IceMan75
Wymiana płynu w AIO, wersja budżetowa
Borygo, Petrygo lub Glixol bez rozcieńczania.
Jedynie będzie problem z zalaniem układu, ale można zrobić samemu reza lub zrobić otworek w rezie w chłodnicy i tam wlewać płyn strzykawką - czasochłonne.
Najlepiej dorobić rezerwuar i poprzez niego zalać układ i go odpowietrzyć.
Robiłem to kilkanaście razy u siebie od wyjścia H50 Corsaira.
Będziesz musiał kupić wężyki - są tanie.
Gorzej z kupnem reza, bo drogie są.
Chyba, że zrobisz samodzielnie rez, to wyjdzie tanio.
Aaa... znalazłem taki płyn: https://allegro.pl/oferta/orlen-petrygo-plus-g12-1l-plyn-do-chlodnic-7460218957
W lutym - początek - będę u siebie wymieniał w AIO (przeróbka AIO) płyn właśnie na taki, jaki zalinkowałem (jeszcze go nie próbowałem, ale ma według opisu najlepsze właściwości przewodnictwa ciepła)
Do tego kupiłem wężyki (2 metry) silikonowe czarne 6mm wewnętrzna średnica + króćce do zamontowania w własnej roboty rezie :P wystarczy 6mm wewnętrzna średnica i to przy RPM pompki 50%
Węże: https://allegro.pl/oferta/waz-silikonowy-podcisnieniowy-6mm-czarny-7853482792?snapshot=MjAyMC0wMS0yM1QxODo0Mjo0My45NjVaO2J1eWVyO2I0ZjIyNmI1ZGQ3Zjg1MDU2YTJjN2I0ZTQzMmViNzcyYzZlZTg0YmU2M2Q1ODMxYzI2MDdhNWE5NjU1M2QyZWE%3D
Króćce: https://allegro.pl/oferta/zlaczki-do-chlodzenia-wodnego-g1-4-11mm-8866309371?snapshot=MjAyMC0wMS0yM1QxODo1MTo1MC44MDVaO2J1eWVyOzdlMjA5ZmVkNGJiZWFiMjQ1NzMxNjE1MjllZjFkMGYyZWIxNzZhMWQ3YTgwMWViMTkwOGUxZjM5Y2VjY2JjYzY%3D
Rez to plastikowa butelka (nie byle jaka, tylko po z dużym twardym korkiem plastikowym, w który wkręcę króćce i złoże układ.
Rez będzie najwyżej całego układu, żeby powietrze sobie tam poszło - wtedy nie trzeba tak mocno kombinować przy odpowietrzaniu wstępnym.
Pompka kupiona za: https://allegro.pl/oferta/pompka-do-wody-cieczy-12v-akwarium-240l-h-arduino-7824952266?snapshot=MjAxOS0wMy0yN1QxNzo1NzozMi41NTRaO2J1eWVyO2NiNmZkYjg3NTI2YmZjYzc4MGRiMGY3MDQ3NGVlNWUzNmRmMjkzMzEyZDA3OTI1NDRmZGJjNGMwZmRiZDQ1YWI%3D
Chłodnica 240 z dwoma 140mm wentylatorami BQ push-pull.
W sumie, to już nie AIO, tylko budżetowy LC XD
Niestety blok na GPU mam z AIO i to jest problem, ponieważ po wyciągnięciu pompki z bloku, obieg płynu jest do bani.
Trzeba kupić blok uniwersalny... tylko w Polsce nie ma takich fajnych, jak ten: https://pl.aliexpress.com/item/32837790850.html
A reza zrobię z takiej buteleczki:
250ml i duża, twarda zakrętka na gruby gwint (ledwo 2 obroty do pełnego zakręcenia korka.
W korku wywiercę otworki na króćce.
