Jump to content
Sign in to follow this
querke
Asus X99 Delux II - problem z magistralą USB
Recommended Posts
Witam serdecznie,
wymieniłem płytę główną na Asus x99 Dellux II, gdyż moja poprzednia asrock x99 E6 uległa awarii, po instalacji Windowsa 7 zainstalowałem sterowniki do płyty głównej ze strony producenta.
(https://www.asus.com/pl/Motherboards/X99-DELUXE-II/HelpDesk_Download/)
Niby wszystko działało poprawnie, jednak nie mogłem zainstalować sterownika do "Uniwersalna szeregowa magistrala USB". Wszystkie USB w komputerze działały poprawnie tzn. odczytywał pendriva.
Później, nie wiem dlaczego, zmienił się komunikat na "Nieznane urządzenie"
Ogólnie coś dziwnego dzieje się z portami usb. Gdy wyłączę komputer, przełożę (mysz i klawiaturę) do innego portu, po resecie wszystko instalowane jest od nowa przez system windows + myszla Steelseries Rival przestaje działać. (gdzie normalnie zawsze działała i nie potrzebowała dodatkowych sterowników)
Aktualnie by myszka Ssr zadziałała, muszę wgrać jej ręcznie sterowniki producenta. Chciałem dodać, ze dwa inne komputery bez problemu wykrywają i instalują sterowniki same do myszki i wszystko działa poprawnie.
Problem pojawia się również po przełożeniu myszki SSR do innego portu usb. Windows chce instalować ją od nowa, niby znajduje dobre sterowniki i wtedy myszka przestaje działać. By naprawić ten błąd trzeba wykasować myszkę i sterowniki i zainstalować je od nowa po resecie komputera.
Kolejna dziwna sprawa dotyczy modemu Tp-Link (TL-WN722N). Do tej pory wystarczyło wgrać sterowniki i wszystko działało. Jednak przy nowej płycie zachowuje się trochę dziwnie, niby jest w systemie, działa jednak ikona pokazuje, że jestem i jednocześnie nie jestem połączony z internetem :). (zdjęcie)
Mój zestaw:
Zasilacz be quiet! Straight Power 10 800W (BN237)
Chłodzenie CPU Noctua NH-U12S
Pamięć Corsair Vengeance LPX, DDR4, 32 GB,2400MHz, CL16 (CMK32GX4M4A2400C14R)
Procesor Intel 3GHz, 20MB, (BX80648I75960X)
Gigabyte GeForce GTX970 4096MB 256bit WindForce III OC
Przepraszam za chaotyczny opis, jeśli nie zawarłem potrzebnych informacji by poprawić moją sytuację to proszę o komentarz, postaram się je uzupełnić.
Z góry dziękuję za jakąś radę jak mogę wyeliminować te błędy. Tera mam leki przed dotykaniem się do portów USB :P.
Pozdrawiam
Edited by querke
Share this post
Link to post
Share on other sites
Sterownik do Chipsetu teoretycznie instalowałem, ale zrobię to jeszcze raz i zaktualizuję bios.
Dam znać czy pomogło.
Dzięki
Share this post
Link to post
Próbowałem przeinstalować sterowniki do chipsetu, ale napotkałem na problem.
Na stronie Asusa są dwa sterowniki do chipsetu.
Intel(R) Chipset Software Installation Utility V10.1.2.10 for Windows 7/8/8.1/10 32bit & 64bit.(WHQL)
Intel(R) Management Engine Interface V11.0.0.1172 for Windows 7/8/8.1/10 32bit & 64bit.(WHQL)
Podczas instalacji tych drugich występuje "Błąd krytyczny podczas instalacji"
Logi z tego wydarzenia wyglądają następująco:
Spoiler
2020:01:23 09:43:26:821:
2020:01:23 09:43:26:823:   >>>Dumping deffered logs
2020:01:23 09:43:26:811:   Checking .NET version...
2020:01:23 09:43:26:811:   Expected version: v2.0.50727
2020:01:23 09:43:26:811:   Found registry key for the expected .NET version.
2020:01:23 09:43:26:812:   Checking .NET version...
2020:01:23 09:43:26:812:   Expected version: v3.0
2020:01:23 09:43:26:812:   Found registry key for the expected .NET version.
2020:01:23 09:43:26:812:   Expected version: v3.5
2020:01:23 09:43:26:812:   Expected version: v4\Client
2020:01:23 09:43:26:812:   Expected version: v4\Full
2020:01:23 09:43:26:812:   Expected version: v4.5\Client
2020:01:23 09:43:26:812:   Looking for .NET version 4.5 or above
2020:01:23 09:43:26:812:   Found version: 4.8.03761
2020:01:23 09:43:26:812:   Expected version: v4.5\Full
2020:01:23 09:43:26:812:   Loading saved properties
2020:01:23 09:43:26:820:   Effective command line: "C:\Users\Praca_16.11.2019\Downloads\Sterowniki_do_instalacji\Nowy folder\MEI-Win7-8-81-10_V11001172II\MEI-Win7-8-81-10_V11001172II\Install\SetupME.exe"
2020:01:23 09:43:26:826:   >>> Log start
2020:01:23 09:43:26:827:   Mutex with given name doesn't exist. Creating new one.
2020:01:23 09:43:26:828:   Obtained mutex succesfully.
2020:01:23 09:43:26:833:   Single-instance mutex has been obtained
2020:01:23 09:43:26:834:   Core version: 2.5.51
2020:01:23 09:43:26:835:   Setup version: 2.1.18.0
2020:01:23 09:43:26:836:   Command line: "C:\Users\Praca_16.11.2019\Downloads\Sterowniki_do_instalacji\Nowy folder\MEI-Win7-8-81-10_V11001172II\MEI-Win7-8-81-10_V11001172II\Install\SetupME.exe"
2020:01:23 09:43:26:836:   OS data: 6-1-1-1 64-bit
2020:01:23 09:43:26:837:   System up time: 4954 sec
2020:01:23 09:43:26:838:   Reboot pending: No
2020:01:23 09:43:26:839:   Current UI language: 0415
2020:01:23 09:43:26:840:   Language folder: C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp
2020:01:23 09:43:26:876:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\ar-SA\IntelCommon.dll. Lang 0401. Rank 0
2020:01:23 09:43:26:903:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\cs-CZ\IntelCommon.dll. Lang 0405. Rank 0
2020:01:23 09:43:26:945:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\da-DK\IntelCommon.dll. Lang 0406. Rank 0
2020:01:23 09:43:26:984:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\de-DE\IntelCommon.dll. Lang 0407. Rank 0
2020:01:23 09:43:27:006:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\el-GR\IntelCommon.dll. Lang 0408. Rank 0
2020:01:23 09:43:27:040:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\en-US\IntelCommon.dll. Lang 0409. Rank 1
2020:01:23 09:43:27:061:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\es-ES\IntelCommon.dll. Lang 0C0A. Rank 0
2020:01:23 09:43:27:084:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\fi-FI\IntelCommon.dll. Lang 040B. Rank 0
2020:01:23 09:43:27:103:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\fr-FR\IntelCommon.dll. Lang 040C. Rank 0
2020:01:23 09:43:27:130:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\he-IL\IntelCommon.dll. Lang 040D. Rank 0
2020:01:23 09:43:27:145:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\hu-HU\IntelCommon.dll. Lang 040E. Rank 0
2020:01:23 09:43:27:164:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\it-IT\IntelCommon.dll. Lang 0410. Rank 0
2020:01:23 09:43:27:180:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\ja-JP\IntelCommon.dll. Lang 0411. Rank 0
2020:01:23 09:43:27:195:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\ko-KR\IntelCommon.dll. Lang 0412. Rank 0
2020:01:23 09:43:27:236:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\nb-NO\IntelCommon.dll. Lang 0414. Rank 0
2020:01:23 09:43:27:262:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\nl-NL\IntelCommon.dll. Lang 0413. Rank 0
2020:01:23 09:43:27:285:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\pl-PL\IntelCommon.dll. Lang 0415. Rank 3
2020:01:23 09:43:27:315:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\pt-BR\IntelCommon.dll. Lang 0416. Rank 0
2020:01:23 09:43:27:333:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\pt-PT\IntelCommon.dll. Lang 0816. Rank 0
2020:01:23 09:43:27:348:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\ru-RU\IntelCommon.dll. Lang 0419. Rank 0
2020:01:23 09:43:27:364:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\sk-SK\IntelCommon.dll. Lang 041B. Rank 0
2020:01:23 09:43:27:382:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\sl-SI\IntelCommon.dll. Lang 0424. Rank 0
2020:01:23 09:43:27:397:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\sv-SE\IntelCommon.dll. Lang 041D. Rank 0
2020:01:23 09:43:27:416:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\th-TH\IntelCommon.dll. Lang 041E. Rank 0
2020:01:23 09:43:27:436:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\tr-TR\IntelCommon.dll. Lang 041F. Rank 0
2020:01:23 09:43:27:451:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\zh-CN\IntelCommon.dll. Lang 0804. Rank 0
2020:01:23 09:43:27:471:     Found C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF99DF.tmp\zh-TW\IntelCommon.dll. Lang 0404. Rank 0
2020:01:23 09:43:27:475:   Loading language 0415
2020:01:23 09:43:27:483:   Setup mode: Installation
2020:01:23 09:43:27:484:   Looking for OS: 5.1 5.2
2020:01:23 09:43:27:484:   Preparing to check for Kernal Mode Driver Framework 1.11 or higher
2020:01:23 09:43:27:485:   KMDF 1.11 or higher detected!
