Kryllex 7 Report post Posted January 19, 2020 Cześć, mam ostatnio problem z wydajnością w grach, odpalam np. gta v ustawienia, b.wysokie, ultra bez msaa x2, x4, x8, jak gram to w trakcie mam, np. 80, 90 klatek to spada do 60, 70 klatek, wracają potem do normy i tak w kółko! Nie tylko w gta v, w minecraft, fortnite itp, itd... Nie są to ściny, tylko nagłe spadki fps, potem wracają i spadają! Nawet stojąc w miejscu jak nic nie robię to dzieję się to samo! Jeśli coś nie zrozumiale napisałem, to napiszcie mi! Specyfikacje PC: - Procesor: AMD Ryzen 5 1600x 3,6 ghz ( stock ) - 1.3 v - napięcie cpu - Płyta główna: Asrock fatal1ty b450 gaming k4 - Karta graficzna: Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming 8GB - Pamięć RAM: HyperX Predator 2x8 gb 3200 mhz cl16 - profil xmp - Chłodzenie CPU: SPC Spartan 3 PRO - Dysk HDD: Toshiba p300 1 tb, 64 mb cache - Zasilacz: SPC Vero l2 600w 80+ Bronze Daje linka do mojego problemu ( YT ): - Link: https://www.youtube.com/watch?v=_j7LfU5i-9s&feature=youtu.be Jeśli potrzeba jakiś screenów lub innych rzeczy, piszcie w komentarzu a postaram się wysłać :) Quote Share this post Link to post Share on other sites
reyden 3286 Report post Posted January 19, 2020 Nie ten dział . Jakie masz temperatury procesora i karty ? Zainstaluj HW Monitor / HW Info ew. MSI AfterBurner i konroluj temperatury - jak podczas spadków fps będą wysokie temperatury procka lub karty to problem znaleziony . Zainstaluj Cristal Disk Info i podaj z niego odczyt SMART , wcześniej przestaw pokazywanie wartości na tryb dziesiętny ( Funkcje > Funkcje zaawansowane > Wartość RAW > 10[DEC] . 1 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kryllex 7 Report post Posted January 19, 2020 Nie wiedziałem do, którego. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kryllex 7 Report post Posted January 19, 2020 Karta graficzna podczas gry 64-66 stopni. Karta graficzna pod 100 % obciążeniem 74-76 stopni. Procesor 74 stopnie pod 100 % obciążeniem. Procesor podczas gry ok. 55-60 ( max ) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kryllex 7 Report post Posted January 19, 2020 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kryllex 7 Report post Posted January 19, 2020 Tu jest filmik, który nagrałem i wszystko pokazuje :P Quote Share this post Link to post Share on other sites
mrcszyman 66 Report post Posted January 19, 2020 (edited) w trybie single wszystko jest w porządku, w trybie online grafika się nudzi, sam mam niewielkie doswiadczenie z gra wieloosobowa w gta5, bylo to dawno temu i u siebie nie pamietam takich spadków (przy i7 6700k) minecraft jest gra procesorowa i wątpię że dobrze zoptymalizowaną (nie grałem), fortnite jako gra kompetytywna wymaga wysokich wartosci fps i głównie zależeć to powinno od procka. Jeśli w fortnite masz spadki z 200 na 100 to raczej zalezy to od lokacji, gorzej jakbys notorycznie mial spadki np do 30. Edited January 19, 2020 by mrcszyman Quote Share this post Link to post Share on other sites
Novice 473 Report post Posted January 19, 2020 (edited) bo ryzen 1000 jest słaby do procesorowych miejsc w grach poziom i5 7500,czyli ledwo grywalne. zakup sobie 3600 bo to jest pierwszy tani ryzen co w grach śmiga fajnie.zapomnij o 1000 i 2000 bo jak gra nie ciśnie 12-16 wątków to te procki dostają w dupę od starych i5-tek.z resztą to nie jest jedyny powód do zakupu 3600,na prawdę super procek do wszystkiego za niespełna 900zł.tylko zapodaj mu dobre chłodzenie bo r3000 wrzuca nie raz po 1.55v,lepiej to trzymaj poniżej 60 stopni jak chcesz żeby pożył 4-5 lat. Edited January 19, 2020 by Novice 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Devil 1431 Report post Posted January 19, 2020 Bios najnowszy wgrany do płyty. Spadek wydajności coś powoduje. Czyli tak jak Reyden napisał w MSI Afterburner można sprawdzić temeperatury, ale też użycie GPU i CPU. Sprawdź czy jakiś soft lub sterownik nie powoduje spadków. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Novice 473 Report post Posted January 19, 2020 debil popatrz sobie bo przecież dołączył video. jest jedno miejsce na mapie gdzie użycie gpu mu spada,w innych jest w porządku. 3 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kryllex 7 Report post Posted January 19, 2020 2 godziny temu, Devil napisał: Bios najnowszy wgrany do płyty. Spadek wydajności coś powoduje. Czyli tak jak Reyden napisał w MSI Afterburner można sprawdzić temeperatury, ale też użycie GPU i CPU. Sprawdź czy jakiś soft lub sterownik nie powoduje spadków. Robiłem 2 razy formata i ściągałem kaspersky antyvirusa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kryllex 7 Report post Posted January 19, 2020 2 godziny temu, Devil napisał: Bios najnowszy wgrany do płyty. Spadek wydajności coś powoduje. Czyli tak jak Reyden napisał w MSI Afterburner można sprawdzić temeperatury, ale też użycie GPU i CPU. Sprawdź czy jakiś soft lub sterownik nie powoduje spadków. Najnowszy bios. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kryllex 7 Report post Posted January 19, 2020 (edited) 6 godzin temu, mrcszyman napisał: w trybie single wszystko jest w porządku, w trybie online grafika się nudzi, sam mam niewielkie doswiadczenie z gra wieloosobowa w gta5, bylo to dawno temu i u siebie nie pamietam takich spadków (przy i7 6700k) minecraft jest gra procesorowa i wątpię że dobrze zoptymalizowaną (nie grałem), fortnite jako gra kompetytywna wymaga wysokich wartosci fps i głównie zależeć to powinno od procka. Jeśli w fortnite masz spadki z 200 na 100 to raczej zalezy to od lokacji, gorzej jakbys notorycznie mial spadki np do 30. Ale to dziwne bo przedtem na tej samej konfiguracji miałem stałe 80-90 fps w gta v i na tych ustawieniach podczas chodzenia jeżdżenia, strzelania, wybuchów, więc nie masz racji! Nawet na początku miałem 75,80 fps przy msa x8 cs:go bardzo płynnie działa, tylko co kilkadziesiąt minut jest zwiecha. W fortnite mam 100 fps stałych na epickich i 130-140 max na epickich też, czasami zwiecha tak jak w przypadku cs:go. A w minecraftcie mam wszystkie fps, tylko są ściny, np. chodzę i zwiecha, zwiecha, obrócę się zwiecha itd..., już to mnie denerwuje. Edited January 19, 2020 by Kryllex Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kryllex 7 Report post Posted January 19, 2020 (edited) 3 godziny temu, Novice napisał: bo ryzen 1000 jest słaby do procesorowych miejsc w grach poziom i5 7500,czyli ledwo grywalne. zakup sobie 3600 bo to jest pierwszy tani ryzen co w grach śmiga fajnie.zapomnij o 1000 i 2000 bo jak gra nie ciśnie 12-16 wątków to te procki dostają w dupę od starych i5-tek.z resztą to nie jest jedyny powód do zakupu 3600,na prawdę super procek do wszystkiego za niespełna 900zł.tylko zapodaj mu dobre chłodzenie bo r3000 wrzuca nie raz po 1.55v,lepiej to trzymaj poniżej 60 stopni jak chcesz żeby pożył 4-5 lat. Po co nowy procek, jak ten w testach na stockowym taktowaniu 3,6 ghz mam 1200-1204 pkt w cinebench r15, occt przez godzinę czasu zero błędów, real bench przez godzinę czasu, max 74 stopnie na procku ( 100 % ) obciążenie zero błędów, cpu-z zero błędów. Screeny: Edited January 19, 2020 by Kryllex Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kryllex 7 Report post Posted January 19, 2020 (edited) Artefaktów na karcie też nie ma, 74 temp pod 100 % obciążeniem, ponieważ muszę kupić nowe termopady bo tamte są kruche i nie mają właściwości termicznych. Pasta stara jak kamień wymieniona na arctic mx4 nie przewodząca prądu ani zawierająca cząsteczek metalu, srebra. Całe gpu przed nałożeniem pasty dokładnie wyczyszczone, backplate, chłodzenie też. Testy 2 godzinne w furmarku i realbenchu, msi kombusotrze zero błędów i