Jump to content
Sign in to follow this
slitzer
Wpływ taktowania RAM na iGPU - jest ?
Recommended Posts
Witam, mam złożony mały komputerek pod TV na i3-3250.. Komputerek służy do Youtube, Twitch, Netflix, emulacja starych konsol. Jednak czasem iGPU nie domaga. Padła mi 1 kość ram i pomyślałem, że kupię komplet, ale o wyższym taktowaniu (obecnie 1333MHz). Czy kości taktowane 2000MHz dadzą jakiegoś kopa dla układu graficznego w tej i3 ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Kości pamięci muszą mieć identyczne parametry - inaczej będą pracować tak, jak wolniejsza kość. Poza tym to i tak nic Ci nie da. Jeszcze niedawno miałem komputer na starym Core 2 Duo E8400, więc dużo gorszym procesorze od twojego i pamięciach DDR2 1066 MHZ i w takich tematach nie miałem żadnych problemów. No ale grafika też była nienajgorsza. U Ciebie jest wbudowana?
Share this post
Link to post
W którym momencie dokładnie iGPU nie domaga ( i czy to integra czy jednak sam procek ) ?
YT/Netflix/Twitch czy przy emulacji konsol ?
I jakie konsole emulujesz - coś z czasów 8-bit czy wyżej czy PS2 lub wyżej ?
Co do wsadzenia szybszych ramów - pytanie czy płyta na to pozwoli , jak masz płytę na hipsecie serii H lub B to max. 1 600 mhz , 1866 mhz i wyżej to tylko jak masz płytę na chipsecie serii Z .
Szybkie ramy wsadzone w płytę na H lub B zwolnią i tak do max. 1 600 mhz , czasami CL można się pobawić
Share this post
Link to post
Płyta to ASUS P8H61-I R2, według strony ASUSA obsługuje: 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 2200(O.C.)/2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture
@wysio - tą 1 sprawną i tak wyjmę, tu są tylko 2 sloty. Mogę mieć komplet Corsair XMS 2x4GB 2000MHz w bardzo dobrej cenie, ale jak nic to nie da, to mogę polować na 1 kość taką samą jak mi została.
iGPU trochę nie domaga w emulacji PS2 i ewidentnie nie jest to wina CPU tylko iGPU.
Jak to jest z tym iGPU bo i3-3250 ma zintegrowaną kartę Intel HD 2500:
Częstotliwość podstawowa układu graficznego 650 MHz
Maks. częstotliwość dynamiczna układu graficznego 1.05 GHz
To, że karta się posiłkuję pamięcią RAM bo nie posiada swojej to wiem, ale czy jej taktowanie ma wpływ ?
Share this post
Link to post
Płyta obsługuje ramy 1 333 mhz  , szybsze zwolnią do 1 333 mhz .
O OC zapomnij - to H61 .
Jak chcesz coś zyskać przy emulacji PS2 to kup lepszą kartę np. GTX750Ti z używek + dołożenie ramu .
Share this post
Link to post
No to szukam takiej samej kości. Problemem jest malutka buda, niby jest miejsce na kartę 2 slotową LP, ale wiatrak nie będzie miał skąd zasysać powietrze bo będzie 2-3mm luzu do boku zasilacza. Jedynie co wejdzie i nie zagotuje się to GT 710, tylko czy to jest szybsze od HD 2500 ?
Share this post
Link to post
No raczej
https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GeForce-GT-710-vs-Intel-HD-2500-Desktop-105-GHz/m77649vsm7696
ewentualnie pasywna GT 730
https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GeForce-GT-730-vs-Intel-HD-2500-Desktop-105-GHz/m12582vsm7696
tu masz pasywną GT 740 nową
https://allegro.pl/oferta/nowa-asus-geforce-gt740-2gb-ddr3-hdmi-nvidia-pci-8488583334
ewentualnie możesz się pokusić o pasywny GT 1030
Edited by falcoon84
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
