Gość Napisano 23 Grudnia 2019 Zgłoś Napisano 23 Grudnia 2019 (edytowane) Witam Wszystkich mam ryzen'a 5 3600, tomahawka b450 max oraz chłodzenie spc grandis 2, socket i uefi zaktualizowane do najnowsze wersji. procek chcę podkręcić do 4.2 mhz pytanie jakie napięcie jest bezpieczne dla r5, na jakie najlepiej ustawić przy oc. Bardzo prosze o radę i pomoc. Pzdr Edytowane 23 Grudnia 2019 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KaszaWspraju Napisano 23 Grudnia 2019 Zgłoś Napisano 23 Grudnia 2019 (edytowane) Pierwsza rada, proporcjonalnie spada liczba chętnych do odpowiedzi, do ilość spamu tego samego postu/tematu. Edytowane 23 Grudnia 2019 przez KaszaWspraju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 23 Grudnia 2019 Zgłoś Napisano 23 Grudnia 2019 wiem, próbowałem usunąć poprzednie posty, ale się nie da. sorry za spam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
B@nita Napisano 23 Grudnia 2019 Zgłoś Napisano 23 Grudnia 2019 Druga rada, podkręcanie tego procka niewiele(praktycznie nic) nie daje i nie ma to sensu. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
recedent Napisano 24 Grudnia 2019 Zgłoś Napisano 24 Grudnia 2019 Podkręcania Ryzena 5 :) Dobre sobie :) Testów nie widziałeś ? Weź sobie poczytaj recenzje, żeby się potem głupio nie pytać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wysio Napisano 24 Grudnia 2019 Zgłoś Napisano 24 Grudnia 2019 No oczywiście można bez problemu podkręcić ten procesor do 4.2 GHz na wszystkich rdzeniach - u mnie poszło przy trochę wyższym napięciu, ale nie pamiętam już dokładnie, ile to było. Tylko takie OC niewiele daje, a w niektórych grach czy programach nawet skutek jest odwrotny do zamierzonego. Po wyjściu biosu opartego o Pi 1.0.0.4, gdzie praca procesora w auto jest bardzo bardzo dobra, nie ma sensu podkręcanie. Podkręć sobie pamięci, bo tu można więcej zyskać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrcszyman Napisano 24 Grudnia 2019 Zgłoś Napisano 24 Grudnia 2019 Próbuj w okolicach 1.4 V - ustaw na początek 4100 albo nawet 4050 MHz, testuj stabilność, w razie powodzenia dodaj 25-50 MHz przy tym samym napięciu i ponownie testuj. W razie czego znów zwiększ taktowanie i ponowne testy. W teorii AMD mowiło, że 1,45 V jest bezpieczne. Overclocking to żmudne, czasochłonne zajęcie. Najlepiej znależć sweetspot - optymalne OC przy niewygórowanym napięciu i względnie niskich temperaturach. Nie ma sensu dokładać np 0,1 V aby zyskać 100 MHz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wysio Napisano 24 Grudnia 2019 Zgłoś Napisano 24 Grudnia 2019 4050 to idzie z automatu na wszystkich rdzeniach w trybie boost. U mnie chyba właśnie musiałem dać 1.45V, żeby było stabilnie na 4.2 GHz. Ale tak, jak wspominałem wcześniej, nie daje to przyrostu wydajności względem ustawienia auto na najnowszym biosie. No i niepotrzebnie procek też ma podawane stale takie napięcie i taktowanie, bo przy oglądaniu filmów czy przeglądaniu neta nie jest to potrzebne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spythere Napisano 12 Stycznia 2020 Zgłoś Napisano 12 Stycznia 2020 Ludzie, nie siejcie fermentu że się nie da i/lub nic to nie daje. Naczytaliście się początkowych testów/poradników zaraz po premierze które właśnie propagowały takie historie. PBO i Auto OC ma niewielki wzrost wydajności ale już Manual OC z offset bądź overdrive może podbić wydajność o 4-6%... przy zachowaniu niższych temperatur. Niestety jak do tej pory nie trafiłem na rzetelny poradnik podkręcania na płytach MSI... (wszyscy na asusach jadą bo im pewnie płaci za pokazywanie takich płyt). Ja u siebie ustawiłem manual oc all core: 43.25 napięcie na sztywno: 1.325 V Cinebench20: 3891 temperatura: 68 C (AIO) Czekam na jakiś poradnik z płytą MSI i Ryzenem 5 3600 :D 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Novice Napisano 12 Stycznia 2020 Zgłoś Napisano 12 Stycznia 2020 https://www.techpowerup.com/review/1usmus-custom-power-plan-for-ryzen-3000-zen-2-processors/2.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
