W dniu 8.02.2024 o 17:25, karro napisał(a):
No przecież widać że że się przegrzewa o czym chcesz dyskutować. Typowe objawy wentylator na maksa
Wentylator ma maksa to nie tylko objaw przegrzewania. W zależności od wersji (MSI, Gigabyte, ASUS, itp), od vBIOS, obroty wentylatorów karty graficznej uzależnione są od :
- Temperatury Hotspot rdzenia
- Temperatury Hotspot pamięci
- POBORU ENERGII*
* Przy tym trzecim warunku, w zależności od w/w potrafi to być 100W, lub 85W lub inne wartości. Ustawienie zero RPM wtedy przestaje działać.
Więc o przegrzewaniu uświadomił nas dopiero log.
Edytowane przez vlad_8011
Ok, panowie jestem w trakcie testów, mam u siebie 3070. I wentylatory nie wyją, ale ACO na tych samych ustawieniach co 3090 daje ok 47 klatek, Cyberpunk to samo 20 klatek... To trochę tak dla mnie jakby coś było zblokowane bo spodziewałem się nieco wyższych wyników...
Jadę teraz przetestować 3090 na platformie kuzyna i dam znać jutro co jest nie tak...
Może problem jest z tym dyskiem na PCI 4.0, kurde sam już nie wiem, porobiłem też logi w gpuz i afternurner ale nie mam teraz czasu ich wrzucić
  • Like 1
Tak jak pisałem, będzie coś poza przegrzewaniem, ale spokojnie, potestuj sobie, będziem działać. 😉
Karta wyje, ewidentnie jest coś nie tak, co więcej rtx 3070 w tych samych testach osiąga praktycznie te same albo i lepsze wyniki... Moja 3090 posiada 2 biosy, przestawiłem z trybu performance na silent i też to żadnej różnicy nie zrobiło
Platforma na której testowałem tę kartę , ryzen 3600xt, mobo MSI gaming plus max b450 (pci-e 3.0 x16), 32 GB ram
Edytowane przez Bronson
18 minut temu, vlad_8011 napisał:
Ale karro zadał tutaj też dobre pytanie - czy to jest karta z drugiej ręki? Pisałeś że na tej karcie było kopane - czy bios nie został zmodyfikowany?
Tak karta jest z 2 ręki zakupiona od osoby która bardzo dobrze znam. Kartę użytkowałem przez ostatnie 7 miesięcy. Karta nie służyła do kopania krypto , wczoraj odkryłem że karta posiada wbudowany przełącznik biosu - tryb performance i silent - myślałem że to może mieć jeszcze coś wspólnego, ale nie widzę żadnej różnicy pomiędzy jednym a drugim. Porobię jeszcze testy u siebie, ale mam wrażenie że na platformie kuzyna karta mimo wszystko znacznie lepiej wypada niż u mnie.
Jeśli będzie taka potrzeba to zakupie nową kartę, tylko nie chciałbym znaleźć się w takiej sytuacji, że przy nowej karcie też będą problemy bo to nie była karta, albo nie tylko karta. Te 3090 zamierzam oddać na serwis bo po obejrzeniu filmu instruktażowego powyżej, jestem wręcz przerażony tą procedurą - to nie jest wymiana pasty na procku, bądź wymiana pasty na GTX 8800
Więcej drobnych śrubek, kabelki od wentyli po drodze, wiem że dałbyś radę, ale rozumiem, nie każdy lubi własny sprzęt narażać.
PS sory, z tym kopaniem, wątek pomyliłem.
Witam
Zakupiłem kartę graficzna RTX 3090Ti do mojego obecnego zestawu komputerowego :
Spec:
7800x3d
Gigabyte x670 aorus elite ax
32gb ramu
a zasilacz został ze starego komputera Corsair RMx 750W 80 Plus Gold
Pytanie teraz czy musze zmieniać zasilacz pod ta kartę niby w specyfikacji karty jest 850w. Gram na rozdzielczości  1080p.
Z góry dziękuję
3 godziny temu, Wojtan napisał(a):
Witam
Spec:
7800x3d
32gb ramu
Z góry dziękuję
Nie musisz,pc zamknie się w 550 Wat z zasilacza
  • Like 1
3080, który nominalnie drze pod 400W w maks obciążeniu, przez 2 tygodnie leciał na, uwaga, 600W zasilaczu. Wprawdzie to był BQ System Power, więc zasilacz całkiem niezły, ale jednak zgodnie ze specyfikacją powinien eksplodować lub implodować, a nic takiego się nie stało. Dlaczego? Raz, bo zasilacz w miarę świeży więc i sprawność na odpowiednim poziomie, dwa - i ważniejsze - wystarczy zrobić undervolting lub ustawić sobie na sztywno klatki np na 60 lub 90 i automatycznie grafa będzie brała nawet do 100W mniej niż na maks wydajności. Przy takich kartach jak 3080 czy tym bardziej 3090ti to żadna strata w wydajności a i rachunki za prąd mniejsze i zasilacz nie leci pod korek.
Teraz mam 850 od Endorfy, ale to bardziej dlatego że była promka i mogłem taki zasilacz za 4 stówy wydrzeć w Xkom. Gdyby nie to leciałby ten mój suprimX na BQ bez zająknięcia jak dotąd.
