Jump to content
Sign in to follow this
b0dzi0
Modernizacja PC na Ryzen 3700X ?
Recommended Posts
Cześć!
Przymierzam się do modernizacji swojego PC i po raz pierwszy od wielu lat planuję zmienić Intela na nowego AMD.
Obecnie mam taki zestaw:
UserBenchmarks: Game 52%, Desk 97%, Work 49%
CPU: Intel Core i5-6400 - 55.9%
GPU: Nvidia GTX 970 - 49.7%
SSD: Adata XPG SX8200 Pro NVMe PCIe M.2 1TB - 311%
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 1TB - 85.2%
HDD: Toshiba MQ01ABD100 1TB - 61.7%
RAM: Kingston HyperX 2133 C14 2x8GB - 71%
MBD: Asus Z170-P
Do tego monitor: Acer Predator XB271HUABMIPRZ 144Hz oraz zasilacz: be quiet! 530W Pure Power L8 BOX.
Co do procka to będzie to chyba AMD Ryzen 7 3700X, co do reszty proszę o pomoc...
Dobrze byłoby móc odpalić nowego BF w UHD na 144fps, więc karta graficzna na pewno do wymiany.
Ram: 16GBa, ale 2133 tylko - trzeba wymieniać czy kości dadzą radę?
Zasilacz: wydaje mi się że wystarczy.
Obudowa: Zalman Z3 i jej też chyba nie muszę zmieniać.
Chciałbym, aby sprzęt przetrwał kolejnych kilka lat, więc wiem, że trzeba będzie wyłożyć parę złotych, jednak w granicach rozsądku.
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Jeśli wyłącznie grasz i nie wykonujesz żadnych innych zadań  na komputerze typu programowanie czy obróbka video to w zupełności wystarczy procesor Ryzen 3600, który w grach osiąga identyczne, a czasem nawet lepsze osiągi niż 3700X.
Płyta główna to jedna z dwóch polecanych:
ASUS TUF X570-PLUS
lub
Gigabyte X570 AORUS ELITE
Oczywiście możesz również wybrać tańsze rozwiązanie i kupić MSI B450 Tomahawk MAX lub MSI B450 Gaming PLUS MAX.
Pamiętaj o dobrym coolerze:
Arctic Freezer 34 eSports Duo
W pudełku masz świetną pastę termoprzewodzącą, więc nie musisz jej kupować oddzielnie.
Pamięci w zupełności wystarczą ci:
2x8GB 3200MHz CL16 - obojętnie czy Patriot Viper czy Ballistix czy HyperX po prostu takie, które w wybranym przez ciebie sklepie będą dostępne za najmniejsze pieniądze :)
Karta graficzna:A
Jak typowo pod BF'a to od czerwonych RX 5700 XT - może być Sapphire Pulse lub Powercolor Red Devil.
Natomiast jak ogółem chcesz mocną kartę z dobrą kulturą pracy to możesz sięgnąć po kartę od zielonych np.  Palit Jetstream RTX 2070 Super.
Edited by Michikun
Share this post
Link to post
Czyli moje obecne Kingston HyperX 2133 C14 2x8GB do wyminay lepiej?
Share this post
Link to post
najlepiej by było ram wymienić na coś minimum 3000-3200 cl 15 bo ryzenki lubią szybką pamięć
czy zasilacz wystarczy to kwestia sporna ja bym jednak wymienił na minimum 650 gold a najlepiej 750 gold tym bardziej jeśli masz też zamiar wymienić później gpu
Share this post
Link to post
Grafika do wymiany razem z CPU i MBD, i miałem nadzieję że tyle wystarczy.
Jeśli dorzucimy do tego RAM i zasilacz, to praktycznie wychodzi cały zestaw poza SSD i budą :)
Share this post
Link to post
Ok, obecnie zestaw wygląda mniej więcej tak:
https://www.x-kom.pl/lista/o3ft8iq6v
Są tam 2 polecane płyty:
 - ASRock X370 Taichi
 - ASUS TUF GAMING X570-PLUS
Asus ma obecnie promocję, ponoć zwracają jakąś kwotę po zakupie ich płyty.
Jeszcze pytanie odnośnie chłodzenia: boxowe przy 3600 jest wystarczające czy raczej trzeba wymienić? Polecanego wyżej Arctic Freezer 34 eSports Duo niestety nie ma w x-kom, a chyba tam będę robił zakupy.
