Lolek007 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2020 (edytowane) Witam kupiłem ostatnio myszkę Logitech g703 . Myszka działa ale nie jestem wstanie zainstalować oprogramowania. Mam windows 10 pobieram instalke ze strony logietch naciskam instaluj wypakowuje pliki po czym po naciśnięciu zainstaluj i uruchom następuje FREEZ całego kompa po kilku sekundach muszę go wyłączyć przytrzymując przycisk zasilania bo nawet reset nie działa. Próbowałem już usuwać myszkę z menedżera sprzętu i podłączać z powrotem a w czasie instalacji sterow tez jest freez. Nie wiem co już robić . EDIT Znalazłem rozwiązanie wiec może komuś się przyda z problemem walczyłem od kilku dni . Kopia postów z forum cyt:" I know I'm a month late, but I just wanted to follow up that I've been experiencing this same issue lately. I can easily reproduce a full system freeze by opening up the G Hub program and trying to update it. I tried to uninstall/reinstall it, but the issue persists. So, for now, I've just left it uninstalled and I'll use my mouse in stock. level 2 zouhanne 1 point · 2 months ago Not sure if you ever got to the bottom of this but if this was a new build, it might be because you have an optical disc drive connected to an ASMedia ASM1061 SATA controller. If that's the case, switch it to a SATA port controlled by the onboard Intel/AMD chipset. " Tłumaczenie z googla : Wiem, że jestem spóźniony o miesiąc, ale chciałem tylko powiedzieć, że ostatnio mam ten sam problem. Mogę z łatwością odtworzyć pełne zawieszenie systemu, otwierając program G Hub i próbując go zaktualizować. Próbowałem odinstalować / zainstalować ponownie, ale problem nadal występuje. Więc na razie zostawiłem go odinstalowanego i będę używać myszy w magazynie. poziom 2 zouhanne 1 punkt · 2 miesiące temu Nie jestem pewien, czy kiedykolwiek doszedłeś do sedna tego problemu, ale jeśli była to nowa wersja, może to być spowodowane tym, że masz napęd optyczny podłączony do kontrolera SATA ASMedia ASM1061. W takim przypadku przełącz go na port SATA kontrolowany przez wbudowany mikroukład Intel / AMD. I rzeczywiście przełączyłem napęd na inny port SATA i od razu zainstalowało poprawnie i wykryło myszkę. Pozdrawiam :) Edytowane 26 Stycznia 2020 przez Lolek007 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jmarcinr Opublikowano 2 Listopada 2020 Zgłoś Opublikowano 2 Listopada 2020 Miałem dziś dokładnie to samo. Po aktualizacji ghub zawiesił komputer. Dodam że 2tyg temu robiłem przadek z kablami w obudowie. Płyta p8z77 v pro. Corei7 3770k 16g ramu cdrom i 3 iine dyski. Gtx1060. 8 latek ale cyberpunka pociągnie. Faktycznie podpiąłem cdrom pod asmedia. Po odłączeniu zadziałało jak trzeba. Po weryfikacji w instrukcji płyty s wyraźnie napisali ze, asmedia jest tylko dla dysków a nie urządzeń atapi! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tysk1 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2021 Panowie uratowaliście mi słuchawki Logitech G930. Bez tego nie mogłem zainstalować softu a bez niego nie działa dźwięk przestrzenny i nie mogłem sprawdzić jaki poziom naładowania ma bateria w tych słuchawkach. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
