Jump to content
petrumi
Z390 Aorus Master + 2xM.2 + 2 SDD
Recommended Posts
Witam.
Nie rozumiem tych linii PCI. Czy może mi ktoś wytłumaczyć czy na płycie Z390 Aorus Master https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z390-AORUS-MASTER-rev-10/sp#sp
będą działały z pełną prędkością dwa dyski na M.2 (970 EVO 500GB + 970 PRO 1TB) oraz dwa dyski SSD (860 EVO x 2)? Grafika 1x RTX 2080 Super.
1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)
* The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When the PCIEX8 slot is populated, the PCIEX16 slot operates at up to x8 mode.
1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
* The PCIEX4 slot shares bandwidth with the M2P connector. The PCIEX4 slot operates at up to x2 mode when a PCIe SSD is installed in the M2P connector.
3 x PCI Express x1 slots
(All of the PCI Express slots conform to PCI Express 3.0 standard.)
1 x M.2 Socket 1 connector for an Intel® CNVi wireless module (CNVI)
Chipset:
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) (M2M)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) (M2A)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 PCIe x4/x2 SSD support) (M2P)
6 x SATA 6Gb/s connectors
Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
* Refer to "1-9 Internal Connectors," for the installation notices for the PCIEX4, M.2 and SATA connectors.
Intel® Optane™ Memory Ready
jeśli dobrze to rozumiem, że każdy wsadzony dysk na M.2 zabiera dwa port SATA?
Czyli w takiej sytuacji (2xM.2 +2.SSD SATA) nic więcej nie podłączę?
Edited by petrumi
Share this post
Link to post
Share on other sites
może ktoś zna odpowiedź?
tylko teraz interesuje mnie możliwość taka:
wszystkie 3 gniazda m2 na dyski nvme wykorzystane plus 1 SSD
Edited by petrumi
Share this post
Link to post
Linie PCI-E dla portów PCI-E idą z procesora i jest ich 16 w wersji PCI-E 3.0
Linie dla portów M.2 idą z chipsetu , 2 porty M.2 mogą wspierać zarówno dyski w standardzie SATA / AHCI jak i NVMe , 3 wspiera tylko dyski NVMe .
3 port dodatkowo wspiera tylko dyski o długości 80 mm , pozostałe 2 o długości max 110 cm .
Wpięcie dysku SSD M.2 w port M.2 oznaczony jako M2M wyłącza z użytku gniazda SATA 4 i 5 .
W przypadku portu M2A tylko wpięcie dysku SATA M.2 wyłącza z użytku port SATA 1 , jak w tym porcie siedzi dysk NVMe to port SATA 1 jest dostępny .
3 port M.2 oznaczony M2P nie ma wpływu na dostępność portów SATA ale dzieli przepustowość z portem PCI-E 16x nr. 3 ( ten co normalnie działa z prędkością 4x , po wsadzeniu SSD prędkość tego portu spada do 2x ) .
Po prostu obsadź porty M2P i M2A dyskiami NVMe a wszystkie porty SATA będą dostępne .
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
