mpiachu88
Obudowa Fractal Design Define 7. Jak najlepiej chłodzić podzespoły?
Witam serdecznie,
kupiłem obudowę Fractal Design Define 7 i zastanawiam się jak najlepiej i czym ją schłodzić wraz ze wszystkimi komponentami. Mam dwa pomysły:
1) NZXT Kraken X62 v2 na froncie obudowy z wentylatorami push and pull
(Jakie dwa wentylatory najlepiej dokupić? NZXT na PWM? Czy mogą zostać Fractale z obudowy?), w tym przypadku tylny wentylator wydmuchujący powietrze chciałbym zamontować możliwie jak najmocniejszy (byłby tylko jeden), a na dole obudowy mógłbym dołożyć jeszcze jeden dmuchający na kartę graficzną
2) Wszystkie wentylatory seryjne, a chłodzenie powietrzne Noctua NHD15 w wersji czarnej lub Dark Rock Pro 4.
Problem w tym, że u mnie górny panel będzie zamknięty i front również (w przypadku gorących dni i mocnego użycia procesora front bym otwierał). Znalazłem pomocny temat:
https://forum.pclab.pl/topic/1257438-Zabudowany-przód-obudowy-a-montaż-chłodnicy-AIO-na-froncie/
Aha i jeszcze napiszę, co dokładnie ma być chłodzone , a więc RYZEN 3900X, MSI MEG X570 ACE, MSI Geforce RTX 2080 Super Gaming X Trio. Z góry bardzo dziękuje za wszelką pomoc.
Edytowane przez mpiachu88
Montowanie Krakena z przodu obudowy nawet z 4 wentylatorami w sekwencji push and pull nie da dobrych efektów.Dwa zew wentylatory tłoczą chłodne powietrze by schłodzić radiator i jednocześnie wypycha ciepłe powietrze z jego okolic.Także druga para wentylatorów będzie wypychać w głąb obudowy raczej ciepłe powietrze.Nie widzę korzyści z takiego rozwiązania delikatnie mówiąc.To że można wentylatory zamontować na chłodnicy z obu stron nie oznacza że można ich zamontować 4 w jakimś tandemie.A nawet gdybym się mylił i będzie te 1-2 stopnie mniej to jest to żaden zysk ogólnie patrząc że to miało by być 4 wentylatory z przzdu.Z zamkniętą obudową u góry zapomnij o efektywnym chłodzeniu przynajmniej jeśli chodzi o GPU o płytę główną z Krakenem......Jak dla mnie tylko opcja druga.Weź pod uwagę że użycia AIO oznacza wyższe temp na GPU i płycie głównej(sekcja zasilania) z marszu.AIO jest estetyczne i wygodne w użyciu ale jego ogólna skuteczność na cały PC nie ma szans dorównać chłodzeniu powietrznemu w dobrej konfiguracji.
Edytowane przez Kronan
https://www.morele.net/be-quiet-silentwings-3-pwm-140mm-bl067-1000142/
https://www.morele.net/noctua-nf-a14-pwm-ch-bk-s-1638203/
Które trzy wentylatory zamówić (dwa front, jeden z tyłu obudowy)? Chciałbym, żeby zestaw był cichy, które więc wybrać i przy jakim napięciu użytkować? Jeżeli będzie za gorąco przy zamkniętym froncie górnym i przednim to zamontuję trzy wentylatory Fractal (dwa na górze i jeden na dole). Mimo wszystko mam nadzieję, że to nie będzie wymagane.
Zamówiłem 3 sztuki:
Zobaczymy jak temperatury będą wyglądały przy przednim i górnym panelu zamkniętym. Podobno przy 100% użycia są nadal bezgłośne. Zasilacz mam be quiet! Straight Power 11 Platinum 1000W i chłodzenie również z tej samej firmy, dlatego też zamówiłem Silent Wings 3. Powinno być względnie cicho.
