Furtek Napisano 8 Kwietnia 2020 Zgłoś Napisano 8 Kwietnia 2020 Witam. Moj sprzet to Plyta glowna : ASRock Z77 Extreme 4 Procesor: Intel Core i5 3570K,1155, Ivy Bridg Zasilacz: 750W EVGA SuperNOVA G2, Full Modula GPU: MSI GeForce GTX 1080 SEA HAWK EK X RAM: Corsair XMS3 PC Memory Generic 16GB:4x4 GB DIMM 240-pin DDR3 1333MHz CL9 Non-ECC CPU i GPU sa chlodzone woda. Ogolnie komputer chodzi jak lala. Glownie uzywam do gier, i nawet mam nieza rozdzielczosc. Teraz pytanie do was. Czy wystarczy kupic procesor i moze ram zeby maszyna chodzila jeszcze kilka lat i ciagnela nowe gry czy raczej juz trzeba zmienic ? Moze czekac na nowy socket? A moze zmienic kolor na czerwony ? Ile by taki nowy zestaw kosztowal ? Oczywiscie wolalbym upgrade bo praktycznie za GPU wszystko musialo by byc wymienione wraz z nowym wodnym blokiem do CPU Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzymo Napisano 8 Kwietnia 2020 Zgłoś Napisano 8 Kwietnia 2020 W sumie to jakiś sens jest, zwłaszcza jak upolujesz w dobrej cenie ośmiowątkowca (i7 2600(k) / 3770(k) / Xeon E3 v2, za wyjątkiem modeli 1220/1225 - 4 wątki). Pamięci ostatnio podrożały, ale to głównie moduły 8GB, cztery czwórki (zegar 2133 - 2400) powinny być w rozsądnej cenie. Kilka setek i masz 8 wątków zamiast 4, do tego szybką pamięć. Na jakiś czas wystarczy, ale na jak długo? ;) 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S!nY Napisano 8 Kwietnia 2020 Zgłoś Napisano 8 Kwietnia 2020 Twój procesor jest za słaby na tą kartę. spróbuj go może pierw podkręcić. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Novice Napisano 8 Kwietnia 2020 Zgłoś Napisano 8 Kwietnia 2020 (edytowane) nowy zestaw w sensie mbo+cpu+ram nawet sam cpu nic nie da jak masz ramy 1333,szkoda pchać w to kasę. rzymo powiem ci że miałem gtx1080 na 1440p 144hz i nawet tam 4790K 4.6GHz z ramami 2400 cl10 potrafiły gry zamordować że było poniżej 60 klatek i stuttering,mikro przycinki itd. Edytowane 8 Kwietnia 2020 przez Novice 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stever Napisano 8 Kwietnia 2020 Zgłoś Napisano 8 Kwietnia 2020 Można wymienić jedyne podstawkę, częściowo. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Furtek Napisano 8 Kwietnia 2020 Zgłoś Napisano 8 Kwietnia 2020 Dziekuje wam za opinie. Schylam sie ku temu zeby sklecic nowe cpu mobo i ram. Na ta chwile podciaglem procesor do 4.2 jak SinY polecil i cos lepiej wam powiem, narazie wyglada stabilnie i powinno pojsc do 4.7 podobno bez problemow. Chyba zaczekam jak intel wyposci nowa podstawke i moze ceny nieco zejda LGA 1151 i wowczas uzyje gotowcow pure pc i zmienie system. Szkoda pchac sie w koszty dla malego przyrostu, mobo cpu i ram sa z 2012 roku wiec juz swoje przezyly. Pozdrawiam i dziekuje za opinie !!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