2020:01:23 09:43:27:486:   Checking .NET version...
2020:01:23 09:43:27:487:   Expected version: v3.5
2020:01:23 09:43:27:487:   Found registry key for the expected .NET version.
2020:01:23 09:43:27:488:   .NET version check passed
2020:01:23 09:43:27:489:   Looking for OS: 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3
2020:01:23 09:43:27:489:   OS check passed
2020:01:23 09:43:27:490:   Checking .NET version...
2020:01:23 09:43:27:491:   Expected version: v3.5
2020:01:23 09:43:27:491:   Found registry key for the expected .NET version.
2020:01:23 09:43:27:492:   .NET version check passed
2020:01:23 09:43:27:493:   Resolving driver source
2020:01:23 09:43:27:495:     Using embedded driver(s). Temp source is 'C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9C6F.tmp'
2020:01:23 09:43:27:540:   Using folder 'C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9C6F.tmp' as the driver source
2020:01:23 09:43:27:541:   Scanning all active devices
2020:01:23 09:43:27:613:   Scanning HECI\heci.inf (Name: HECI_HECI, Version: 11.0.0.1172)
2020:01:23 09:43:27:614:     Section with the best match: Intel.NTamd64.6.2
2020:01:23 09:43:27:614:       Device: PCI\VEN_8086&DEV_1E3A (Intel(R) Management Engine Interface )
2020:01:23 09:43:27:615:       Device: PCI\VEN_8086&DEV_1CBA (Intel(R) Management Engine Interface )
2020:01:23 09:43:27:615:       Device: PCI\VEN_8086&DEV_1C3A (Intel(R) Management Engine Interface )
2020:01:23 09:43:27:616:       Device: PCI\VEN_8086&DEV_1DBA (Intel(R) Management Engine Interface )
2020:01:23 09:43:27:617:       Device: PCI\VEN_8086&DEV_1D3A (Intel(R) Management Engine Interface )
2020:01:23 09:43:27:618:       Device: PCI\VEN_8086&DEV_8C3A (Intel(R) Management Engine Interface )
2020:01:23 09:43:27:618:       Device: PCI\VEN_8086&DEV_9C3A (Intel(R) Management Engine Interface )
2020:01:23 09:43:27:619:       Device: PCI\VEN_8086&DEV_8D3A (Intel(R) Management Engine Interface )
2020:01:23 09:43:27:667:         Matched with: PCI\VEN_8086&DEV_8D3A&SUBSYS_86001043&REV_05
2020:01:23 09:43:27:668:         Current driver: oem51.inf
2020:01:23 09:43:27:669:           Name: , Provider: Intel, Version: 11.7.0.1057, Section: TEE_DDI_x64
2020:01:23 09:43:27:670:           Added matched device: PCI\VEN_8086&DEV_8D3A
2020:01:23 09:43:27:670:         This is a downgrade
2020:01:23 09:43:27:671:       Device: PCI\VEN_8086&DEV_9CBA (Intel(R) Management Engine Interface )
2020:01:23 09:43:27:672:       Device: PCI\VEN_8086&DEV_8CBA (Intel(R) Management Engine Interface )
2020:01:23 09:43:27:673:       Device: PCI\VEN_8086&DEV_9D3A (Intel(R) Management Engine Interface )
2020:01:23 09:43:27:673:       Device: PCI\VEN_8086&DEV_A13A (Intel(R) Management Engine Interface )
2020:01:23 09:43:27:674:     MUP OS bits: 0xFFFFE
2020:01:23 09:43:27:675:   Creating properties for all matching INF's
2020:01:23 09:43:27:676:   Architecture supported: x86
2020:01:23 09:43:27:676:   Architecture supported: x64
2020:01:23 09:43:27:678:   Package folder is C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9D2C.tmp
2020:01:23 09:43:28:038:   Package information;
2020:01:23 09:43:28:039:     Type MSI: ID='{A9F98C81-482E-4B1F-B7AD-B8963AA3BAAE}', Installed version: <Not installed>, Extracted: Yes
2020:01:23 09:43:28:040:     Type MSI: ID='{EBB4E1B1-D0A2-4F8E-BAFC-EF49A4D4E2A7}', Installed version: <Not installed>, Extracted: Yes
2020:01:23 09:43:28:041:     Type MSI: ID='{C769B4D9-C208-4FC9-BBEF-420C8C219253}', Installed version: <Not installed>, Extracted: Yes
2020:01:23 09:43:28:041:     Type MSI: ID='{97A8120A-818B-425A-89F5-C2A610A24862}', Installed version: <Not installed>, Extracted: Yes
2020:01:23 09:43:28:042:     Type MSI: ID='{DAB2D6B9-54CE-4225-B2C6-0535AEEF18A9}', Installed version: <Not installed>, Extracted: Yes
2020:01:23 09:43:28:043:   Preparing UI
2020:01:23 09:43:28:060:   Reading storyboard
2020:01:23 09:43:28:061:     Page count: 7
2020:01:23 09:43:28:062:     Added: Welcome
2020:01:23 09:43:28:063:     Added: Modify
2020:01:23 09:43:28:064:     Added: License
2020:01:23 09:43:28:065:     Added: Destination
2020:01:23 09:43:28:065:     Added: Progress
2020:01:23 09:43:28:066:     Added: Finish
2020:01:23 09:43:28:067:     Added: Error
2020:01:23 09:43:28:068:   Reading string map
2020:01:23 09:43:28:069:     No string map present
2020:01:23 09:43:28:100:   Showing page: Welcome
2020:01:23 09:43:43:956:   Showing page: License
2020:01:23 09:43:47:040:   Showing page: Destination
2020:01:23 09:44:01:926:   Setup thread started
2020:01:23 09:44:01:926:       Setting MSI log file to 'IntelME_MSI.log'. Verbosity level is 4096
2020:01:23 09:44:01:941:   Showing page: Progress
2020:01:23 09:44:03:705:       Caching MSI
2020:01:23 09:44:03:705:       Return code: 0
2020:01:23 09:44:03:705:     Installing 'ME_MEI_Drivers_x64.msi'
2020:01:23 09:44:03:705:       Properties 'PRODUCTFOLDER32="C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components" REBOOT=ReallySuppress ADDLOCAL=DriverFeature'
2020:01:23 09:44:03:705:       Setting MSI log file to 'IntelME_MSI.log'. Verbosity level is 4096
2020:01:23 09:44:04:954:       Return code: 1603
2020:01:23 09:44:04:954: W   Aborting install
2020:01:23 09:44:04:970:   Updating ME Components size (ARP).