recedent Napisano 15 Stycznia 2020 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2020 może podbić wydajność o 4-6%..." - bauahahahahahahaha - no faktycznie warto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Khael Napisano 22 Stycznia 2020 Zgłoś Napisano 22 Stycznia 2020 zależy jaką sztukę się trafi, u mnie na auto wbija w takim bf5 do 4050mhz i napięciu 1,35v (auto), a na sztywno dałem mu 4200mhz i 1,3v, więc jest i chłodniej i mniejsze zużycie prądu i procka no i większa wydajność piszą po forach , żeby nie przekraczać 1,35v , bo następuje degradacja :D - przy każdym napięciu następuje degradacja, czy to 1,4v czy 1,25v, chodzi o kwestie czasu, procesor nie jest wieczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wysio Napisano 22 Stycznia 2020 Zgłoś Napisano 22 Stycznia 2020 Sprawdziłeś np w grach czy jest więcej FPS po takim OC? Jeśli OC dotyczy jedynie podniesienia na stałe taktowania do poziomu, na którym cztery rdzenie powinny pracować na takim taktowaniu w trybie Turbo, nie w każdym wypadku przynosi korzyści. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Khael Napisano 22 Stycznia 2020 Zgłoś Napisano 22 Stycznia 2020 @up nie, tak sobie dla hecy podniosłem , zeby sie na forum pochwalić :) tu masz o 150mhz więcej na każdym rdzeniui wątku, nie dla jednego, w takim bf5 minimalny fos skoczył ze 100-110 do 125-130 na tych najcięższych mapach 64 osobowych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wysio Napisano 22 Stycznia 2020 Zgłoś Napisano 22 Stycznia 2020 (edytowane) U mnie z automatu wskakuje taktowanie na 4.2 na przynajmniej czteru rdzeniach jednocześnie. Robiłem OC na stałe 4.2 na początku, gdy bios jeszcze nie potrafił dobrze zarządzać trybem Turbo i wtedy to miało sens. Teraz nie mam znaczącej różnicy czy OC, czy auto. Ps. Dlaczego Tomahawk nie daje mi ustawić niższego Cl dla pamięci, niż 18? Wpisuje 17 i po ponownym uruchomieniu mam dalej 18. Tyczy się to tylko parametru Cl. Pozostałe wartości się zapamiętują... Edytowane 24 Stycznia 2020 przez wysio nowe pamięci i ich ustawienie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafal1978 Napisano 29 Lipca 2020 Zgłoś Napisano 29 Lipca 2020 Płyta MSI B450-A Pro Max. Procesor Ryzen 5 3600. Ram Patriot Viper 3733MHz Cl 17-21-21-41. Chłodzenie AIO CoolerMaster 120 Lite. Moje wyniki w podkręcaniu procka. Chodzi stabilnie na 4400MHz i napięciu 1,38V. Wydajność Cinebench R15 - 1750; Cinebench R20 - 3950, AIDA64 - Cpu Queen - 80100pkt. Teraz temperatury. W grach typu:Wiedźmin 3, BTF1 - temp. 63 stopnie. W testach AIDA64 stress - 82 stopnie, OCCT - 84 stopnie. Te procesory tak mają. Max temperatura dozwolona 95 stopni. Trzeba się przyzwyczaić. Zdjęcia zrobiony żeby pokazać że to jest prawda, są krótkie, ale czy 5 czy 20 minut nic się nie wysypuje, działa stabilnie... Poza tym na 4200MHz i 1,2V grzeje się tylko do 70 stopni w testach OCCT, natomiast w grach 45-- 57 stopni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MiG29 Napisano 29 Lipca 2020 Zgłoś Napisano 29 Lipca 2020 AMD tłucze te procki już od roku i dopieścił produkcję. Dzisiejsze r5 3600 są sporo sprawniejsze od tych z początku, więc megaherce poszły w górę prawie na każdym egzemplarzu, stąd też pomysł tej firmy na wypuszczenie wersji XT. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neomagnet Napisano 30 Lipca 2020 Zgłoś Napisano 30 Lipca 2020 W dniu 22.01.2020 o 22:19, wysio napisał: Ps. Dlaczego Tomahawk nie daje mi ustawić niższego Cl dla pamięci, niż 18? Wpisuje 17 i po ponownym uruchomieniu mam dalej 18. Tyczy się to tylko parametru Cl. Pozostałe wartości się zapamiętują... Trochę archeologia ale odpowiem dla innych. Kontroler nie akceptuje wartości nieparzystych, dlatego przeskakuje Ci na 18. Ustaw 16 i o ile ruszy to taką wartość zobaczysz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 30 Lipca 2020 Zgłoś Napisano 30 Lipca 2020 W dniu 22.01.2020 o 22:19, wysio napisał: Ps. Dlaczego Tomahawk nie daje mi ustawić niższego Cl dla pamięci, niż 18? Wpisuje 17 i po ponownym uruchomieniu mam dalej 18. Tyczy się to tylko parametru Cl. Pozostałe wartości się zapamiętują... bios masz najnowszy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wysio Napisano 14 Sierpnia 2020 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2020 Stary temat. Zmieniłem CR na 2 i już mogłem zmienić cl na niższy. Ale tamte pamięci były słabo podatne na OC, więc się ich pozbyłem i kupiłem dużo lepsze. Ps. Bios mam zawsze najnowszy ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
