Jump to content
Recommended Posts
Witam forumowiczów,
mam problem z ścinami w grach i systemie i liczę na waszą pomoc!
Problem wygląda tak, że podczas gry np. w csie pojawiają się od czasu do czasu delikatne ścinki, w gta v, dosyć mocne, w minecraft'cie to samo.
Próbowałem różnych sposobów, ustawiłem plan zasilania na - wysoka wydajność i nic, najnowsze, stare sterowniki nvidii, najnowszy sterownik karty sieciowej ( karta sieciowa: intelowska ),
w biosie wyłączyłem nawet thermal throttling, chłodzenie dobre, więc o temperatury procka się nie boję, throttlingu temperaturowego nie mam, 60-65 stopni na procku ( czasami mniej ), na karcie graficznej 60-65 w każdej grze 1080p na ultra, b.wysokie ( 70 max, ale to w bardzo wymagających grach ).
Specyfikacje PC:
- Procesor: Intel Core i5 8400 2.8 GHz ( napięcie 1.3 v, nie grzeję się przy 100 % obciążeniu )
- Płyta główna: ASRock Z370 PRO4
- Pamięć RAM: GOODRAM 16GB (2x8GB) 3000MHz CL16 IRDM X Black
- Karta graficzna: Gigabyte GTX 1080 Windforce 3x OC 8 gb
- Dysk SSD: Samsung 250GB 970 EVO M.2 2280 NVMe
- Chłodzenie CPU: SilentiumPC Fortis 3
- Obudowa: Be quiet! Pure Base 600 czarno-srebrna
- Zasilacz: Corsair RM650X 650W
Przy tym sprzęcie powinno wszystko chodzić na b.wysokich, wysokich w 2k!
Linki do pobrania logów z gpu-z podczas gier:
https://megawrzuta.pl/download/7abfd6fe059372c9d9ab483626f829eb.html
Screeny z menedżera zadań:
https://snipboard.io/Nbwv17.jpg
https://snipboard.io/7kTECw.jpg
https://snipboard.io/A6p8Lu.jpg
https://snipboard.io/EBCFh8.jpg
Screeny z cpu-z:
https://snipboard.io/x1En8V.jpg
https://snipboard.io/k2xYFe.jpg
https://snipboard.io/NQPyVi.jpg
https://snipboard.io/3FuOHL.jpg
https://snipboard.io/fdjeQ1.jpg
https://snipboard.io/FSoG6z.jpg
https://snipboard.io/YDA7iu.jpg
W furmarku wszystkie opcje benchmarkowe ( cpu, gpu, memtest gpu, powersupply itd... ) wykonywane 25, 30 min każda i wszystko pomyślnie przeszło bez jakichkolwiek błędów.
Będę wam bardzo wdzięczny za pomoc!
Jeśli potrzeba więcej danych, plików itp. pisać!
Pozdrawiam :)
Edited by Francuzz_
Share this post
Link to post
Share on other sites
W  panelu NV ustawione masz wysoka wydajność ?
Share this post
Link to post
Tak, ustawiłem, coś dało, płynniej jest, ale nadal mam ścinki :(
Share this post
Link to post
Zainstaluj jakiś program do pomiaru i zobacz co nie wyrabia podczas ścinek.
Share this post
Link to post
a jak te ścinki wyglądają nie jest to przypadkiem tak zwany tearing.
Proponuje przetestować podzespoły programem OCCT i zobaczyć czy są jakieś błędy.
Share this post
Link to post
5 godzin temu, Francuzz_ napisał:
Wyżej masz logi z gpu-z poczas gier karty graficznej.
Bardziej chodziło mi byś zainstalował MSI afterburner i zaobserwował czy procesor czy karta w momencie ścinki zbija taktowanie bo log pokazuje zakres działania procesora/karty.
Share this post
Link to post
W OCCT 30 min testów każda opcja max ustawienia zero błędów!
Mam wszystko ustawione i na dodatek napięcia zasilacza/płyty głównej, podobnie jak u blackwhite tv, tam zobaczyłem jak to wszystko sprawdzać podczas gry/pracy.
Postaram się zaraz coś wysłać.
Wiecie może czemu mam 100 % użycia procesora i karty graficznej równocześnie podczas grania w fortnite, dopiero jak wyłączę to nie ma tego problemu?! Tylko w fortnite tak mam, może ktoś wie w czym problem leży?
Tutaj 1 filmik z cs'a i msi afterburnerem: https://www.youtube.com/watch?v=DgrMTY4yrOQ&feature=youtu.be
Tutaj 2 filmik z cs'a i msi afterburnerem: https://www.youtube.com/watch?v=io0eJqf_puQ
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