2020:01:23 09:44:04:970:   Error while setting estimated aplication size column: 2
2020:01:23 09:44:04:985:   Showing page: Error
2020:01:23 09:44:20:605:   Link: Launching 'C:\Users\Praca_16.11.2019\Intel\Logs'
Spoiler
=== Verbose logging started: 2020-01-23  09:44:01  Build type: SHIP UNICODE 5.00.7601.00  Calling process: C:\Users\Praca_16.11.2019\Downloads\Sterowniki_do_instalacji\Nowy folder\MEI-Win7-8-81-10_V11001172II\MEI-Win7-8-81-10_V11001172II\Install\SetupME.exe ===
MSI (c) (64:58) [09:44:01:941]: Resetting cached policy values
MSI (c) (64:58) [09:44:01:941]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (c) (64:58) [09:44:01:941]: ******* RunEngine:
           ******* Product: C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9D2C.tmp\ME_UnLegacy_x64.msi
           ******* Action:
           ******* CommandLine: **********
MSI (c) (64:58) [09:44:01:941]: Client-side and UI is none or basic: Running entire install on the server.
MSI (c) (64:58) [09:44:01:941]: Grabbed execution mutex.
MSI (c) (64:58) [09:44:02:050]: Cloaking enabled.
MSI (c) (64:58) [09:44:02:050]: Attempting to enable all disabled privileges before calling Install on Server
MSI (c) (64:58) [09:44:02:050]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (A0:88) [09:44:02:066]: Running installation inside multi-package transaction C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9D2C.tmp\ME_UnLegacy_x64.msi
MSI (s) (A0:88) [09:44:02:066]: Grabbed execution mutex.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:066]: Resetting cached policy values
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:066]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:066]: ******* RunEngine:
           ******* Action:
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:082]: Machine policy value 'DisableUserInstalls' is 0
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:128]: SRSetRestorePoint skipped for this transaction.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:128]: End dialog not enabled
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:128]: Original package ==> C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9D2C.tmp\ME_UnLegacy_x64.msi
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:128]: Package we're running from ==> C:\Windows\Installer\aadf2.msi
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:128]: APPCOMPAT: Uninstall Flags override found.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:128]: APPCOMPAT: Uninstall VersionNT override found.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:128]: APPCOMPAT: Uninstall ServicePackLevel override found.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:128]: APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode '{3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83}'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:128]: APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:128]: MSCOREE not loaded loading copy from system32
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Note: 1: 2262 2: File 3: -2147287038
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Note: 1: 2205 2:  3: MsiFileHash
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Machine policy value 'DisablePatch' is 0
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Machine policy value 'AllowLockdownPatch' is 0
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Machine policy value 'DisableLUAPatching' is 0
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Machine policy value 'DisableFlyWeightPatching' is 0
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode '{3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83}'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Transforms are not secure.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Note: 1: 2205 2:  3: Control
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: PROPERTY CHANGE: Adding MsiLogFileLocation property. Its value is 'C:\Users\Praca_16.11.2019\Intel\Logs\IntelME_MSI.log'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Command Line: REBOOT=ReallySuppress ADDLOCAL=LegacyUninstallFeature CURRENTDIRECTORY=C:\Users\Praca_16.11.2019\Downloads\Sterowniki_do_instalacji\Nowy folder\MEI-Win7-8-81-10_V11001172II\MEI-Win7-8-81-10_V11001172II\Install CLIENTUILEVEL=3 MSICLIENTUSESEXTERNALUI=1 CLIENTPROCESSID=7524
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: PROPERTY CHANGE: Adding PackageCode property. Its value is '{9475703C-B73E-4279-8129-24E0B69B22BB}'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Product Code passed to Engine.Initialize:           '{3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83}'
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Product Code from property table before transforms: '{3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83}'
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Product Code from property table after transforms:  '{3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83}'
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Product registered: entering maintenance mode
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Determined that existing product (either this product or the product being upgraded with a patch) is installed per-machine.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Product {3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83} is admin assigned: LocalSystem owns the publish key.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Product {3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83} is managed.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: MSI_LUA: Credential prompt not required, user is an admin
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: PROPERTY CHANGE: Adding ProductState property. Its value is '5'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: PROPERTY CHANGE: Adding ProductToBeRegistered property. Its value is '1'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Entering CMsiConfigurationManager::SetLastUsedSource.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Specifed source is not already in a list.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: User policy value 'SearchOrder' is 'nmu'
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Machine policy value 'DisableBrowse' is 0
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Machine policy value 'AllowLockdownBrowse' is 0
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Adding new sources is allowed.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Package name retrieved from configuration data: 'ME_UnLegacy_x64.msi'
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Note: 1: 2205 2:  3: Error
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Note: 1: 2262 2: AdminProperties 3: -2147287038
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Machine policy value 'DisableMsi' is 0
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Machine policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: User policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Running product '{3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83}' with elevated privileges: Product is assigned.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: PROPERTY CHANGE: Adding REBOOT property. Its value is 'ReallySuppress'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: PROPERTY CHANGE: Adding ADDLOCAL property. Its value is 'LegacyUninstallFeature'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: PROPERTY CHANGE: Adding CURRENTDIRECTORY property. Its value is 'C:\Users\Praca_16.11.2019\Downloads\Sterowniki_do_instalacji\Nowy folder\MEI-Win7-8-81-10_V11001172II\MEI-Win7-8-81-10_V11001172II\Install'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: PROPERTY CHANGE: Adding CLIENTUILEVEL property. Its value is '3'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: PROPERTY CHANGE: Adding MSICLIENTUSESEXTERNALUI property. Its value is '1'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: PROPERTY CHANGE: Adding CLIENTPROCESSID property. Its value is '7524'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: Machine policy value 'DisableAutomaticApplicationShutdown' is 0
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: PROPERTY CHANGE: Adding MsiRestartManagerSessionKey property. Its value is 'f24fc40f4600984bb4eecc2c65b01c40'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: RESTART MANAGER: Session opened.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: TRANSFORMS property is now:
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: PROPERTY CHANGE: Adding PRODUCTLANGUAGE property. Its value is '1033'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: PROPERTY CHANGE: Adding VersionDatabase property. Its value is '405'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\AppData\Roaming
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\Favorites
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:144]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\Documents
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:160]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:160]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:160]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:160]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:160]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:160]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\AppData\Local
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:160]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\Pictures
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:160]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:160]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Public\Desktop
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\Desktop
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Windows\Fonts
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: Note: 1: 2898 2: MS Sans Serif 3: MS Sans Serif 4: 0 5: 16
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: MSI_LUA: Setting MsiRunningElevated property to 1 because the install is already running elevated.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: PROPERTY CHANGE: Adding MsiRunningElevated property. Its value is '1'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: PROPERTY CHANGE: Adding Privileged property. Its value is '1'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: Note: 1: 1402 2: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MS Setup (ACME)\User Info 3: 2
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: PROPERTY CHANGE: Adding USERNAME property. Its value is 'Praca_16.11.2019'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: PROPERTY CHANGE: Adding Installed property. Its value is '00:00:00'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: PROPERTY CHANGE: Adding DATABASE property. Its value is 'C:\Windows\Installer\aadf2.msi'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: PROPERTY CHANGE: Adding OriginalDatabase property. Its value is 'C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9D2C.tmp\ME_UnLegacy_x64.msi'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: Machine policy value 'MsiDisableEmbeddedUI' is 0
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: EEUI - Disabling MsiEmbeddedUI due to existing external or embedded UI
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: EEUI - Disabling MsiEmbeddedUI for service because it's not a quiet/basic install
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: Note: 1: 2205 2:  3: PatchPackage
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: PROPERTY CHANGE: Adding UILevel property. Its value is '2'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: PROPERTY CHANGE: Adding MsiUISourceResOnly property. Its value is '1'.
