Jump to content
Sign in to follow this
wd5
problem po przejściu na win10 proszę o pomoc
Recommended Posts
mam pewien problem. sory jesli zadaje oczywiste pytania, ale nie natrafilem na forum jednoznacznej odpowiedzi. jakies 3 tyg temu przeszedlem z windowsa 8.1 na 10. przed tym - jesli to ma znaczenie - zrobilem konwersje dysku z MBR do GTP. zaisntalowalem najnowsze sterowniki ze stron gigabyte (plyta) i windows update wszystko co było. co jakis czas jednak pojawiaja sie BSODy memory management lub attempted write to readonly memory. zdarza sie to w roznych sytuacjach, czasem w grze, czasem w operze, czasem przy bezczynnosci. w "Podgladzie zdarzen" wiązalo sie to czasem z Kernel czasem z volmgr. czy mozliwe, ze to rzeczywiscie walnięta jest kość RAM i przejscie na windows 10 to byl tylko zbieg okolicznosci, a moze to jednak wina Windows 10? fora zagraniczne twierdza, ze winny moze byc jakis sterownik. nie było nigdy problemów na win8.1. ktoś ma podobnie lub coś moze doradzic?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Jeśli masz jakieś pliki w folderze C:\Windows\Minidump to weź je spakuj i wrzuć na jakiś serwer. Postaram się je przeanalizować i zaproponować jakieś rozwiązanie.
Share this post
Link to post
nic nie grzebałem w bios, wszystko jest na default. ten ram nie jest szczególnie szybki a gram w gry.
Edited by wd5
Share this post
Link to post
Rozumiem, że to była czysta instalacja Windows 10 (nie w formie aktualizacji z Windows 8.1 do 10)?
Konwersje do GPT przeprowadzałeś używając jakiegoś narzędzia czy po prostu w diskpart klepiąc "convert gpt"?
1. Czy używasz jakiegoś innego oprogramowania antywirusowego/zabezpieczającego niż to wbudowane w system Windows 10?
2. Uruchom wiersz poleceń jako administrator (start -> cmd i wybierasz "uruchom jako administrator"). Tam na początku wykonaj:
sfc /scannow
Jeśli wynikiem będzie "Funkcja ochrona zasobów systemu Windows nie znalazła naruszeń integralności." to wtedy możesz spróbować wykonać:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Może to potrwać dłuższą chwilę (nawet 20-30 minut).
3. Sprawdź też stan swoich dysków - jeśli masz dysk SSD to raczej programem od producenta dysku SSD. Jeśli masz dysk HDD to wrzuć nam zrzut ekranu z programu CrystalDiskInfo.
Sprawdziłem ten mały zrzut pamięci, który wrzuciłeś, ale nic sensownego z niego nie wywnioskowałem. Nie widzę tam bezpośredniej przyczyny BSODów, a liczyłem na to, że winowajcą będzie jakiś sterownik.
Share this post
Link to post
tak, to byla czysta instalacja po formacie, uzywam avasta, sfc /scannow zrobiony, a reszte zrobie pozniej w wolnej chwili. natomist teraz wyskoczylo "irql_not_less_or_equal"
Edited by wd5
Share this post
Link to post
W dniu 10.10.2019 o 23:33, wd5 napisał:
uzywam avasta
Spróbuj tymczasowo całkowicie odinstalować avasta i korzystaj tylko z antywirusa wbudowanego w Windows 10. Jeśli nadal będzie sypało BSODami to możesz wrócić do avasta.
Dyski są OK i nic im nie dolega.
Edited by strusmig
Share this post
Link to post
zrobiłem to, co trzeba było zrobić od poczatku, czyli puscilem memtest. na jednej kości 2 passy zero błędów, a na drugiej zaraz na poczatku czerwone errory.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
