morpheouss
OC pamieci - timingi
Czesc,
Mam u siebie pamiec Crucial Ballistix 3000MHz CL15 puszczona na 3600MHz CL16 1.35V. Generalnie wszystko dziala poprawnie i stabilnie, jednak zastanawialem sie nad praca nad timingami. Wiele osob puszcza pamieci e-die microna nawet na 3600MHz CL14, jednak przy takich wartosciach z kalkulatora, komp nawet nie POSTuje. Zastanawiam sie czy CL14 jest w ogole realne w tym przypadku?
1 hour ago, wysio said:
Jak masz ustawione pozostałe timingi? Próbowałeś podnosić napięcie w celu sprawdzenia, jak będą się zachowywać? Ogólnie możesz być bardzo zadowolony, bo to dobry wynik OC.
Generalnie, wszystko wzialem z kalkulatora. napiecie bylo sugerowane miedy 1.40 a 1.45V i bez wzgledu na nie na CL14 nie wstaje.
Edytowane przez morpheouss
Możliwe że CL14 to dla tej konkretnej sztuki już za ostre timingi .
CL15 może by jeszcze poszło po poluzowaniu innych timmingów , podbiciu napięcia dla ram czy podbiciu innych napięć np. napięcie kontrolera pamięci .
PS. Nie sugeruj się danymi z kalkulatorów , nie zawsze odzwierciedlają co potrafi dana kombinacja płyta + procek + ram .
U mnie robią 3666 [MHz] CL16-18-16-16-35-55-550 CR1 przy 1,35 [V] ( 1,34 w bios ) , później kończy mi się niestety stabilne FCLK ... Asynchro 4000 robię CL16 przy ok. 1,38 [V] przy lekkim wydłużeniu timingów ... Ponad 1.4 [V] nie mam ochoty dawać :P
Dla 4k tylko kopia się zwiększa :P
Standardowwo na 3666 mam :
Odczyt
Zapis
Kopia
Czas d
--;;; 666 P
Edytowane przez Phill76
Też dobre sztuki trafiłeś... Mi tak się nie poszczęściło, ale kupiłem je w promocji za 300zł, gdzie najtańsze kości o podobnych parametrach kosztowały 360zł. Dziwi mnie tez to, że trafiłem kości nielubiące większego napięcia - od 1.38V w zwyższ wywalają błędami. Ale generalnie po zabawie z dobraniem odpowiednich timingów nie mam co narzekać, bo wszystko śmiga jak należy. Po wielu testach zauważyłem, że są wydajniejsze z wyższym CL, ale większymi o 1 pozostałymi dwoma wartościami, niż mniejszym CL i większymi o 2 lub 3....
Morpheuss a możesz dla mnie sprawdzić jak nisko możesz zejsc z timingami przy 2666. Ja nie moge zejsc niżej jak 13-13-13-33 cr 1 trfC312, A najlepiej dzialaja na 13-14-13-33 cr 1 trfC 382. To da mi pogląd czy udało by mi się osiągnąć 3600 cl 16 w przypadku zmiany płyty na Z370/390