=== Logging started: 2020-01-23  09:44:02 ===
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: PROPERTY CHANGE: Adding Preselected property. Its value is '1'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: PROPERTY CHANGE: Adding ACTION property. Its value is 'INSTALL'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: Doing action: INSTALL
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: Note: 1: 2205 2:  3: ActionText
Action start 09:44:02: INSTALL.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: Running ExecuteSequence
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: Doing action: FindRelatedProducts
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: Skipping FindRelatedProducts action: not run in maintenance mode
Action start 09:44:02: FindRelatedProducts.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: Doing action: AppSearch
Action ended 09:44:02: FindRelatedProducts. Return value 0.
Action start 09:44:02: AppSearch.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: Note: 1: 2262 2: Signature 3: -2147287038
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE32\Software\Wow6432Node\Intel\AMT 3: 2
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: Doing action: ValidateProductID
Action ended 09:44:02: AppSearch. Return value 1.
Action start 09:44:02: ValidateProductID.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: Doing action: CostInitialize
Action ended 09:44:02: ValidateProductID. Return value 1.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:02:175]: Machine policy value 'MaxPatchCacheSize' is 10
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: PROPERTY CHANGE: Adding ROOTDRIVE property. Its value is 'F:\'.
Action start 09:44:02: CostInitialize.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: PROPERTY CHANGE: Adding CostingComplete property. Its value is '0'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: 1: 2205 2:  3: Patch
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: 1: 2205 2:  3: PatchPackage
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: 1: 2205 2:  3: MsiPatchHeaders
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: 1: 2205 2:  3: __MsiPatchFileList
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: 1: 2228 2:  3: PatchPackage 4: SELECT `DiskId`, `PatchId`, `LastSequence` FROM `Media`, `PatchPackage` WHERE `Media`.`DiskId`=`PatchPackage`.`Media_` ORDER BY `DiskId`
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Doing action: FileCost
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: 1: 2205 2:  3: ActionText
Action ended 09:44:03: CostInitialize. Return value 1.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: 1: 2205 2:  3: MsiAssembly
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: 1: 2205 2:  3: Registry
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: 1: 2205 2:  3: Class
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: 1: 2205 2:  3: Extension
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: 1: 2205 2:  3: TypeLib
Action start 09:44:03: FileCost.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Doing action: CostFinalize
Action ended 09:44:03: FileCost. Return value 1.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: PROPERTY CHANGE: Adding OutOfDiskSpace property. Its value is '0'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: PROPERTY CHANGE: Adding OutOfNoRbDiskSpace property. Its value is '0'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceAvailable property. Its value is '0'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceRequired property. Its value is '0'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceRemaining property. Its value is '0'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: 1: 2228 2:  3: MsiAssembly 4:  SELECT `MsiAssembly`.`Attributes`, `MsiAssembly`.`File_Application`, `MsiAssembly`.`File_Manifest`,  `Component`.`KeyPath` FROM `MsiAssembly`, `Component` WHERE  `MsiAssembly`.`Component_` = `Component`.`Component` AND `MsiAssembly`.`Component_` = ?
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: PROPERTY CHANGE: Adding TARGETDIR property. Its value is 'E:'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: 1: 2205 2:  3: Condition
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: PROPERTY CHANGE: Modifying TARGETDIR property. Its current value is 'E:'. Its new value: 'E:\'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: PROPERTY CHANGE: Adding INTELFOLDER32 property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: PROPERTY CHANGE: Adding PRODUCTFOLDER32 property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Target path resolution complete. Dumping Directory table...
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: target paths subject to change (via custom actions or browsing)
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Dir (target): Key: TARGETDIR    , Object: E:\
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Dir (target): Key: ProgramFilesFolder    , Object: C:\Program Files (x86)\
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Dir (target): Key: INTELFOLDER32    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Dir (target): Key: PRODUCTFOLDER32    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: PROPERTY CHANGE: Adding INSTALLLEVEL property. Its value is '1'.
Action start 09:44:03: CostFinalize.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Doing action: MigrateFeatureStates
Action ended 09:44:03: CostFinalize. Return value 1.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Skipping MigrateFeatureStates action: not run in maintenance mode
Action start 09:44:03: MigrateFeatureStates.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Doing action: InstallValidate
Action ended 09:44:03: MigrateFeatureStates. Return value 0.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: PROPERTY CHANGE: Deleting MsiRestartManagerSessionKey property. Its current value is 'f24fc40f4600984bb4eecc2c65b01c40'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: 1: 2205 2:  3: Dialog
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Feature: LegacyUninstallFeature; Installed: Local;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Component: RemoveUninstall; Installed: Local;   Request: Null;   Action: Null
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: 1: 2205 2:  3: BindImage
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: 1: 2205 2:  3: ProgId
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: 1: 2205 2:  3: PublishComponent
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: 1: 2205 2:  3: SelfReg
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: 1: 2205 2:  3: Font
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: 1: 2205 2:  3: Shortcut
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: 1: 2205 2:  3: Icon
Action start 09:44:03: InstallValidate.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: PROPERTY CHANGE: Modifying CostingComplete property. Its current value is '0'. Its new value: '1'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: 1: 2727 2:
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:159]: Note: 1: 2205 2:  3: FilesInUse
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:206]: Note: 1: 2727 2:
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:221]: Doing action: InstallInitialize
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:221]: Note: 1: 2205 2:  3: ActionText
Action ended 09:44:03: InstallValidate. Return value 1.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:221]: Machine policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:221]: User policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:221]: BeginTransaction: Locking Server
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:221]: SRSetRestorePoint skipped for this transaction.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:221]: Server not locked: locking for product {3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83}
Action start 09:44:03: InstallInitialize.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:424]: Skipping action: IIFRemoval_I (condition is false)
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:424]: Skipping action: IIFRemoval_D (condition is false)
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:424]: Doing action: SetARPINSTALLLOCATION
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:424]: Note: 1: 2205 2:  3: ActionText
Action ended 09:44:03: InstallInitialize. Return value 1.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:424]: PROPERTY CHANGE: Adding ARPINSTALLLOCATION property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\'.
Action start 09:44:03: SetARPINSTALLLOCATION.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:424]: Doing action: ProcessComponents
Action ended 09:44:03: SetARPINSTALLLOCATION. Return value 1.
Action start 09:44:03: ProcessComponents.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:424]: Doing action: UnpublishFeatures
Action ended 09:44:03: ProcessComponents. Return value 1.
Action start 09:44:03: UnpublishFeatures.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:424]: Doing action: RegisterUser
Action ended 09:44:03: UnpublishFeatures. Return value 1.
Action start 09:44:03: RegisterUser.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:424]: Doing action: RegisterProduct
Action ended 09:44:03: RegisterUser. Return value 0.
Action start 09:44:03: RegisterProduct.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:424]: Doing action: PublishFeatures
Action ended 09:44:03: RegisterProduct. Return value 1.
Action start 09:44:03: PublishFeatures.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:440]: Doing action: PublishProduct
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:440]: Note: 1: 2205 2:  3: ActionText
Action ended 09:44:03: PublishFeatures. Return value 1.
