Tylko pytanie, czy w przypadku RTX 3060Ti, nie skończy się VRAM (w wersji 8GB modelu 4060Ti to samo) - żalił się jeden user na forum, jak mu brakło VRAM przy jakimś projekcie tylko nie pamiętam czy przy 8GB czy 12GB. Oczywiście jest wersja 16GB modelu 4060Ti, jednak tania nie jest.
Rozwiązałem swój problem z FPS'ami w CS2.
Dzisiaj zainstalowałem ponownie na czysto Windows 11 i problem znikł. Wszystko teraz działa jak należy. Problem musiał tkwić gdzieś indziej, a nie w samym sprzęcie.
W innych grach też FPS'y się jeszcze bardziej podniosły.
Hej,
mam pewien problem z RTX 3090 od KFA2. Chodzi mianowicie o to, że grafika nie chce wbić się na swoje maksymalne zegary rdzenia i poboru mocy.
W Furemarku pobór prądu oscyluje w granicach 330W, czasami podnie się się do 335W i nie bardzo chce iść dalej, a grafika ma niby pobierać 350W. Dodatkowo rdzeń ciągle się waha, spada poniżej 1900, zaraz się nieco podniesie, ale nie może osiągnąć zadanych 1965 mhz (domyślne zegary producenta).
To samo jest w grach, gdy grafika złapie maksymalne obciążenie, to potrafi zrzucić zegar do 1770 mhz. A gdy np. popatrzę się w niebo, gdzie obciążenie grafiki spada do 50%, to wtedy udaje się jej osiągnąć te 1965 mhz na rdzeniu.
Wygląda to tak jakby miała jakąś blokadę poboru mocy na te 330W i jak tylko na chwilę wyskoczy poza niego, to ją obcina i zegary spadają.
Robiłem undervolting, overclocking i nic nie udało się sensownego ugrać. Co ciekawe po zmniejszeniu zegara rdzenia o 220 mhz i zmniejszeniu napięcia o 175 mc, grafika działa wtedy najszybciej, bo potrafi w miarę utrzymać prędkość tego rdzenia.
To, co wykluczyłem to:
- grafika nie łapie thermal throttling- ma max 65*C na rdzeniu, a hot spot w porywach ma 75*C
- nie ma bottlenecka ze strony procesora (Ryzen 5 7500F) - jego użycie np. w RDR2 to 20-45% (w 4k)
Dziwne ustawienia / tropy / przemyślenia:
- nie da się podnieść w MSI Afterburner ani Xtrime Tuner (od KFA2) power limitu powyżej 100%. Trochę mnie to dziwi, bo z tego co patrzyłem, to ludzie mogą go podnieść do 106%
- grafika była kupiona od kolegi, który kupił ją z outletu, prawdopodobnie była ona powystawowa
- może ktoś coś przy niej kombinował i zmienił coś w biosie?
- chciałem zaktualizować bios, ale wyskoczyła informacja, że jest on już aktualny. Kamil Erdini z Moreli mówił w swoim filmiku odnośnie Resizle Bar, że w rtx 3070, 3080, 3090 trzeba zaktualizować bios, żeby korzystać z Resizle Bar, a u mnie był on już aktywny już ze startu. Kolega przez czas jej używania, nic nie aktualizował.
Dajcie znać czy macie jakieś pomysły co może dolegać grafice. Ja na razie podejrzewam, że ktoś coś grzebał w biosie i jakieś limity jej pozakładał, albo gorsza opcja, że jest ona jakoś częściowo uszkodzona.
Podzespoły PC:
- Ryzen 7500F
- MSI B650 Carbon
- DDR5 G.Skill 32 GB 6000 mhz 32 CL
- RTX 3090
- Zasilacz BeQuit 1000W
Jak dla mnie wszystko masz w porządku u mnie karta też zaczyna zrzucać zegary około 20w przed power limitem , a co do podniesienia power limitu to nie każda karta pozwala na jego zwiększenie, znajdź tu swoją kartę i sprawdź Adj. Range, jeśli wygląda tak Adj. Range: -71%, +0% to nie podniesiesz limitu programami bez zmiany biosu.
