Jump to content
naitsabes81
ASUS Z97-P - zwiększnie wydajności
Recommended Posts
Witam.
Mam prośbę, chciałbym żebyście mi doradzili co mogę zrobić, żeby zwiększyć wydajność mojej płyty głównej (ASUS Z97-P), jednak sensowym budżetem. Na komputerze chciałbym móc pracować na Adobe Premiere CC i Photoshop, a także, żeby gry chodziły w miarę przyzwoicie.
Myślę o dokupieniu dysku SSD, Ramu (2x 4GB) i karta graficzna np. GTX 950 2GB
 1. SSD  - Czy opłaca się inwestować w dysk SSD M.2 i czy będą w pełni kompatybilne z moją płytą główną? Czy zwykły mSATA da mi podobne osiągi, a może będzie lepiej przy wykorzytaniu PCI-e?
Np taki
https://pl.aliexpress.com/item/32983938056.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.441f4e52qoHyf6&algo_pvid=5476fb03-5e25-44af-8b52-e78d1f818bd6&algo_expid=5476fb03-5e25-44af-8b52-e78d1f818bd6-17&btsid=0ab50a5715900428397276997edc19&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Tylko chyba moja płyta nie obsłuży protokołu NVMe zatem chyba nie warto inwestować?
2. RAM -  czy dokupić dokładnie takie same kosci jakie mam obecnie zainstalowane na płycie ?
3. Karta Graficzna - mam okazje tanio kupić tą GTX 950 2GB - czy ona będzie optymalna?
Poniżej zamieszczam raporty ze Speccy i CPU-Z
Operating System Windows 10 Pro 64-bit
CPU Intel Core i7 4770 @ 3.40GHz 35 °C Haswell 22nm Technology
RAM 8.00GB Dual-Channel DDR3 @ 799MHz (9-9-9-24)
Motherboard ASUSTeK COMPUTER INC. Z97-P (SOCKET 1150) 38 °C
Graphics S24B300 (1920x1080@60Hz) 2048MB ATI AMD Radeon HD 5450 (ASUStek Computer Inc) 48 °C
Storage 931GB TOSHIBA HDWD110 (SATA ) 29 °C 931GB Western Digital WDC WD10EURX-73C57Y0 (SATA ) 28 °C
Optical Drives HL-DT-ST DVDRAM GH24NSC0
Audio High Definition Audio Device
Motherboard
Manufacturer ASUSTeK COMPUTER INC.
Model Z97-P (SOCKET 1150) Version Rev X.0x
Chipset Vendor Intel
Chipset Model Haswell
Chipset Revision 06
Southbridge Vendor Intel
Southbridge Model Z97
Southbridge Revision 00
System Temperature 38 °C
BIOS Brand American Megatrends Inc. Version 2601 Date 08/12/2014
Voltage CPU CORE 0.888 V MEMORY CONTROLLER 2.220 V VIN2 2.016 V VIN3 2.052 V VIN4 2.220 V VIN5 2.220 V VIN6 2.232 V VIN7 1.704 V
PCI Data Slot PCI-E Slot Type PCI-E Slot Usage In Use Data lanes x1 Slot Designation
PCIEX1_1 Characteristics 3.3V, Shared,
PME Slot Number 0 Slot
PCI-E Slot Type PCI-E Slot Usage Available Data lanes x16 Slot Designation PCIEX16_1 Characteristics 3.3V, Shared, PME Slot Number 1 Slot PCI-E Slot Type PCI-E Slot Usage Available Data lanes x1 Slot Designation PCIEX1_2 Characteristics 3.3V, Shared, PME Slot Number 2 Slot PCI-E Slot Type PCI-E Slot Usage Available Data lanes x16 Slot Designation PCIEX16_2 Characteristics 3.3V, Shared, PME Slot Number 3 Slot PCI Slot Type PCI Slot Usage Available Bus Width 32 bit Slot Designation PCI1 Characteristics 3.3V, Shared, PME Slot Number 4 Slot PCI Slot Type PCI Slot Usage Available Bus Width 32 bit Slot Designation PCI2 Characteristics 3.3V, Shared, PME Slot Number 5