Action start 09:44:03: PublishProduct.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:440]: Resolving source.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:440]: Resolving source to launched-from source.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:440]: Setting launched-from source as last-used.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:440]: PROPERTY CHANGE: Adding SourceDir property. Its value is 'C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9D2C.tmp\'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:440]: PROPERTY CHANGE: Adding SOURCEDIR property. Its value is 'C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9D2C.tmp\'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:440]: PROPERTY CHANGE: Adding SourcedirProduct property. Its value is '{3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83}'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:440]: SOURCEDIR ==> C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9D2C.tmp\
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:440]: SOURCEDIR product ==> {3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83}
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:455]: SECREPAIR: CryptAcquireContext succeeded
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:455]: Determining source type
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:455]: Source type from package 'ME_UnLegacy_x64.msi': 2
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:455]: SECREPAIR: Hash Database: C:\Windows\Installer\SourceHash{3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83}
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:455]: Note: 1: 2262 2: File 3: -2147287038
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: Source path resolution complete. Dumping Directory table...
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: Dir (source): Key: TARGETDIR    , Object: C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9D2C.tmp\    , LongSubPath:     , ShortSubPath:
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: Dir (source): Key: ProgramFilesFolder    , Object: C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9D2C.tmp\    , LongSubPath:     , ShortSubPath:
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: Dir (source): Key: INTELFOLDER32    , Object: C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9D2C.tmp\    , LongSubPath: Intel\    , ShortSubPath:
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: Dir (source): Key: PRODUCTFOLDER32    , Object: C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9D2C.tmp\    , LongSubPath: Intel\Intel(R) Management Engine Components\    , ShortSubPath: Intel\1plyec4d\
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: Skipping action: InstallExecute (condition is false)
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: Doing action: RemoveExistingProducts
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: Note: 1: 2205 2:  3: ActionText
Action ended 09:44:03: PublishProduct. Return value 1.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: Skipping RemoveExistingProducts action: current configuration is maintenance mode or an uninstall
Action start 09:44:03: RemoveExistingProducts.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: Doing action: InstallFinalize
Action ended 09:44:03: RemoveExistingProducts. Return value 0.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: Running Script: C:\Windows\Installer\MSI28D5.tmp
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: PROPERTY CHANGE: Adding UpdateStarted property. Its value is '1'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: Note: 1: 2318 2:
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: Executing op: Header(Signature=1397708873,Version=500,Timestamp=1345801602,LangId=1033,Platform=589824,ScriptType=1,ScriptMajorVersion=21,ScriptMinorVersion=4,ScriptAttributes=1)
Action start 09:44:03: InstallFinalize.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: Executing op: ProductInfo(ProductKey={3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83},ProductName=Intel(R) ME UninstallLegacy,PackageName=ME_UnLegacy_x64.msi,Language=1033,Version=16777217,Assignment=1,ObsoleteArg=0,,,PackageCode={9475703C-B73E-4279-8129-24E0B69B22BB},,,InstanceType=0,LUASetting=0,RemoteURTInstalls=0,ProductDeploymentFlags=3)
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: Executing op: DialogInfo(Type=0,Argument=1033)
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: Executing op: DialogInfo(Type=1,Argument=Intel(R) ME UninstallLegacy)
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: Executing op: RollbackInfo(,RollbackAction=Rollback,RollbackDescription=Rolling back action:,RollbackTemplate=[1],CleanupAction=RollbackCleanup,CleanupDescription=Removing backup files,CleanupTemplate=File: [1])
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: Executing op: SetBaseline(Baseline=0,)
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: Executing op: SetBaseline(Baseline=1,)
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: Executing op: ActionStart(Name=RegisterProduct,Description=Registering product,Template=[1])
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:471]: Executing op: UpdateEstimatedSize(EstimatedSize=0)
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:487]: Executing op: ProductCPDisplayInfoRegister()
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:487]: Executing op: ActionStart(Name=PublishFeatures,Description=Publishing Product Features,Template=Feature: [1])
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:487]: Executing op: FeaturePublish(Feature=LegacyUninstallFeature,,Absent=2,Component=&W2$n{ec[?g~TeK)yz}I)
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:487]: Executing op: ActionStart(Name=PublishProduct,Description=Publishing product information,)
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:487]: Executing op: CleanupConfigData()
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:487]: Executing op: RegisterPatchOrder(Continue=0,SequenceType=1,Remove=0)
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:487]: Executing op: SourceListRegisterLastUsed(SourceProduct={3DF3AC42-174D-4915-9ED2-448AD4338B83},LastUsedSource=C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9D2C.tmp\)
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:487]: Entering CMsiConfigurationManager::SetLastUsedSource.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:487]: Specifed source is not already in a list.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:487]: User policy value 'SearchOrder' is 'nmu'
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:487]: Adding new sources is allowed.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:487]: Added new source 'C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9D2C.tmp\' with index '6'
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:487]: Set LastUsedSource to: C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9D2C.tmp\.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:487]: Set LastUsedType to: n.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:487]: Set LastUsedIndex to: 6.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:487]: Executing op: End(Checksum=0,ProgressTotalHDWord=0,ProgressTotalLDWord=0)
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:487]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:487]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:502]: No System Restore sequence number for this installation.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:502]: Unlocking Server
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:533]: PROPERTY CHANGE: Deleting UpdateStarted property. Its current value is '1'.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:533]: Doing action: WixCheckRebootRequired
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:533]: Note: 1: 2205 2:  3: ActionText
Action ended 09:44:03: InstallFinalize. Return value 1.
MSI (s) (A0:50) [09:44:03:533]: Invoking remote custom action. DLL: C:\Windows\Installer\MSI2945.tmp, Entrypoint: WixCheckRebootRequired
MSI (s) (A0:3C) [09:44:03:533]: Generating random cookie.
MSI (s) (A0:3C) [09:44:03:549]: Created Custom Action Server with PID 4284 (0x10BC).
MSI (s) (A0:EC) [09:44:03:627]: Running as a service.
MSI (s) (A0:EC) [09:44:03:627]: Hello, I'm your 32bit Impersonated custom action server.
Action start 09:44:03: WixCheckRebootRequired.
Action ended 09:44:03: WixCheckRebootRequired. Return value 1.
Action ended 09:44:03: INSTALL. Return value 1.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:674]: Note: 1: 1728
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:674]: Note: 1: 2205 2:  3: Error
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:674]: Note: 1: 2228 2:  3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 1728
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:689]: Note: 1: 2205 2:  3: Error
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:689]: Note: 1: 2228 2:  3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 1709
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:689]: Product: Intel(R) ME UninstallLegacy -- Configuration completed successfully.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:689]: Instalator Windows ponownie skonfigurował produkt. Nazwa produktu: Intel(R) ME UninstallLegacy. Wersja produktu: 1.0.1.0. Język produktu: 1033. Producent: Intel Corporation. Stan powodzenia lub błędu ponownego konfigurowania: 0.
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:689]: Deferring clean up of packages/files, if any exist
MSI (s) (A0:A4) [09:44:03:689]: MainEngineThread is returning 0
MSI (s) (A0:88) [09:44:03:689]: RESTART MANAGER: Session closed.
MSI (s) (A0:88) [09:44:03:689]: No System Restore sequence number for this installation.
=== Logging stopped: 2020-01-23  09:44:03 ===
MSI (s) (A0:88) [09:44:03:689]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (A0:88) [09:44:03:689]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (A0:88) [09:44:03:689]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (A0:88) [09:44:03:689]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (A0:88) [09:44:03:689]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied.  Counter after decrement: -1
MSI (s) (A0:88) [09:44:03:689]: Restoring environment variables
MSI (s) (A0:88) [09:44:03:689]: Destroying RemoteAPI object.
