Jump to content
Sign in to follow this
Nikaz
Patriot Viper 4 3400mhz, B450 - problem z xmp
Recommended Posts
Cześć, własnie złozyłem nowego PCta z
Ryzen 5 3600
Msi b450 gaming plus max
rtx 2060
patriot viper 4 16gb 3400mhz
Gdy tylko włącze w biosie profil xmp i ram wskakuje na 3400 (auto), nie moge zbootowac windowsa, wywala rozne blue screeny. Na 3200 bootuje normalnie. Ktos moze mi pomoc rozwiazac ten problem? Czy to wadliwe pamieci ram?
Share this post
Link to post
Share on other sites
ustawilem 3200 i leci, poki co bez update'u biosa, lecz w programie cpu-z pokazuje mi NB frequency 1600mhz, nie powinno byc wiecej? czy jest dobrze i to sie mnozy x2?
Edited by Nikaz
Share this post
Link to post
nb  = mostek północny
w cpu-z masz dram frequency, jak ta wartość wskazuje ~1600 MHz, to masz wtedy ram ustawiony na 3200 MHz
sciagaj nowy bios i sterowniki (agesa i resztę) do płyty głównej, zainstaluj, potem probuj znów zabawę z ramem,
Edited by mrcszyman
Share this post
Link to post
U mnie jest podobny problem, ten sam procesor z tym że płyta to asus tuf b450 gaming pro. Pamięci te same o oznaczeniu PV416G340C6K. Na default setting w bios uruchamiają się na 2133 MHz. Na profilu d.o.c.p. wyskakują na 3200 MHz ale po zapisaniu ustawień i restarcie komputer się nie uruchamia a bios wraca do ustawień fabrycznych ( chyba normalna procedura a razie nie powodzenia żeby sprzętu nie uszkodzić). Po ustawieniu taktowania ręcznie dla tych pamięci odpala się max na 2800 mhz. Bios najnowszy oczywiście. Ktoś ma pomysł jak to rozwiązać?
Share this post
Link to post
OC pamięci RAM zależy nie tylko od pamięci, ale też od procesora. Jeden procesor kręci się lepiej inny gorzej. Gwarantowane są jedynie ustawienia domyślne/fabryczne procesora.
Pozostaje zwiększać napięcia procesora. Które? Szukaj w poradnikach OC Ryzenów. Ja do tej pory kręciłem jedynie intele i pobieżnie jakiś stary AMD, więc nie pomogę.
Im wyższe taktowanie procesora tym ciężej podkręcić pamięci, a może też byc niemożliwe.
Edited by Nemayu
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Zostawiam poki co te 3200mhz, chodzi gładko, żadnych problemow pod obciązeniem. Póki nie musze, nie chce flashowac biosa.
@mrcszyman w cpu-z pokazuje 1600mhz dram frequency. Po prostu myslalem, ze nb frequency powinno być wyzsze niz to 1600, widzialem screeny po 2k/4k itp i skacze, a u mnie jest stale 1600
Share this post
Link to post
witam , a masz w biosie tam gdzie ustawiasz xmp . w zakładce DRAM Timing control- znajdź  Gear Down Mode i ustaw na Dsiabled i zobacz czy coś się zmieni
Share this post
Link to post
Zadzialalo, ale co dokladnie to zmienia? bo teraz, w cpu-z pokazuje dram frequency 1066 (czyli default - bez xmp), czyli mniej niz wczesniej.
@edit Po zmianie ramu z Auto na 3400 znow mialem problem, nie dawalo sygnalu do monitora. Poki nie zflashuje biosu zostane chyba na tym 3200
Edited by Nikaz
Share this post
Link to post
Ja miałem taki problem, że ustawiając xmp miałem timingi nie cl17 tylko cl 18  choć w biosie widniało cl 17  wszystkie programy pokazywały cl18 i napisałem do patriot i po poru emaliach z serwisem wpadli na taki pomysł i pomogło teraz mogę ustawić nawet cl 16 . A pisałeś do producenta oni mogą ci pomóc .
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
