maro18
Nowy komp - brak obrazu
Złożyłem nowy komputer, uruchamiam - na monitorze brak sygnału hdmi
Komp: i7-10700, Płyta MSI Z490 TOMAHAWK, pamięci patriot viper steel 16gb, karta gigabyte windforce 2070 super, chłodzenie na procka noctua nh-d15, zasilacz seasonic 650w gold
Monitor wyświetla obraz z biosu, także sam monitor raczej OK. Po wyjściu z biosu i próbie uruchomienia monitor pokazuje brak sygnału hdmi. Podłaczyłem geforce 970 - to samo, więc raczej nie wina karty. Przełączyłem na integrę - to samo. Wszystkie komponenty prawidłowo wykryte w biosie. Jakieś pomysły?? Co może być nie tak??
Dzieki za pomoc...
Sata, nvme. ? Przełącz na inny sata, zmień kabel sata, zasilający, bardzo łatwo uszkodzić porty na dysku. Nvme zamontuj jeszcze raz,  potem w inny port. Używasz nowej instalacji Windowsa czy porostu włożyłeś stary dysk? W biosie wszystko poprawnie ustawione pod botowanie  danego dysku ?
Edytowane przez KaszaWspraju
Teraz, KaszaWspraju napisał:
Stat, nvme. ? Przełącz na inny stata, zmień kabel sata, zasilający, bardzo łatwo uszkodzić porty na dysku. Nvme zamontuj jeszcze raz,  potem w inny port. Używasz nowej instalacji Windowsa czy porostu włożyłeś stary dysk? W bisie wszystko poprawnie ustawione pod botowanie  dysku ?
Włożyłem stary dysk cruciala. Ponadto dołożyłem nvme ale jest na razie pusty. W biosie moim zdaniem wszystko jest OK. Jutro spróbuję pozmieniac kabelki...
Cytat
Stary Windows , stare serowniki na inny chipset = problemy
Pusty dysk nie formatowany plus drugi dysk = problemy
Odłącz cruciala, zainstaluj Windowsa na nvme. Powinno odpalić bez problemu z pendraiwem instalacyjnym windowsa.
  • Like 1
1 - czy przełożyłeś wszystkie dyski ze starego kompa?
2- windows 7 lub 8 ?
Generalnie przy przekładaniu dysków do nowego kompa  musisz pamietać o 2 rzeczach - Win 7 i win 8 przy instalacji systemy na dysk - Master boota ustawiał na największym pojemnościowo dysku... (więc jezeli miałeś 120 gb dysk ssd z windowsem i 1 tb HDD na filmy to komp nie odpali ci bez obu dysków - bo najpier boota czyta z HDD a tam jest dopiero podane że System jest na SSD... )
W Win 10 jest już chyba inaczej ( choć nie jestem pewien.) Natomiast przekładając dysk z system do innego nowego kompa  i tak najlepiej zrobić reinstal - zeby Ci przy instalacji poinstalował te drivery i instrukcje które są potrzebne pod tej klasy sprzęt ( nawet jak bez tego odpali to stare stery i instukcje tez zostaną i to czasami powoduje komplikacje w późniejszym działaniu).
  • Like 1
Bardzo Wam dziękuję za pomoc. Rzeczywiście problemem były dyski. Czy zadziało się w takim mechanizmie, jaki opisujesz - nie wiem, bardzo prawdopodobne, że tak. Podsumowując - odłączyłem poprzednie dyski, zostawiłem tylko nowy czysty dysk i uruchomiłem instalkę z USB. Po tym już wszytko gładko poszło. Jeszcze raz dziękuję, bo podejrzewam, że bym do tego sam (tak szybko) nie doszedł ?