MSI (s) (A0:3C) [09:44:03:689]: Custom Action Manager thread ending.
MSI (c) (64:58) [09:44:03:689]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied.  Counter after decrement: -1
MSI (c) (64:58) [09:44:03:689]: MainEngineThread is returning 0
=== Verbose logging stopped: 2020-01-23  09:44:03 ===
=== Verbose logging started: 2020-01-23  09:44:03  Build type: SHIP UNICODE 5.00.7601.00  Calling process: C:\Users\Praca_16.11.2019\Downloads\Sterowniki_do_instalacji\Nowy folder\MEI-Win7-8-81-10_V11001172II\MEI-Win7-8-81-10_V11001172II\Install\SetupME.exe ===
MSI (c) (64:90) [09:44:03:705]: Resetting cached policy values
MSI (c) (64:90) [09:44:03:705]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (c) (64:90) [09:44:03:705]: ******* RunEngine:
           ******* Product: C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9D2C.tmp\ME_MEI_Drivers_x64.msi
           ******* Action:
MSI (c) (64:90) [09:44:03:705]: Client-side and UI is none or basic: Running entire install on the server.
MSI (c) (64:90) [09:44:03:705]: Grabbed execution mutex.
MSI (c) (64:90) [09:44:03:705]: Cloaking enabled.
MSI (c) (64:90) [09:44:03:705]: Attempting to enable all disabled privileges before calling Install on Server
MSI (c) (64:90) [09:44:03:705]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (A0:88) [09:44:03:721]: Running installation inside multi-package transaction C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9D2C.tmp\ME_MEI_Drivers_x64.msi
MSI (s) (A0:88) [09:44:03:721]: Grabbed execution mutex.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:721]: Resetting cached policy values
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:721]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:721]: ******* RunEngine:
           ******* Action:
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:721]: Machine policy value 'DisableUserInstalls' is 0
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:752]: SRSetRestorePoint skipped for this transaction.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:752]: File will have security applied from OpCode.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: Verifying package --> 'C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9D2C.tmp\ME_MEI_Drivers_x64.msi' against software restriction policy
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Note: 1: 2262 2: DigitalSignature 3: -2147287038
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9D2C.tmp\ME_MEI_Drivers_x64.msi is not digitally signed
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9D2C.tmp\ME_MEI_Drivers_x64.msi is permitted to run at the 'unrestricted' authorization level.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: End dialog not enabled
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Original package ==> C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9D2C.tmp\ME_MEI_Drivers_x64.msi
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Package we're running from ==> C:\Windows\Installer\4c23fc.msi
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: APPCOMPAT: Compatibility mode property overrides found.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode '{62260D0F-633D-4B77-B394-BB57DF7223D9}'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: MSCOREE not loaded loading copy from system32
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Machine policy value 'TransformsSecure' is 0
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: User policy value 'TransformsAtSource' is 0
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Machine policy value 'DisablePatch' is 0
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Machine policy value 'AllowLockdownPatch' is 0
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Machine policy value 'DisableLUAPatching' is 0
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Machine policy value 'DisableFlyWeightPatching' is 0
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Transforms are not secure.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Note: 1: 2205 2:  3: Control
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: PROPERTY CHANGE: Adding MsiLogFileLocation property. Its value is 'C:\Users\Praca_16.11.2019\Intel\Logs\IntelME_MSI.log'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Command Line: PRODUCTFOLDER32=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components REBOOT=ReallySuppress ADDLOCAL=DriverFeature CURRENTDIRECTORY=C:\Users\Praca_16.11.2019\Downloads\Sterowniki_do_instalacji\Nowy folder\MEI-Win7-8-81-10_V11001172II\MEI-Win7-8-81-10_V11001172II\Install CLIENTUILEVEL=3 MSICLIENTUSESEXTERNALUI=1 CLIENTPROCESSID=7524
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: PROPERTY CHANGE: Adding PackageCode property. Its value is '{6F1FC544-ECC8-4623-AE30-4E75080495C7}'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Product Code passed to Engine.Initialize:           ''
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Product Code from property table before transforms: '{62260D0F-633D-4B77-B394-BB57DF7223D9}'
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Product Code from property table after transforms:  '{62260D0F-633D-4B77-B394-BB57DF7223D9}'
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Product not registered: beginning first-time install
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Product {62260D0F-633D-4B77-B394-BB57DF7223D9} is not managed.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: MSI_LUA: Credential prompt not required, user is an admin
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: PROPERTY CHANGE: Adding ProductState property. Its value is '-1'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Entering CMsiConfigurationManager::SetLastUsedSource.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: User policy value 'SearchOrder' is 'nmu'
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Adding new sources is allowed.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: PROPERTY CHANGE: Adding PackagecodeChanging property. Its value is '1'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Package name extracted from package path: 'ME_MEI_Drivers_x64.msi'
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Package to be registered: 'ME_MEI_Drivers_x64.msi'
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Note: 1: 2205 2:  3: Error
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Note: 1: 2262 2: AdminProperties 3: -2147287038
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Machine policy value 'DisableMsi' is 0
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Machine policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: User policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Product installation will be elevated because user is admin and product is being installed per-machine.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Running product '{62260D0F-633D-4B77-B394-BB57DF7223D9}' with elevated privileges: Product is assigned.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: PROPERTY CHANGE: Adding PRODUCTFOLDER32 property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: PROPERTY CHANGE: Adding REBOOT property. Its value is 'ReallySuppress'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: PROPERTY CHANGE: Adding ADDLOCAL property. Its value is 'DriverFeature'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: PROPERTY CHANGE: Adding CURRENTDIRECTORY property. Its value is 'C:\Users\Praca_16.11.2019\Downloads\Sterowniki_do_instalacji\Nowy folder\MEI-Win7-8-81-10_V11001172II\MEI-Win7-8-81-10_V11001172II\Install'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: PROPERTY CHANGE: Adding CLIENTUILEVEL property. Its value is '3'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: PROPERTY CHANGE: Adding MSICLIENTUSESEXTERNALUI property. Its value is '1'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: PROPERTY CHANGE: Adding CLIENTPROCESSID property. Its value is '7524'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: Machine policy value 'DisableAutomaticApplicationShutdown' is 0
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: PROPERTY CHANGE: Adding MsiRestartManagerSessionKey property. Its value is '4f25c93186a02e46b9fa768a3ee2efd6'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: RESTART MANAGER: Session opened.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: TRANSFORMS property is now:
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: PROPERTY CHANGE: Adding VersionDatabase property. Its value is '405'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:767]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\AppData\Roaming
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:783]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\Favorites
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:783]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:783]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\Documents
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:783]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:783]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:783]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:783]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:783]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:783]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\AppData\Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:783]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\Pictures
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:783]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:783]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:783]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Public\Desktop
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:783]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:783]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:783]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Praca_16.11.2019\Desktop
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:783]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:783]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Windows\Fonts
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:783]: Note: 1: 2898 2: MS Sans Serif 3: MS Sans Serif 4: 0 5: 16
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: MSI_LUA: Setting MsiRunningElevated property to 1 because the install is already running elevated.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MsiRunningElevated property. Its value is '1'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding Privileged property. Its value is '1'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Note: 1: 1402 2: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MS Setup (ACME)\User Info 3: 2
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding USERNAME property. Its value is 'Praca_16.11.2019'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding DATABASE property. Its value is 'C:\Windows\Installer\4c23fc.msi'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding OriginalDatabase property. Its value is 'C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF9D2C.tmp\ME_MEI_Drivers_x64.msi'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Machine policy value 'MsiDisableEmbeddedUI' is 0
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: EEUI - Disabling MsiEmbeddedUI due to existing external or embedded UI
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: EEUI - Disabling MsiEmbeddedUI for service because it's not a quiet/basic install
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Note: 1: 2205 2:  3: PatchPackage
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding UILevel property. Its value is '2'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MsiUISourceResOnly property. Its value is '1'.
