philjensky Napisano 6 Listopada 2019 Zgłoś Napisano 6 Listopada 2019 Witam, chcialbym zakupic niezbedne czesci do optymalnego grania w wyzej wymienione tytuly. Na Can You RUN It pokazuje ze procesor do wymiany jesli chodzi o minimalne wymagania i to niestety widac w grze. Tnie czesto, mimo ze gra domyslnie ustawia czesc grafiki na wys czy nawet ultra. Zmiana na najslabsze parametry niczego nie zmienia. Posiadam monitor 4k. Jak duza jest roznica w cenie gdybym chcial zakupic sprzet pod granie w 4k? Podaje parametry kompa: Karta graficzna PCI-E ASUS GeForceGTX1050 Phoenix2GBGDDR5 PamięćRAM DDR4 GOODRAM 16GB2666MHz Play CL16 Red Zasilacz do komputera be quiet! 300WSystemPower B8 Procesor Intel Corei3 Intel i3-7100 3.90GHz 3MBBOX Płyta główna Socket1151 ASUS H110M-D(PCI-EDDR4) Obudowa do komputera SilentiumPC Brutus M10 PureBlack Monitor LG 27UD88 Budżet 1000/1500zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michikun Napisano 6 Listopada 2019 Zgłoś Napisano 6 Listopada 2019 Niestety w twoim przypadku wszystko jest do wymiany, zwłaszcza jak myślisz o graniu w 4K. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
philjensky Napisano 6 Listopada 2019 Zgłoś Napisano 6 Listopada 2019 a jesli mysle tylko o ultra 1080p? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sfonor Napisano 9 Listopada 2019 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2019 1) RDR2 ledwo wszedl na PC wiec trzeba poczekac az tytul zostanie zalatany, wtedy mozna mowic o szukaniu sprzetu 2) Cyberpunk jeszcze nie wyszedl. Nikt nie ma pojecia jakiego sprzetu ta gra wymaga. 3) jak duza jest roznica - ogromna. 10 koła co najmniej. Skoro 2080Ti nie jest w stanie udzwignac RDR2 w 4K na High, to co dopiero Ultra. Szykuj kase na SLI jak musi być ultra. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cheist Napisano 13 Listopada 2019 Zgłoś Napisano 13 Listopada 2019 Jeśli chcesz grać w CP, którego na razie nie ma, to najlepsza rada brzmi "zaczekaj też ze sprzętem". RDR2 na ten moment jest zbyt wymagające na współczesny sprzęt. CP, nikt chyba tu do końca nie wie czego będzie wymagało... zgaduję, że w miarę dobrego wszystkiego ;) W przyszłym roku RDR2 może zacząć być bardziej grywalne (były już przypadki gier zbyt wymagających na każdy komputer, które po poprawkach ostro zjechały z wymaganiami). I tak jak doradzają panowie powyżej, wszystko masz do wymiany. Ten procek w zasadzie jest do sprzętu biurowego, nie do gier. Grafika nie nadaje się do grania w nowe wymagające gry w 4K. RAM jest W sumie ok... Ale jeśli wymienisz wszystko, to może warto też kupić 32GB (szybkość może być podobna, lub nieco wyższa). Zasilacz pewnie nie podoła jeśli pójdziesz w 2 grafiki, a jeśli Rockstar nie zrobi porządku ze swoją grą, to na ten moment żadna pojedyncza karta nie pociągnie w niej maks. ustawień przy wyższych rozdzielczościach. Może 2x2080... Nie widziałem jeszcze żadnego testu, na SLI więc nie wiem :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
