Astec Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Witajcie, mam kilka pytań odnośnie doboru i montażu wentylatorów RGB. Chciałem kupić wentylatory od SPC - Corona RGB. Mam płytę MSI B450 Gaming Plus Max. Z tego co wiem posiada tylko jedno wejście RGB. A ja chciałem podpiąć dwa wentylatory. Jak to zrobić? Kupić np. sterownik RGB od MSI? Może jakaś przejściówka, pozwalająca podpiąć dwa wentylatory pod jedno wejście w płycie głównej. Dodam że chciałem sterować zmianą koloru podświetlenia. Jak podłącza się takie wentylatory? Mają one dwie wtyczki, jedna 4 pin PWM i druga od RGB którą gdzie podłączamy? Pozdrawiam i dziękuję z góry za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S!nY Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Na płycie masz dwa wejścia na ledy. gdzie są znajdziesz w instrukcji Takie wentylatory mają dwa kable zasilający + led poza tym spc daje przejściówki i sterowniki. zobacz też wentylatory SilentiumPC Stella Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Astec Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2020 (edytowane) Godzinę temu, S!nY napisał: Na płycie masz dwa wejścia na ledy. gdzie są znajdziesz w instrukcji Takie wentylatory mają dwa kable zasilający + led poza tym spc daje przejściówki i sterowniki. zobacz też wentylatory SilentiumPC Stella Nie wiesz może czy wentylatory Corona HP 120 RGB sterowane są za pomocą sygnału PWM i można kontrolować RPM z poziomu płyty głównej? Czy można w przeciwnym wypadku podpiąć je do kontrolera z obudowy Regnum RG4T? Czy w zestawie jest kabel który łączy zasilanie od RGB razem i można podpiąć je do płyty głównej MSI B450 GAMING PLUS MAX Edytowane 25 Kwietnia 2020 przez Astec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