=== Logging started: 2020-01-23  09:44:03 ===
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding Preselected property. Its value is '1'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding ACTION property. Its value is 'INSTALL'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Doing action: INSTALL
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Note: 1: 2205 2:  3: ActionText
Action start 09:44:03: INSTALL.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Running ExecuteSequence
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Doing action: FindRelatedProducts
Action start 09:44:03: FindRelatedProducts.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Doing action: ValidateProductID
Action ended 09:44:03: FindRelatedProducts. Return value 1.
Action start 09:44:03: ValidateProductID.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Doing action: CostInitialize
Action ended 09:44:03: ValidateProductID. Return value 1.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Machine policy value 'MaxPatchCacheSize' is 10
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding ROOTDRIVE property. Its value is 'F:\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding CostingComplete property. Its value is '0'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Note: 1: 2205 2:  3: MsiPatchHeaders
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Note: 1: 2205 2:  3: __MsiPatchFileList
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Note: 1: 2228 2:  3: PatchPackage 4: SELECT `DiskId`, `PatchId`, `LastSequence` FROM `Media`, `PatchPackage` WHERE `Media`.`DiskId`=`PatchPackage`.`Media_` ORDER BY `DiskId`
Action start 09:44:03: CostInitialize.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Doing action: FileCost
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Note: 1: 2205 2:  3: MsiAssembly
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Note: 1: 2205 2:  3: Class
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Note: 1: 2205 2:  3: Extension
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Note: 1: 2205 2:  3: TypeLib
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Doing action: CostFinalize
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding OutOfDiskSpace property. Its value is '0'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding OutOfNoRbDiskSpace property. Its value is '0'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceAvailable property. Its value is '0'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceRequired property. Its value is '0'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceRemaining property. Its value is '0'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Note: 1: 2205 2:  3: Condition
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding TARGETDIR property. Its value is 'F:\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding dirDrivers32n64 property. Its value is 'C:\Windows\system32\Drivers\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding dirDrivers property. Its value is 'C:\Windows\SysWOW64\Drivers\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding dir_Intel32 property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Modifying PRODUCTFOLDER32 property. Its current value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components'. Its new value: 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_zhTW property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\zh-TW\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_zhCN property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\zh-CN\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_trTR property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\tr-TR\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_thTH property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\th-TH\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_svSE property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\sv-SE\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_slSI property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\sl-SI\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_skSK property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\sk-SK\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_ruRU property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\ru-RU\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_ptPT property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\pt-PT\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_ptBR property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\pt-BR\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_plPL property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\pl-PL\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_nlNL property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\nl-NL\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_nbNO property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\nb-NO\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_koKR property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\ko-KR\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_jaJP property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\ja-JP\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_itIT property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\it-IT\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_huHU property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\hu-HU\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_heIL property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\he-IL\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_frFR property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\fr-FR\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_fiFI property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\fi-FI\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_esES property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\es-ES\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_enUS property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\en-US\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_elGR property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\el-GR\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_deDE property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\de-DE\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_daDK property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\da-DK\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_csCZ property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\cs-CZ\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding MUILANG_arSA property. Its value is 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\ar-SA\'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Target path resolution complete. Dumping Directory table...
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Note: target paths subject to change (via custom actions or browsing)
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: TARGETDIR    , Object: F:\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: WindowsFolder    , Object: C:\Windows\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: System64Folder    , Object: C:\Windows\system32\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: dirDrivers32n64    , Object: C:\Windows\system32\Drivers\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: SystemFolder    , Object: C:\Windows\SysWOW64\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: dirDrivers    , Object: C:\Windows\SysWOW64\Drivers\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: ProgramFilesFolder    , Object: C:\Program Files (x86)\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: dir_Intel32    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: PRODUCTFOLDER32    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_zhTW    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\zh-TW\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_zhCN    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\zh-CN\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_trTR    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\tr-TR\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_thTH    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\th-TH\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_svSE    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\sv-SE\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_slSI    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\sl-SI\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_skSK    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\sk-SK\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_ruRU    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\ru-RU\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_ptPT    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\pt-PT\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_ptBR    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\pt-BR\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_plPL    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\pl-PL\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_nlNL    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\nl-NL\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_nbNO    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\nb-NO\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_koKR    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\ko-KR\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_jaJP    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\ja-JP\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_itIT    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\it-IT\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_huHU    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\hu-HU\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_heIL    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\he-IL\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_frFR    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\fr-FR\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_fiFI    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\fi-FI\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_esES    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\es-ES\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_enUS    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\en-US\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_elGR    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\el-GR\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_deDE    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\de-DE\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_daDK    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\da-DK\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_csCZ    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\cs-CZ\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Dir (target): Key: MUILANG_arSA    , Object: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang\ar-SA\
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Adding INSTALLLEVEL property. Its value is '1'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Note: 1: 2228 2:  3: MsiAssembly 4:  SELECT `MsiAssembly`.`Attributes`, `MsiAssembly`.`File_Application`, `MsiAssembly`.`File_Manifest`,  `Component`.`KeyPath` FROM `MsiAssembly`, `Component` WHERE  `MsiAssembly`.`Component_` = `Component`.`Component` AND `MsiAssembly`.`Component_` = ?
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Doing action: MigrateFeatureStates
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Skipping MigrateFeatureStates action: feature settings already made
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Doing action: InstallValidate
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: PROPERTY CHANGE: Deleting MsiRestartManagerSessionKey property. Its current value is '4f25c93186a02e46b9fa768a3ee2efd6'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Note: 1: 2205 2:  3: Dialog
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Feature: DriverFeature; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmpA2EF20A6DB454290B84E8CABFAAA1B43; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp637C6F1FC4614F699A5221CF768CAA19; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmpF4DBC3216E1C46119D2D0074A0FF0130; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_RESOURCEDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_ARSADLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_CSCZDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_DADKDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_DEDEDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_ELGRDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_ENUSDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_ESESDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_FIFIDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_FRFRDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_HEILDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_HUHUDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_ITITDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_JAJPDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_KOKRDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_NBNODLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_NLNLDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_PLPLDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_PTBRDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_PTPTDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_RURUDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_SKSKDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_SLSIDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_SVSEDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_THTHDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_TRTRDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_ZHCNDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: cmp_ZHTWDLL; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Component: __cmpA2EF20A6DB454290B84E8CABFAAA1B4365; Installed: Null;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Note: 1: 2205 2:  3: BindImage
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Note: 1: 2205 2:  3: ProgId
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Note: 1: 2205 2:  3: PublishComponent
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Note: 1: 2205 2:  3: SelfReg
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Note: 1: 2205 2:  3: Font
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Note: 1: 2205 2:  3: Shortcut
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Note: 1: 2205 2:  3: Icon
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:799]: Note: 1: 2205 2:  3: _RemoveFilePath
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:814]: PROPERTY CHANGE: Modifying CostingComplete property. Its current value is '0'. Its new value: '1'.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:814]: Note: 1: 2205 2:  3: BindImage
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:814]: Note: 1: 2205 2:  3: ProgId
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:814]: Note: 1: 2205 2:  3: PublishComponent
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:814]: Note: 1: 2205 2:  3: SelfReg
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:814]: Note: 1: 2205 2:  3: Extension
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:814]: Note: 1: 2205 2:  3: Font
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:814]: Note: 1: 2205 2:  3: Shortcut
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:814]: Note: 1: 2205 2:  3: Class
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:814]: Note: 1: 2205 2:  3: Icon
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:814]: Note: 1: 2205 2:  3: TypeLib
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:814]: Note: 1: 2727 2:
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:814]: Note: 1: 2205 2:  3: FilesInUse
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:830]: Note: 1: 2727 2:
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:830]: Doing action: RemoveExistingProducts
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:830]: Note: 1: 2205 2:  3: ActionText
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:830]: Note: 1: 2205 2:  3: Error
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:830]: Note: 1: 2228 2:  3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 22
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:830]: Note: 1: 2228 2:  3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 23
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:830]: Note: 1: 2228 2:  3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 16
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:830]: Note: 1: 2228 2:  3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 21
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:830]: Doing action: InstallInitialize
Action ended 09:44:03: RemoveExistingProducts. Return value 1.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:830]: Machine policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:830]: User policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:830]: BeginTransaction: Locking Server
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:830]: SRSetRestorePoint skipped for this transaction.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:03:830]: Server not locked: locking for product {62260D0F-633D-4B77-B394-BB57DF7223D9}
MSI (s) (A0:B8) [09:44:04:547]: Doing action: IIF_PREPINSTALL
MSI (s) (A0:B8) [09:44:04:547]: Note: 1: 2205 2:  3: ActionText
Action ended 09:44:04: InstallInitialize. Return value 1.
