TheSoldierro Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2020 (edytowane) Witam, jak w temacie. Wie ktoś jak to ustawić, żeby działało i w grze nie wyskakiwał komunikat o portach? :D ( https://www.warframe.com/strictnat - po kliknięciu "pomoc") domyślam się, że tutaj trzeba wpisać ale co do konkretnych rubryk to nie mam pojęcia :/ Coś tam próbowałem ale bez skutku :D Router ZTE F680 od INEA Edytowane 3 Kwietnia 2020 przez TheSoldierro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zabuza Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2020 (edytowane) Name: obojetnie co Protocol: UDP WAN Connection: wskazujesz port na ktorym masz dostarczany net 9mozesz auto zostawic jak nie wiesz) WAN host ip: zostawiasz. Lan host: ip kompa WAN port: 4950 - 4950 LAN port: 4950 - 4950 I tak samo druga reguła dla portu 4955. dodatkowo poszukaj UPnP i daj enable - to powinno ci samo przekierowac porty i te regału mozna wtedy wylaczyc. Edytowane 4 Kwietnia 2020 przez Zabuza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