Share this post
Link to post
albo zamiast teraz wywalać 6 koła możesz kupić używkę i7k [ze względu na wysokie taktowanie i możesz zawsze podkrcić], + używkę chłodzenie na procka + nowy zasilacz [i brałnym coś gold w okolicach 650W] oraż nową grafę [coś minimum 2070super]. Kasę odkładasz i w 2020 bierzesz nowe rzeczy na lga 1200 [proc, płyta i ram]
[można by poszukać używki 2080 (albo i lepszej) ale w dobrej cenie żeby była i dotrwać do następnej generacji grafik
Share this post
Link to post
Jeśli komputera używam do rekreacyjnej obróbki grafiki, wideo i grania jest sens dopłacać prawie dwu-krotność ceny do 3700X zamiast 2700X ?
Share this post
Link to post
ja nie wiem po co ludzie polecają płyty za 900zł do 3700x jak za 500zł są takie co dają radę z 3900x
a tym bardziej że koledze najlepiej się opłaca 3600
albo bierz b450 albo x370 taichi
widzialeś test dysków na pci-e 4.0 ? zero różnicy względem 3.0,po co pakować w to kilkaset złotych (płyta+dysk)
b450+3600+3200 cl16 a resztę pakować w gpu i tyle
i po co pakujesz 840zł w x370 taichi na xkomie jak w 5 innych sklepach jest za 700-720zł
w KR systems płyta 705 i aktualizacja 40zł (pytałem w mailu). wychodzi 750zł nie 840zł + aktualizacja pewnie z 20zł.
w KR system masz też tego palita 50zł taniej niż w xkomie a na xtreem 3600 jest 50zł taniej.
pamięci w tej samej cenie masz 3400 nie 3200
http://www.krsystem.pl/patriot_viper_ddr4_4_series_16gb_2x8gb_3400mhz-item-51393.html
już wychodzi 200zł do przodu i masz za to super chłodzenie na cpu i lepsze pamięci,chyba że ci xkom da większy rabat ale nie sądzę.
Edited by Novice
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
zasilacz: be quiet! 530W Pure Power L8 BO Myślę że jest zdecydowanie lepszy od silentumPC 550W. Ogolnie zasilacza bym nie ruszał. Sam mam 350W be quiet pure power i od 10 lat działa bez problemów od niedawna z rx 570 która ponoć ma wymagania minimum 500W. Także sensowność zmiany? Chyba tylko na seasonic albo enermax. Twój zasilacz da rady nawet z 9700k + 2070s. Skoro mój bywa obciążony w 70% przez pare godzin i nawet go nie słychać to twój również. 370W go nie rozłoży :)
Share this post
Link to post
W dniu 11.10.2019 o 17:14, Michikun napisał:
Ale czemu narzekasz? Chciałeś brać 3700X, weźmiesz 3600 to masz sporą różnicę w kasie.
i jak wyjdzie nowa generacja konsol z cpu 8/16 będzie wymieniał cpu jeszcze raz? to już lepiej pomęczyć się dłużej na starej gpu i kupić od razu 3700x
Share this post
Link to post
szkoda ze zdążyłem kupić zestaw przed tą promocją  200 zł w plecy..., zastanów się nad dopłatą do asusa 570-f (ma sieciówkę intela)
Share this post
Link to post
Oczywiście twórcom gier zależy by ich produkty dotarły do wąskiej grupy posiadaczy 8/16...ocknij się kolego.
Share this post
Link to post
nie twórcy mają to gdzieś po za tym jak kogoś nie stać na grę na piecu to kupi konsolę a ja wolę piec bo można bardzo dużo zmodyfikować do morrowina wystarczała riva tnt2 a po modach to nawet współczesne karty i procki się potrafią zmęczyć nie wiem jak ty ale jak się da to wolę grać w wyższej rozdziałce jak komuś to nie przeszkadza to może grać w gry na dosboxie na monitorze 4k, mówimy o zestawie w który nie trzeba będzie inwestować przez najbliższe 5 lat jak kupujesz częściej i masz na to kasę to nikt ci nie broni wymieniać zestawu co miesiąc...
Share this post
Link to post
Tyle, że to karta graficzna obrabia grafikę w grach a nie CPU...ale to już szczegół, wincyj rdzenióf...