Graphics Monitor Name S24B300 on AMD Radeon HD 5450 Current Resolution 1920x1080 pixels Work Resolution 1920x1040 pixels State Enabled, Primary Monitor Width 1920 Monitor Height 1080 Monitor BPP 32 bits per pixel Monitor Frequency 60 Hz Device \\.\DISPLAY1\Monitor0 ATI AMD Radeon HD 5450 Manufacturer ATI Model AMD Radeon HD 5450 GPU Cedar Device ID 1002-68F9 Subvendor ASUStek Computer Inc (1043) Current Performance Level Level 0 Current GPU Clock 157 MHz Current Memory Clock 200 MHz Current Shader Clock 200 MHz Voltage 0.900 V Die Size 59 mm² Release Date Feb 4, 2010 DirectX Support 11.0 DirectX Shader Model 5.0 OpenGL Support 4.2 GPU Clock 650.0 MHz Temperature 49 °C Core Voltage 0.900 V Driver version 15.201.1151.1008 BIOS Version 113-AD50300-108 ROPs 4 Shaders 80 unified Memory Type DDR3 Memory 2048 MB Bus Width 32x2 (64 bit) Pixel Fillrate 2.6 GPixels/s Bandwidth 7.2 GB/s Noise Level Quiet Max Power Draw 20 Watts Count of performance levels : 3 Level 1 - "Perf Level 0" GPU Clock 157 MHz Shader Clock 200 MHz Level 2 - "Perf Level 1" GPU Clock 400 MHz Shader Clock 450 MHz Level 3 - "Perf Level 2" GPU Clock 650 MHz Shader Clock 450 MHz
Z góry dziękuję za rady i wskazówki
Pozdrawiam.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Właśnie przesiadłem się z tej płyty na AMD.
Jeśli chcesz dać jej boosta to koniecznie postaw system na SSD.
Zmiana z HDD na SSD dała duuuużo większego kopa systemowi niż zwikszenie ramu z 8 do 16GB.
Znalazłem na alledrogo m.2 256GB z wysokimi prędkościami za 170zł  demontowane z laptopów - zastanów się nad nimi
Share this post
Link to post
Dzięki za komentarz. Masz jakiś link do tego SSD?
Share this post
Link to post
On 5/25/2020 at 3:20 PM, p3p3 said:
podkreślam; to nie jest moja aukcja
https://allegro.pl/oferta/dysk-hp-ssd-256gb-m-2-2280-nvme-pcie-2050-1000mb-s-9217528701
Zapytaj wcześniej sprzedawcę czy mkey będzie pasować
Grafikę 950 (2GB) to sobie odpuść i dozbieraj do 970 (4GB)
To jest mkey, ale dlaczego mam kupić ssd z nvme skoro moja płyta przecież tego obsługuje? Czy nie lepiej wydać 111zł zamast 170zł na przykład tu?
https://allegro.pl/oferta/outlet-dysk-twardy-ssd-240-gb-m-2-pcie-9185532402
Ram (2x4GB Hynix) i grafikę już mam (GTX 750ti 4GB).
Share this post
Link to post
Hej,
Skąd pomysł, że nie obsługuje? Z97 natywnie obsługuje dyski NVMe i bez problemu z nich bootuje.
Notabene, link który podałeś też jest do dysków NVMe :P. Co najwyżej po podłączeniu takiego dysku slot PCIe karty grafiki przełączy się w tryb x8, ale przy karcie 750TI nie ma większego znaczenia. Jakikolwiek SSD kupisz, będzie dużo szybciej niż na HDD.
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/Z97-P/E9385_Z97-P.pdf (strona 7 instrukcji).
pzdr
Share this post
Link to post
Ponoć w starszych płytach jak moja nie implementowano dla PCIe i M.2 dwóch hostów NVMe. Tzn SSD z NVMe będzie działać, ale tylko na AHCI czyli znacznie wolniej. Ponoć na mojej płycie ciężko uzyskać więcej niż 1000MB/s, więc pytanie czy warto wydawać na SSD z NVMe? Trochę to wszystko zagmatwane, może ktoś doradzi?
Share this post
Link to post
Tu masz rację, ale te 1000MB/s to są prędkości sekwencyjne. Nie wpływa znacząco na IOPS samego dysku, a o to głównie chodzi.
Ograniczenie 10Gb/s dla tego portu to i tak prawie dwa razy więcej niż przepustowość interfejsu SATA3.
Zmienisz płytę, to dysk Ci zostanie i będziesz mógł go z powrotem wykorzystać w nowym konfigu.
Takie moje zdanie.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
