Jump to content
Sign in to follow this
lubmich
Dolutowanie wtyczki 6pin.
Recommended Posts
W końcu zakupiłem sobie kartę grafiki.. 1050ti kalmx od palita.. będę ją montował nie bezpośrednio w gnieździe pcie ale na lekkim "przedłużaczu" - wymóg obudowy.. tak sobie zobaczyłem, że karta ma wyprowadzone miejsce na gniazdo 6 pin (prawy górny róg) to może lepiej było by jej podać zasilanie bezpośrednio niż przez chiński kabelek :
index.php?ct=articles&action=file&id=285
Jak karta przyjdzie to sprawdzę czy jest elektrycznie podłączone do samej karty - jest spora szansa, że brakuje kilku elementów.. pytanie dokładnie czego.. ale jak by nie brakowało wiele.. dolutował bym sobie tam gniazdo.. tylko z dostępnością gniazda nie jest tak lekko.. są dostępne gniazda/wtyki 2x3 w tme. ale delikatnie różnią się od wymaganych.. znalazłem (https://www.moddiy.com/pages/Power-Supply-Connectors-and-Pinouts.html), że powinno być gniazdo Molex 45558-0002.. nie ma ktoś najlepiej w Waw jakieś popsutej karty z takim gniazdem? Nie chce mi się takiej duperelki zamawiać z digikey..
nie sprawdzałem za mocno.. bo wątpię.. ale moze są tacy co modyfikują elektronicznie karty.. są dostępne schematy kart :D? Albo inna karta z wyprowadzonym zasilaniem w tym miejscu..
Edited by lubmich
Share this post
Link to post
Share on other sites
Powiem ci tak : Jesli VRM jest zasilany z osobnej wtyczki to jest odcięty od zasilania z PCIE .
I widać linie + w górnej części karty i masz na jej koncu brakujacy dławik +kondki ( koło U2 ) tak samo na rogu prawym dolnym.
Widać zasilanie z PCIE : 3 dławiki SMD 1206/805 ) równolegle  i to trzeba by usunąć przy zasilaniu z PEG.
Miernik na przejście ci wszystko powie.
Share this post
Link to post
Tak jak napisał Kwazor.. sekcje zasilanie nie mogą być opcjonalnie przełączane z płyty/gniazda zewnętrznego.. generalnie chyba tak jest, że nie wlutowana sekcja zasilania mogla by byc opcjonalnie podpieta do zewnętrznego gniada - trzeba by to wszystko uzupełniać.. nie po to kupuję tą karte, żeby tyle przy niej grzebać.. jeszcze nie podłączyłem jej.. mam nadzieje, że chiński kabelek nie będzie robił problemów.. a jak coś to prościej będzie się dolutować do styków slotu pcie...
Ciekawość jak są zasilane karty zaspokoiłem ;-)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