  • Like 1
Sprawdzić pady na krawędzi karty, czy wszystkie są na miejscu. Sprawdzić PCB karty, czy nie jest pęknięta przy części montażowej do slotu. Wszystkie wtyki dodatkowego zasilania są podłączone ? Wentylatory się kręcą ? Karta wchodzi cała do slotu PCI-E ? Zatrzask po prawej stronie musi zaskoczyć i śledź musi być przykręcony do obudowy. Dobrze jest zresetować bios zworką c-mos lub poprzez wyjęcie baterii na przynajmniej 5 minut (zworka lepsza)
Po prawdzie to połwy z tego co jest napisane nie rozumiem, natomiast pewny moge byc ze karta weszła cała i zatrzask jest zaskoczony.
3 minuty temu, karro napisał(a):
Czarny ekran jak dasz w biosie na dedykowany GPU?
Probowałem dojść do tych kart w biosie natomiast lekko mnie to przerosło i ich tam poprostu nie znalazłem. Dodam ze 1 monitor mam podpiety pod płyte głowną a drugi pod karte i on ma czarny ekran.
Jakkolwiek jestem zwolennikiem uczenia się na własnych błedach i samodzielnego grzebania w kompie z założeniem, że chcemy się czegoś dowiedzieć tak nigdy nie zrozumiem kogoś, kto się za to bierze i w pół drogi robi szpagat 😕 mając do dyspozycji cały internet zanim coś zepsuje. Ja uczyłem się wszystkiego też sam, ale to były lata 90te i 2000ne więc de facto internet w polszczy nie istniał dla przeciętnego kowalskiego, no ale podchodząc do tematu zwykle, o ile miałem, wertowałem instrukcję 5x zanim coś zrobiłem, oglądałem podpinany sprzęt z każdej możliwej strony i np widząc złącze molex wtedy na karcie nigdy bym nie zostawił go niepodpiętego 😕 Podobnie tutaj, w jakim świecie myślałeś, że karta posiadając 2 gniazda zasilania obejdzie się jednym? Później leci zwrot, bo przecież nie ruszyła, zepsuta - a następny kupuje często uszkodzony sprzęt 😞
Co Cię w UEFI przerosło? Wyszukanie opcji dGPU/integrated graphics ? jeżeli przerastają Cię takie rzeczy to chyba autentycznie lepiej dać komuś do włożenia takiego GPU, szkoda sprzętu 😕
Poza tym, rozumiem że ta brakująca wtyczka 6pin to była schowana gdzieś w piwnicy kompa? Czy podpinałeś przelotką z molexa? Bo jak ta druga opcja, to sorry ale zasilacz do zmiany na już bo taki  z jedną wtyczką 8pin to tykająca bomba przy tej karcie.
Eh, żal.
  • Upvote 1
Miałem taki przypadek, że sprzedałem gościowi RTX 3050 Aorus Elite (karta wymaga podpięcia 8pin + 6pin). Karta oczywiście 100% sprawna. Gość mi pisze po odebraniu, że mu nie rusza/nie widzi jej system, tylko wentylatory się kręcą. Ja mu piszę, by sprawdził czy wszystkie kable zasilające podpiął - on, ze tak, bo starą ma GTX Titan i mu ona działa. Kartę RTX 3050 gość odsyła, podpinam ją u siebie i ... działa x-P
Moje pytanie: czy jest możliwe, że stary GTX Titan działał tylko na jednej wtyczce 8pin? (może podpinał moją kartę jak starą, a moja WYMAGA dwóch kabli podpiętych)
Edytowane przez Kyle
Zależy do czego wpinał. Uwierz lub nie, ale tydzień temu miałem taki wałek że płyta archaiczna dzisiaj b85m uruchamiała się na integrze i na archaicznych kartach sprzed pascala, a na wszystkim od pascala wyzej i RX580 już nie. Pomógł update bios to najnowszej dostępnej wersji. Ruszyło wszystko jak masło. 😕
Jeżeli ma founders, a pewnie ma to tam jest 1x8 i 1x6 lub 2x 2x6 wiec to raczej niemożliwe.
  • Upvote 1
Witam mam problem z uruchomieniem pc posiadam zasilacz od (be quiet 700w 80+ gold)
I rtx 3080 który działa na 100% podłączyłem go do pc i się nie uruchamia słychać zasilacz jak pstryka i cisza a jak wypnę rtxa i podłącze jakąś starą zastępczą kartę to wszystko działa i się włącza bez problemu. W pc mam takie rzeczy jak;
I5 10600kf
Chłodzenie Arctic liquid freezer II 360 argb
5x wentylator 120 argb
1x wentylator 160
Dysk SSD 500gb Samsung
Pamięć ram CORSAIR Vengeance RGB Pro 4x po 8gb
Płyta główna ATX MSI MPG Z490 GAMING PLUS.
Czym może być to spowodowane podłączam te dwa kable p8 z zasilacza bezpośrednio do karty
Może źle to podłączyłem sam nie wiem jeśli ktoś coś wie to będę wdzięczny za sugestie z góry dziękuję.