artefaktów. Edited January 19, 2020 by Kryllex Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kryllex 7 Report post Posted January 19, 2020 8 godzin temu, reyden napisał: Nie ten dział . Jakie masz temperatury procesora i karty ? Zainstaluj HW Monitor / HW Info ew. MSI AfterBurner i konroluj temperatury - jak podczas spadków fps będą wysokie temperatury procka lub karty to problem znaleziony . Zainstaluj Cristal Disk Info i podaj z niego odczyt SMART , wcześniej przestaw pokazywanie wartości na tryb dziesiętny ( Funkcje > Funkcje zaawansowane > Wartość RAW > 10[DEC] . Dysk bez błędów? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kryllex 7 Report post Posted January 19, 2020 (edited) 8 godzin temu, reyden napisał: Nie ten dział . Jakie masz temperatury procesora i karty ? Zainstaluj HW Monitor / HW Info ew. MSI AfterBurner i konroluj temperatury - jak podczas spadków fps będą wysokie temperatury procka lub karty to problem znaleziony . Zainstaluj Cristal Disk Info i podaj z niego odczyt SMART , wcześniej przestaw pokazywanie wartości na tryb dziesiętny ( Funkcje > Funkcje zaawansowane > Wartość RAW > 10[DEC] . Robiłem test w hd tune pro na 1 tb danych i wszystkie kratki na zielono, bad sectorów nie ma transfery 190-200 mb/s, zero spadków. I temp max 36 stopni Edited January 19, 2020 by Kryllex Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kryllex 7 Report post Posted January 19, 2020 (edited) Edited January 19, 2020 by Kryllex Quote Share this post Link to post Share on other sites
Devil 1431 Report post Posted January 19, 2020 (edited) Mi chodziło o jakiś program co może to zamulać procka/GPU a nie wirus czy co innego. Ale jak sprawdziłeś to już sam nie wiem. Z płytą lub prockiem problem, ale ja bym obstawiał coś softwarowego. Edited January 19, 2020 by Devil Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kryllex 7 Report post Posted January 19, 2020 Teraz, Devil napisał: Mi chodziło o jakiś program co może to zamulać procka. Ale jak sprawdziłeś to już sam nie wiem. Z płytą lub prockiem problem, ale ja bym obstawiał coś softwarowego. Płyta kupiona 3 dni temu nowa w x-kom, czysty socket, zero uszkodzeń mechaniczncych, za pierwszym razem jak składałem pc odpaliła, stockowe ustawienia 3,6 ghz dla ryzen 5 1600x, napięcie 1.3 ( bo jest stabilne i nie ma ogromnych temperatur ). BSODÓW nie ma, nie wywala gier. Procek jak mówiłem zero błędów na 100 % obciążeniach. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Novice 473 Report post Posted January 19, 2020 sorry,ale punkty w cinebenchu to nie gry. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kryllex 7 Report post Posted January 19, 2020 Przeczuwam, że może to zasilacz lub ram. Mam te hyperxy predatory 2x8 gb 3200 mhz ( na takich cały czas pracuje i zero błędów w memtest86, testmem5 innych, testy godzinne ) cl16 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kryllex 7 Report post Posted January 19, 2020 Teraz, Novice napisał: sorry,ale punkty w cinebenchu to nie gry. Ale occt zero błędów podczas godziny, 100 % obciążenie. Realbench 1 godzina czasu też zero błędów. Cpu-z tak jak w nowym ryzenie 5 1600x wynik! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Devil 1431 Report post Posted January 19, 2020 (edited) Coś jednak zamula. Po za tym spadki o 20 klatek na GTX 1070 i Ryzenie co jednak mimo wszystko ma wolniejszy pojedynczy wątek to nie jest powód do obaw. GTA 5 to wymagająca gra. Nie ma tu powodu do obaw. Gdyby spadki były do 30 to ok. Edited January 19, 2020 by Devil Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kryllex 7 Report post Posted January 19, 2020 w cs:go na najwyższych ustawieniach ( b.wysokich, ultra ) z tym x8 i x16 1080p 250 fps stalych, a podczas grania itd, 280-290 i nie spadają nagle do 200... Quote Share this post Link to post Share on other sites