Share this post
Link to post
9 godzin temu, kopek007 napisał:
Kod rabatowy: GRAMzAMD
Nie działa z 3800X :-(
Najważniejszy fragment mojego posta to był ten: jak się pospieszy. Dwie godziny po jego napisaniu w zasadzie było po promocji.
Share this post
Link to post
A jest jakaś strona na której można sprawdzić aktualne promocje na części komputerowe na różnych stronach ?
Chętnie łyknąłbym takiego 3800X czy nawet 3700X w takiej cenie.
Share this post
Link to post
Sferis.... Od dziś mają u mnie ugruntowaną opinię.
Ja się załapałem, a potem mi anulowali zamówienie.
Mailuję z nimi, ale twierdzą, że im się towar skończył w promocji, a na stanie wciąż mają i że jeszcze błąd na stronie itd.
Wiecie co zaproponowali? Zwrot kasy! Mojej własnej, którą im wpłaciłem! Łaskawcy.
Co za Mega Buractwo.
NIE POLECAM.
Share this post
Link to post
NIE POLECAM.
Mam to samo. Sprawa powinna trafić do UOKiK, bo jest więcej "wydymanych". A miało być tak pięknie....
Share this post
Link to post
Do mnie piszą tak
1. "Dzień dobry,niestety pula produktów przeznaczonych do promocji w promocyjnej cenie została wyczerpana . Błąd systemu umożliwiał zakup w promocyjnej cenie za co przepraszamy. Proszę o podanie nr konta bankowego do zwrotu środków."
2. "Dzień dobry, niestety sytuacja nie jest komfortowa dla żadnej ze stron , takie stanowisko zostało obrane i nie uległo ono zmianie. Proszę o podanie nr konta do zwrotu środków. "
3. Dzień dobry,niestety pula produktów przeznaczonych do promocji w promocyjnej cenie została wyczerpana . Błąd systemu umożliwiał zakup w promocyjnej cenie za co przepraszamy. Proszę o podanie nr konta bankowego do zwrotu środków. Podstawą jest par. 2 ust. 1 regulaminu"
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Punkcie Handlowym od dnia 11.10.2019r. do
dnia 27.10.2019 r. lub do wyczerpania zapasów któregoś z produktów.
2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora na Produkty.
No i najlepsze podsumowanie
"Dzień dobry, nasze stanowisko zostało już przedstawione w tej korespondnencji i nie ulega ono zmianie. Jeśli Pan się nie zgadza przysługuje Panu prawo odwołania w odpowiedniej instytucji.
Wpłacił Pan kwotę 870.44 i o takiej kwocie zwrotu mówimy, w przypadku braku podania danych do zwrotu zlecimy zwrot przekazem pocztowym"
Łaskawie oddadzą mi moje pieniądze, a jak się nie podoba, to wyślemy przekazem. A tak w ogóle jak się nie podoba,  to prosze się zwrócić do właściwych instytucji...
MEGA ŻENADA
Share this post
Link to post
Dostałem podobną odpowiedź, tyle że wahałem się kupić i nie finalnie po powrocie z pracy nie kupiłem 3800x, a produkt wtedy wczorajszego dnia i dziś, przez kilkanaście godzin po niby zakończonej promocji czy puli cpu nadal był dostępny od ręki za 1900 zł z hakiem. Oczywiście sklep zapomniał poinformować kupujących i zainteresowanych o liczbie przedmiotów przydzielonych do zabawy w promocję.
Edited by mrcszyman
Share this post
Link to post
Ja na szczęście nie zdążyłem wpłacić. Dostałem potwierdzenie transakcji a zanim zdążyłem wpłacić, kolejnego maila o anulowaniu zamówienia.
Wydymanych jest bardzo dużo osób, na pepperze też można o tym poczytać. Zastanawiam się, czy ktokolwiek coś dostał z tej akcji PGA.
Głównie chodzi o dyski WD, RTX 2060S oraz ryzenki. Mi to wygląda na zwykły szwindel.
Share this post
Link to post
No to niezła wtopa z strony Sferisa. Wielokrotnie robiłem u nich zakupy i nigdy nie było żadnego problemu.
Wychodzi na to, że akcja promocyjna ich przerosła no i pewnie ilość produktów na nią przeznaczona była śmiesznie mała.
@kopek007 nie kojarzę takiej strony poza pepper.pl
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
