Shenlong Opublikowano 4 Listopada 2019 Zgłoś Opublikowano 4 Listopada 2019 (edytowane) Jestem w trakcie kompletowania "złomu" do budowy automatu Arcade. Mam już PC, wzmacniacz, głośniki, mdf etc. czas na monitor, znalazłem trzy 18.5" w przyzwoitej cenie i stanie: 1.LENOVO LS1922wA Monitor size 18.5-in wide (470.1 mm) Viewable image size 18.5 in (470.1 mm) Maximum viewable area (W x H) 409.8 x 230.4 mm Native Resolution 1366 x 768 pixels Contrast ratio (typical) 1000 : 1 Brightness (typical) 250 cd/m2 Color Gamut 72% Aspect Ratio 16 : 9 Pixel Pitch 0.300 mm Colors 16.7 million Viewing angle (typical) Horizontal: 170 degrees (at 10 : 1 contrast ratio) Vertical: 160 degrees (at 10 : 1 contrast ratio) Response time (typical) 5 ms Video input VGA Signal cable – 15-pin D 1.8 m SYNC Type Separate TTL 2.BenQ G925HDA Screen Size 18.5" Wide Resolution (max.) 1366 x 768 Pixel Pitch 0.3 mm Brightness 300 cd/m² Contrast Ratio 700:1 Dynamic Contrast Ratio 40,000:1 Response Time (tr/tf) 5ms Display Area 409.8 x 230.4 mm Display Color 16.7 million Viewing Angle (L/R;U/D) (CR>=10) 90 / 65 Terminals D-sub Horizontal Frequency (Max) KHz 30 ~ 83 Vertical Frequency (Max)Hz 50 ~ 76 Video Bandwidth (MHz) 110 Colour Temperature Reddish / Normal / Bluish / User mode Power Consumption 23W (on mode) Auto Switching Power Supply Built-in Power Saving Mode 3. VIEWSONIC VA1912a Contrast Ratio: 1000:1 Viewing Angles: 170° (H), 160° (V) Brightness: 250(cd/m²)(typical) Optimum Resolution: 1366×768 Response Time: 5(ms)(typical) Light Source: 30,000 (minimum) Panel Surface: Anti-Glare, Hard coating (3H) Pixel Pitch: 0.3 × 0.3 (mm) Colour Support: 16.7 Millions Size: 47cm 18.5” wide Colour a-Si TFT Active Matrix LCD with 16:9 aspect ratio Dynamic Contrast Ratio: 10,000,000:1 Frequency: 24–82kHz / 50–75Hz Jak myślicie, który nada się najlepiej ? Operuję wyłącznie na ebay uk, więc "towar" z PL odpada. Edytowane 4 Listopada 2019 przez Shenlong Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R3jn Opublikowano 4 Listopada 2019 Zgłoś Opublikowano 4 Listopada 2019 Wydaje mi się że to powinien być monitor CRT Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shenlong Opublikowano 4 Listopada 2019 Zgłoś Opublikowano 4 Listopada 2019 CRT odpada, ze względu na wagę i gabaryty tego wszystkiego. Z żoną utargowałem wersję "slim" automatu dlatego maks 19". Oczywiście CRT to było by +100 do zadowolenia (pistolet mhmmhmh :D). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