MSI (s) (A0:98) [09:44:04:547]: Invoking remote custom action. DLL: C:\Windows\Installer\MSI2D3C.tmp, Entrypoint: InstallDrivers
MSI (s) (A0:78) [09:44:04:547]: Generating random cookie.
MSI (s) (A0:78) [09:44:04:547]: Created Custom Action Server with PID 9096 (0x2388).
MSI (s) (A0:EC) [09:44:04:595]: Running as a service.
MSI (s) (A0:EC) [09:44:04:595]: Hello, I'm your 64bit Impersonated custom action server.
Action start 09:44:04: IIF_PREPINSTALL.
** InstallDrivers **:  Processing driver table
** InstallDrivers **:    Read: 'HECI_HECI'
** InstallDrivers **:      Condition Condition - '1': TRUE
** InstallDrivers **:      Flags: 20
** InstallDrivers **:      DID:
** InstallDrivers **:      Uninstall Sequence: 0
** InstallDrivers **:  Driver root folder: C:\Users\PRACA_~1.201\AppData\Local\Temp\IIF2D86.tmp\
** InstallDrivers **:  Scanning all active devices
** InstallDrivers **:  Scanning HECI\heci.inf (Name: HECI_HECI, Version: 11.0.0.1172)
** InstallDrivers **:    Section with the best match: Intel.NTamd64.6.2
** InstallDrivers **:      Device: PCI\VEN_8086&DEV_1E3A (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **:      Device: PCI\VEN_8086&DEV_1CBA (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **:      Device: PCI\VEN_8086&DEV_1C3A (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **:      Device: PCI\VEN_8086&DEV_1DBA (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **:      Device: PCI\VEN_8086&DEV_1D3A (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **:      Device: PCI\VEN_8086&DEV_8C3A (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **:      Device: PCI\VEN_8086&DEV_9C3A (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **:      Device: PCI\VEN_8086&DEV_8D3A (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **:        Matched with: PCI\VEN_8086&DEV_8D3A&SUBSYS_86001043&REV_05
** InstallDrivers **:        Current driver: oem51.inf
** InstallDrivers **:          Name: , Provider: Intel, Version: 11.7.0.1057, Section: TEE_DDI_x64
** InstallDrivers **:          Added matched device: PCI\VEN_8086&DEV_8D3A
** InstallDrivers **:        This is a downgrade
** InstallDrivers **:      Device: PCI\VEN_8086&DEV_9CBA (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **:      Device: PCI\VEN_8086&DEV_8CBA (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **:      Device: PCI\VEN_8086&DEV_9D3A (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **:      Device: PCI\VEN_8086&DEV_A13A (Intel(R) Management Engine Interface )
** InstallDrivers **:    MUP OS bits: 0xFFFFE
MSI (s) (A0!B0) [09:44:04:860]: PROPERTY CHANGE: Adding _INF_HECI_HECI_VERSION property. Its value is '11.0.0.1172'.
MSI (s) (A0!B0) [09:44:04:860]: PROPERTY CHANGE: Adding _INF_HECI_HECI_DID property. Its value is 'PCI\VEN_8086&DEV_8D3A'.
** InstallDrivers **:  INF 'HECI_HECI'
** InstallDrivers **:    Downgrade detected.
** InstallDrivers **:  !!!Win32 Exception: (0x4E25)  - Driver downgrade is not forced
CustomAction IIF_PREPINSTALL returned actual error code 1603 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox)
MSI (s) (A0:B8) [09:44:04:860]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (A0:B8) [09:44:04:860]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
Action ended 09:44:04: IIF_PREPINSTALL. Return value 3.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:04:860]: No System Restore sequence number for this installation.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:04:860]: Unlocking Server
Action ended 09:44:04: INSTALL. Return value 3.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:04:938]: Note: 1: 1708
MSI (s) (A0:B8) [09:44:04:938]: Note: 1: 2205 2:  3: Error
MSI (s) (A0:B8) [09:44:04:938]: Note: 1: 2228 2:  3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 1708
MSI (s) (A0:B8) [09:44:04:938]: Note: 1: 2228 2:  3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 1709
MSI (s) (A0:B8) [09:44:04:938]: Product: Intel(R) Management Engine Components -- Installation failed.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:04:938]: Instalator Windows zainstalował produkt. Nazwa produktu: Intel(R) Management Engine Components. Wersja produktu: 11.0.0.1173. Język produktu: 1033. Producent: Intel Corporation. Stan powodzenia lub błędu instalacji: 1603.
MSI (s) (A0:B8) [09:44:04:954]: Deferring clean up of packages/files, if any exist
MSI (s) (A0:B8) [09:44:04:954]: MainEngineThread is returning 1603
MSI (s) (A0:88) [09:44:04:954]: RESTART MANAGER: Session closed.
MSI (s) (A0:88) [09:44:04:954]: No System Restore sequence number for this installation.
=== Logging stopped: 2020-01-23  09:44:04 ===
MSI (s) (A0:88) [09:44:04:954]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (A0:88) [09:44:04:954]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (A0:88) [09:44:04:954]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (A0:88) [09:44:04:954]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (A0:88) [09:44:04:954]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied.  Counter after decrement: -1
MSI (s) (A0:88) [09:44:04:954]: Restoring environment variables
MSI (s) (A0:88) [09:44:04:954]: Destroying RemoteAPI object.
MSI (s) (A0:78) [09:44:04:954]: Custom Action Manager thread ending.
MSI (c) (64:90) [09:44:04:954]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied.  Counter after decrement: -1
MSI (c) (64:90) [09:44:04:954]: MainEngineThread is returning 1603
=== Verbose logging stopped: 2020-01-23  09:44:04 ===
Aktualnie mój menadżer urządzeń wywala 3 x nieznane urządzenie
Logi dodałem w takiej formie bo nie mogłem załączyć pliku tekstowego. Jeśli powinienem to zmienić to dajcie znać.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie, co mogę jeszcze zrobić by wyeliminować mój problem.
Pozdrawiam
Edited by querke
Share this post
Link to post
Share on other sites
Masz rację X99 ma już swoje lata. Moja płyta padłą i musiałem szybko kupić nową, bo używam komputera do pracy. Kupiłem ją na allegro, niby w pełni sprawną.
Ogólnie teraz wszystko działa dobrze, jedynie to co pisałem wcześniej. Dziwnie zachowujące się porty USB oraz widoczne nieznane urządzenia.
Dzięki za odp. Będę starał się sprawdzić wszystko co napisałeś.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Sign in to follow this
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
