Jump to content
Sign in to follow this
SWoland
g-skils 3200mhz a pokazuje 1066..?
Recommended Posts
Wejdź do biosu i w ustawieniach RAMu wgraj profil XMP 3200MHz, jeśli napięcie nie wskoczy automatycznie na 1,35V to również zmień wartość właśnie na 1,35V. Zapisz wszystko i powinno być ok.
Ewentualnie jeszcze sprawdź w instrukcji płyty czy włożyłeś kości w odpowiednie gniazda.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Share on other sites
w biosie mam tak, czyli prawidłowo?
Share this post
Link to post
Jest dobrze , w 2 slocie masz 1x16GB i powinno być w 4 to samo , zakładka SPD zw CPU-Z.
JAKI KURVA JEST SENS TEGO M<INUSA ?????????????????????????????????????
Edited by Phill76
  • Upvote 2
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Możesz ustawić napięcie ręcznie , ale samo właczenie XMP to robi automatycznie do ~ 1,35 [V] ;) więc może zostać AUTO
Chyba , że sam chcesz szukać minimalnego stabilnego itp .. Ja mam na 1,33 [V] 4x8GB Balistixów 3000 CL15 @ 3466 CL 16...
Edited by Phill76
Share this post
Link to post
w biosie msi odrazu u góry świeci się xmp
Share this post
Link to post
prąd na manualu ale nic się w cpu-z msi nie zmieniło :(
edit;
nie ważne jaką wartość wstawię zegara w biosie - w gpu-z nic się nie zmienia, zmieni się w task managerze, oraz  w cmd.exe ale w gpu-z nie.. i komu wierzyć?:)
Share this post
Link to post
CPU-Z , zakładka Memory pokazuje aktualne taktowanie i timingi  ... ( pokazuje podzielone przez 2 )
Jak to jest płyta główna ? ( CPU-Z załadka >Mainboard )
MSI Z390 i 9500f ? :P
Edited by Phill76
Share this post
Link to post
GPU-Z jest do grafiki, Tobie jest potrzebne CPU-Z jak wyżej pisano.
http://download.cpuid.com/cpu-z/cpu-z_1.91-en.zip
Zobacz na fotkę z mojego seta:
Wartość rzeczywista jest podzielona x2 dla tego jest 1933mhz zamiast 3866mhz, które jest faktyczną częstotliwością RAM.
Wystarczy pobrać Aidę i wykonać test wydajności cashe i pamięci:
Przykład:
Edited by leven
Share this post
Link to post
Guest
bo pełno tu debili co na niczym się nie znają
zakładka memory pokazuje rzeczywiste taktowanie
leven strzałkę ci nawet zaznaczył
Edited by Guest
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
