Jump to content
Sign in to follow this
Oli2009
Jak ustawić stałe 5GHz na i7 9700K + MSI Z390 Gaming Plus
Recommended Posts
Witam serdecznie,
Mój zestaw to i7 9700K + Noctua NH-D14 + MSI Z390 Gaming Plus + Gskill Ripjaws 3200MHz CL16, zasilacz Corsair AX850W.
Mam pytanie dotyczące powyższego zestawu, czy jest możliwość ustawieni na tej płycie stałego taktowania 5Ghz?
Mam wrażenie, że już przerobiłem wszystkie możliwe kombinacje ustawień biosu, ale jedynie co mi się udało, to skakanie procesora z 4700hz do 5000hz.
Obecnie procesor ma napięcie 1,335v, temperatury rdzeni staram się aby nie przekraczały 90'C.
Nie robiłem flashu płyty, pamięci ustawiłem na sztywno - wpisałem takie wartości jakie przewiduje producent, czy może powinienem wszystko dać na auto z wyjątkiem napięcia kości pamięci? .... nie wiem, jak to zrobić, potrzebuję Waszej pomocy.
Jeśli jest ktoś kto ma taki sam zestaw i wie krok po kroku jak to ustawić na stałe 5GHz, to bardzo proszę o pomoc.
Edited by Oli2009
Share this post
Link to post
Share on other sites
te 4700 MHz masz w określonych przypadkach? w spoczynku zegar spada do 4700 czy niżej, np 800 (wątpię, funkcje oszczędzania wyglądają na wyłączone)? bo jak cpu wykonuje instrukcje AVX, to jego taktowanie spada do 4700 MHz (masz ustawiony offset -3)
ustawiłeś vcore cpu na 1,335 V, ale loadline calibration podbija je do 1,348 V (nie wiem, czym jest cpu lite load mode_1)
Share this post
Link to post
Uff, dzięki Panowie za odpowiedz, bo już się przestraszyłem ze forum PurePC jest off ;)
Generalnie moje ustawienia do OC znalazłem na YouTube prezentowane przez gości w firmowej koszulce MSI.
Ok, mogę wyłączyć thermal monitor, ale co to zmieni w skakaniu taktowania cpu? Nie będzie przechodził w tryb eko?
Share this post
Link to post
Sorrki Panowie, w biosie ma tryb experta, ale ekspertem oc nie jestem. Będę dopytywał, a za każda cenną odpowiedz z góry Wam dziękuję.
Share this post
Link to post
Ludzie na innych forach mieli z tą opcją problemy , może zrzuca zegary gdy osiągnie jakąs temp niezależnie od innych ustawień , warto sprawdzić w każdym razie
no i bankowo a nie zauważyłem wcześniej intel speed shift - disabled
Edited by masin
Share this post
Link to post
takty cpu ma do 4700 do 5000, niżej nie spada, np w 3dmarku 11 (stary wiem) przelatuje pierwsze 3-4 testy na stałym 5000.
jak cpu wykonuje instrukcje AVX, to jego taktowanie spada do 4700 MHz (masz ustawiony offset -3) - to jak tu mam ustawić ? na ZERO?
Share this post
Link to post
jest intel speed shift - disabled :) ustawiłem, ale core sobie skacze dalej 47-50
Share this post
Link to post
Witam ponownie,
Wracam do tematu, bo nawet po wgraniu najnowszego biosu płyty nadal nie potrafię ustawić STAŁEGO taktowania procesora.
Czy to będzie 47, 48, 49 czy 5000, to i tak zegary skaczą, czasem między 47-50, czasem od 42 do50. Próbowałem różnych kombinacji, ale nic z tego nie wynika.
MOJA WIELKA PROŚBA. Czy jest jeden śmiałek, który potrafi taką sztuczkę, aby ustawić taka kombinację w biosie, aby było stałe taktowanie np. 4800 ??? Szczerze, ja się już poddałem, bo chyba robiłem wszelkie możliwe kombinacje ustawień biosu.
Edited by Oli2009
Share this post
Link to post
Guest
możne spróbuj wszystko na auto [ram, napięcia itp] i tylko mnożnikiem podkręć proca na wszystkich rdzeniach stopniowo na 4800 potem te magiczne 5000 [zobacz czy to w ogóle ruszy] - wszystko typu: turbo, oszczędzanie energii i inne takie wyłaczone
jakoś to tak wygląda jakby zrzucał taktowanie bo się coś przegrzewa przy 5GHz albo jakiś limit się włącza [może to płyta?]
Edited by Guest
Share this post
Link to post
Nie wszystko na AUTO bo napiecia procka nie ustawia sie na auto.... jak masz tak pisać Ajbak to daruj sobie doradzanie, bo przez takie porady autor może uszkodzić sobie sprzęt.
Oli2009 procek prockowi nie równy i nie masz gwarancji, ze Twoja sztuka ma robić 5GHz. Być może, że Twoja sztuka nie zrobi więcej niż 4,7GHz i będziesz musiał sie z tym pogodzić ;)
Share this post
Link to post
Guest
20 godzin temu, orlontko napisał:
Nie wszystko na AUTO bo napiecia procka nie ustawia sie na auto.... , bo przez takie porady autor może uszkodzić sobie sprzęt.
przestań pisać głupoty
i czytaj ze zrozumieniem
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
