodzi o moja plyte, propozycja od G skill jest dosc krotka:
https://www.gskill.com/configurator?page=1&cls=1529635169&manufacturer=1524715120&chipset=1528883821&model=1528939726&adSearch2=Capacity§16GB (8GBx2),Multi-Channel_Kit§Dual Channel Kit,Multi-Channel_Kit§Dual/Quad Channel Kit,Tested_Speed§3466MHz,
Czy ktos cos skomentuje, badz zaproponuje od innego producenta?
Boli mnie samo MSI, bo na ich liscie, nie ma NIC o supported dual channel 3600 MHz ram, ani slowa, max to 3466 :(