Edytowane przez suchy89
  • Like 1
Hmm sprawdziłem w GPU-z i mam Adj. Range: -71%, +0%
Czyli wychodziłoby na to, że tak ma być i może ona mieć problem z osiągnięciem zadanych przez producenta mhz rdzenia?
Jeszcze się z czymś takim nie spotkałem, ale w sumie wyników nie ma jakichś najgorszych.
W 3D Mark Time Spy miała 18700-18900 pkt, a po obniżeniu zegarów i napięcia 19600 pkt. Widziałem u Technokraty, że jego 3090 osiągnęła 20600 pkt, ale może miał jakąś bardziej odblokowaną wersję.
Wynik w 3dmark jest też zależny od procesora z którym karta jest sparowana, z Ryzenem 7500F raczej rekordowych wyników nie osiągniesz a Technokrata testował na 12900k czyli dużo mocniejszym CPU niż twój. Co do zegarów to z tego co widzę  3090 ma zegary: Base Clock 1395 MHz Boost Clock 1695 MHz i to są zadane zegary przez producenta wszystko powyżej zależy od temperatury i poboru energii
  • Like 1
Seria 3000 jest ograniczana przez power limit. Przy wyborze opcji trzeba się było kierować głównie sekcją zasilania. Zwłaszcza w wyższych modelach, a ty masz potwora.
Narzędzia typu starego furmarka czy hwinfo będą ci zapalać czerwoną lampkę "pwr". której niestety nie przeskoczysz.
Paradoksalnie pewnym para-rozwiązaniem tego problemu są "suwaki w prawo". Podniesienie jakości obrazu i obniżenie fps zmniejszy pobór mocy, przez co część wydajności karty przestanie się marnować przez ograniczenie energetyczne i spadek fps w wyniku podniesienia jakości obrazu nie będzie aż tak duży. Nie należy oczywiście spodziewać się tu żadnych cudów. To raczej ciekawostka.
Ok, dzięki za informację.
Przyznam, że wcześniej jeszcze się z czymś takim nie spotkałem. Myślałem, że jeśli limit jest 350w, to karta będzie do niego dobijała.
Jak rozumiem, nie mam się jednak co przejmować, bo wychodzi na to, że model tak po prostu ma.
Dzięki za pomoc, bo już myślałem, że coś z nią nie tak i będę musiał naprawiać 😉
Ps Co ciekawe mimo tego, że karta zrzuca zegary i dość mocno one skaczą, to po wynikach widzę, że nie mam jakiejś dużej straty w wydajności. 19600 pkt w Time Spy, to chyba nie najgorszy wynik dla tego modelu 😉
19600 to normalny wynik dla twojej karty np. weź pod uwagę że w testach są używane topowe procesory a ty masz średniaka, to też ma wpływ na wynik.
A co do zegarów to tak działa turbo, karta podnosi zegary do czasu aż nie przekroczy limitu temperatury albo poboru mocy, a zaczyna zrzucać poniżej limitu żeby go nie przekraczać np. u mnie RTX4090 zaczyna obniżać zegar przy 430W ale i tak jest w stanie dobić do 445W, gdyby karta zaczynała zrzucać zegar dopiero przy 450W to miała by problem żeby utrzymać się poniżej limitu.
  • Upvote 1
Właśnie tę dziwną sytuację z kartą zauważyłem podczas robienia undervoltingu.
 Tak jak napisałem w pierwszym poście:
Cytat
Trzymam ją teraz na 1845 mhz i tę wartość jest w stanie zachować przez większość czasu. Natomiast gdy ją podkręcałem i dawałem ponad 2000 mhz, to w ogóle nie osiągała tych wartości. Czyli w sumie czy obniżam mhz, czy podnoszę, to w sumie niewiele zmienia, bo ona i tak skacze między 1700-1900 mhz.
Wpadłem jeszcze na ten filmik, bo jest tutaj ta sama grafika co moja i też ona nie chciała osiągnąć tych 350w. Tutaj akurat był problem z hotspotem i thermal throttlingiem.
U mnie temp. są ok. Może jednak mimo identycznego wyglądu kart miały one jakieś różne biosy, czy coś i dlatego moja się dławi.
Możliwe że te karty wychodziły w różnych wersjach z takim samym hard-warem i innymi biosami (tzw. wersje OC), jak wgrasz bios z wersji w której można zwiększyć power limit to po jego podniesieniu GPU będzie wyżej boostować  . A zegary będą skakać bo tak działa boost w tych kartach, miałem RTX 3080 teraz mam RTX 4090 i w obu tych kartach boost zachowuję się tak samo jak u ciebie. Co do poboru energii to nie sprawdzaj tego furmarkiem tylko odpal jakąś wymagającą grę i w niej sprawdź a najlepiej w kilku grach, bo nie każda gra jest w stanie zmusić kartę do maksymalnego poboru energii pomimo teoretycznego wykorzystania w 100% . Moim zdaniem nic twojej karty nie dławi tylko działa tak jak powinna, zresztą zobacz sobie taktowania z filmu który sam wrzuciłeś:
Hmm, faktycznie taktowanie mniejsze niż u mnie 😄
Pobór mocy sprawdzałem jeszcze w RDR2 i Time Spy, tam wygląda to w sumie tak samo i max to okolice 330w. W FureMarku gdzieś taym na sekundę pojawił się wstrzał do 340w, a tam poza tym to ciągle te 330w i mniej.
W takim razie dzięki wszystkim za pomoc 😉 Zostawiam tak, jak jest. No może jeszcze spróbuję zmiany biosu kiedyś, ale to chyba już grubsza akcja i nie bardzo wiem, jak ją wykonać i skąd pobrać inny bios. Jak dobrze kojarzę, to trzeba podczas tego zabiegu generować obraz z innej karty (integry lub drugiej dedykowanej), a niestety nie mam takiej, więc na razie odpiszę. Dzięki jeszcze raz za pomoc 😉
[UPDATE] FPS sprawdzałem na monitorze g-sync, zamiast w sterownikach grafiki: na prawdę jest bez DLSS 28; quality 46; balanced 54; performance 63
Mam takie FPSy w Cyberpunk w 4K
  • Bez DLSS: 87 FPS
  • DLSS Quality: 100 FPS
  • DLSS Balanced: 57 FPS
  • DLSS Performance: 70 FPS
Czy to normalne, że włączenie DLSS w trybie performance lub balanced pogarsza odświeżanie w niektórych grach?
Mam RTX 3070 8GB i AMD 7800x3d.
14 hours ago, leven said:
Jakie jest obciążenie GPU, gdy jest opcja DLSS Balanced i Performance ?
W każdym przypadku obciążenie 99% GPU, a CPU 25-33% przy różnych ustawieniach
Hej, mam taki problem z którym nie mogę sobie poradzić, do zeszłego tygodnia działałem na konfiguracji
CPU :Ryzem 5950X
MOBO: MSI X470 Gaming Plus
RAM: Kingstone HyperX Predator DDR4 3000MHz 4x16GB
GPU: Palit 3090 GAMEROCK
HDD: M.2 Adata SP900 256GB (system) + inne dyski które raczej nie maja tu znaczenia
Zasilanie:  Be quiet! Pure Power 10 700W
wszystko pracowało na Windowsie 11 (10 aktualizowanej do 11) i nie miałem ze sprzętem najmniejszego problemu. Coś mnie podkusiło by wymienić płytę główną na taka która to by obsługiwała gniazdo GPU na PCI 4.0 i postanowiłem dokonać modyfikacji - zakupiłem nowa płytę główną, + dysk m.2 + zasilacz Obecna konfiguracja z której aktualnie piszę wygląda tak:
CPU :Ryzem 5950X
MOBO: ASRock X570 Pro4
HDD: M.2 Lexar NM710 1TB PCIe Gen 4x4 (system) + inne dyski które raczej nie maja tu znaczenia
Zasilanie:  Chieftec Polaris PRO 1300W
Zainstalowałem, czystą 11 i teoretycznie wszystko jest ok... aż do jednego momentu - podczas zabawy z stawianiem całego środowiska na nowo i instalowaniem już oprogramowania w Windows min. przeglądarek, po zaimportowaniu zakładek - zacząłem je sobie przeglądać - a trochę się tego z ostatnich 6 lat nazbierało (nie sprawdzałem czy i jak chodzą gry), w pewnym momencie przy próbie dostania się na jakiś adres z zakładki - karta graficzna zaczęła wyć - wentylatory skoczyły na 80-90% swojej prędkości i co raz bardziej się rozkręcały - generalnie jakbym załączył odkurzacz, po 2 min ekran monitora zgasł i dokonać musiałem resetu. Komp wstał niby wszystko się odpaliło, ale po zalogowaniu do Windowsa po ok 5-10s - nawet nic nie uruchamiałem karta zaczynała robic to co poprzednio opisałem a więc wchodzić obrotami wentylatorów na maksa i po ok 2 min czarny ekran i tak za każdym resetem. Nie potrafiłem sobie z tym poradzić więc po 5-6 takich resetach jakie musiałem zrobić postanowiłem raz jeszcze przeinstalować system. Sformatowałem dysk i na nowo postawiłem czystą 11, system się zainstalował i objaw przestał się pojawiać. Po instalowałem co trzeba i doszedłem do etapu gdzie chciałem odpalić gierkę - w tym celu zainstalowałem AC Odyssey - po jej uruchomieniu gdy tylko załadowało się menu - wiatraki znów na wysokie obroty - mimo to po czasie nie następował już zanik obrazu, ale ku mojemu zdziwieniu gra po odpaleniu testu ledwo osiągała 30 FPS - gdzie na poprzedniej konfiguracji osiągałem spokojne płynne 60 i karta pracowała względnie cicho... Następnie do testów zainstalowałem Cyberpunka - na poprzedniej konfiguracji nawet z włączonym RT osiągałem ponad 70 FPS, tu w chwili obecnej w teście - ledwo 14...
Niestety pomimo zmiany konfiguracji - zamiast lepiej - zrobiło się niegrywalnie i nie potrafię sobie z tym poradzić... Karta przechodzi testy w FurMark. Oczywiście po wyłączeniu gry wentylatory się uspakajają, a temperatura podczas włączenia gry osiąga 64 stopnie na rdzeniu... Ja już któryś dzień próbuję coś z tym fantem zrobić - ale niestety nie jestem zbyt biegły - dlatego zdecydowałem napisać się tutaj z prośbą o pomoc  - może wspólnie znajdziemy jakieś rozwiązanie...
Edytowane przez Bronson
Nowa jest płyta główna, dysk na którym znajduje się system i zasilacz - zresztą opisałem i wymieniłem to na początku posta - to tyle jeśli chodzi o Hardware, w przypadku Software - to nowy jest całkowicie system - pobrany obraz ze strony Microsoftu. Różnica taka - że  w poprzedniej konfiguracji sprzętu - system postawiłem w 2018 roku W10, następnie dokonałem uaktualnienia systemu do 11. Nie wiem jak często wprowadzały się u mnie aktualizacje Windowsa , w każdym razie ba poprzedniej konfiguracji Hardware - miałem zainstalowane Nvidia Expierience - więc sterowniki z każda ich publikacją były instalowane aktualne - jeśli chodzi o grafikę i problemu nie było. Co do Software zapewne różnica będzie tez w sterownikach do MOBO. Co więcej - czytałem tutaj na jednym z wątków - że cos gdzieś ze sterownikami Nvidi może być nie tak - w chwili obecnej skorzystałem z wersji 536.99 i różnica jest o 10 fps na plus... ale nadal jest nieporównywalnie gorzej niż przed wymiana sprzętu
Pobierz i uruchom GPU-Z i pokaż pierwszą i drugą zakładkę, gdy karta nie jest obciążona, czyli nie uruchamiaj niczego innego oprócz GPU-Z.
Zobaczymy, czy karta nie jest czasem obciążona w tle i jakie ma odczyty.
GPU-Z: https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/
Wygląda OK.
Teraz uruchom GPU-Z druga zakładka i pozostaw włączone, niech monitoruje.
Uruchom grę i popykaj z 5 minut.
Wyjdź z gry i zrób fotkę z GPU-Z i pokaż na forum.
EDIT: pokaż całą zakładkę "sensors" żeby było widać napięcia i odczyt z procesora.
Edytowane przez leven
30 minut temu, karro napisał:
Sprawdz na innym zasiaczu
przepiąłem na poprzedni zasilacz - bez różnicy objaw występuje nadal ten sam, więc wiem że na pewno nie jest to kwestia zasilacza
