Jump to content
Mkjouin2802
Skromny upgrade skromnego (i starego) zestawu - potrzebuję pomocy z doborem procesora
Recommended Posts
Siemanko, pisałem już w tej sprawie na grupie technicznej na FB, ale tu nie zaszkodzi.
Posiadam starą płytę ECS G31T-M, 2x512mb RAMu ddr2 667, Pentiuma E5300, Ati Radeona HD 2400XT oraz jakieś PSU 450W od Chiefteca w dosyć antycznej obudowie (mniejsza o nią).
Komputer nie jest mój ale chciałem zrobić prezent osobie do której należy niskim kosztem, bo ogólnie nie jest wymagająca i mówi że działa jej to jako-tako do tego co robi (dokumenty i słuchanie muzyki, czasami powrót do gierek czyli Skyrim, stare Saint's Rowy i pierwszy AC - które jakimś cudem działają w tych 25-30fps na najniższych).
Za symboliczne 100zł chcę wymienić procesor i ram, grafikę mam (gt 730). Chcę żeby platforma - mimo swojej wiekowości - pobierała jak najmniej prądu a całość zamknęła się w 100zł. Płyta obsługuje maks. 4GB ramu więc tu sprawa załatwiona, dwie kostki po 2GB 800. Odejmuję jakieś 20-30zł. No i zostaje 70-80zł. W tej cenie znajdę dużo Xeonów na 771 z modem do 775, ale nie wszystko pasuje do tego czego oczekuję - czyli FSB 1333 lub niższe, TDP równe lub niższe ww. E5300 (65W) i zdrowa cena jak na taki staroć.
Po dłuższym szukaniu i myśleniu zostałem przy:
E5450, E5430, E5420, L5430, L5420, L5408
Zastanawiam się czy brać E5450, czy jego minimalnie słabszych braci za dużo mniejszą kwotę, czy celować w serię L która ma niskie TDP, a przede wszystkim L5408. No i tu zastanawia mnie kolejna rzecz, jako że nigdy w życiu nie bawiłem się w OC na starszych platformach. Płyta posiada możliwość zmiany FSB i jedyny test który o tym wspomina i nie jest po hindusku mówi:
"We could overclock our E6300 to an FSB of 342 MHz, after that the BIOS  would not show more than a black screen on POST. We also tried with a  1333 FSB CPU which ran perfectly fine at 333 FSB, but could not go  beyond 342 MHz FSB either. So this board is a good overlocker when used with a 266 FSB CPU because  you can easily overclock more than 25%. When used with a 333 FSB CPU  only a few percent are possible."
Mowa tam o Core2Duo więc nie wiem na ile mogę to odnosić do ww. Xeonów, ale zastanawiałem się czy nie mogę wziąć tego L5408 z niskim TDP (40W) który w porównaniu do reszty ma FSB 1066 (czyli 266, dobrze rozumiem?) - zakładam, biorąc pod uwagę ten test, że będę mógł go podbić, tylko jaki mogę wyciągnąć z tego zegar? I podobne pytanie do E5430/E5420 - mogę wziąć te minimalnie wolniejsze procesory i podbić je do poziomu E5450? Co powinienem wybrać i zrobić? Cooler chyba stockowy, musiałbym dopytać.
Dziękuję z góry za jakąś pomoc.
Edited by Mkjouin2802
Wygląda źle na tapatalku
Share this post
Link to post
Share on other sites
Z Xeonem może wyjść różnie - może być potrzebna aktualizacja BIOSu lub dogrywanie mikrokodów.
Teoretycznie jeśli chcesz robić OC to bierz te szybsze Xeony - mają wyższy mnożnik i wtedy podbijając FSB rośnie szybciej taktowanie procesora.
Sam jestem przed taką zabawą z Xeonami - mam płytę Asrock P41c-de ale obecnie brak czasu na zabawę więc leży w szufladzie.
Nawet jeśli wrzucisz jakiegoś Xeona 4 rdzeniowego z serii L i bez OC to i tak będzie wydajniejsze od obecnego procesora.
Zwłaszcza, że planujesz standardowe boxowe chłodzenie.
Ewentualnie jakiś E8400 - zawsze to będzie lepsze niż E5300 ale nie wiem jak z ceną takich staroci.
Lub Q8200 ale to już się grzeje mocniej bo 95W.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Dziękujęza odpowiedź. Wiem że z Xeonem jest różnie, przekopując się przez internet znalazłem gdzieś w czeluściach YT filmik jak ktoś odpala E5450 na tej płycie, więc o to bym się już w sumie na tym etapie nie bał. Będę potrafił wgrać mikrokod(y), tak myślę xP
Stwierdziłem że jeśli nie wezmę L5408 to zdecyduję się albo na L5420 albo E5430. L5420 ma 2,5GHz a E5430 ma 2,66GHz, różnica TDP między nimi wynosi 30W i stawiam że mógłbym spokojnie podbić tego L5420 do poziomu E5430 albo nawet wyżej, bo to kwestia minimalnego ruszenia FSB które wg. testu do ~342 można podbijać. I tu rodzi mi się kolejne pytanie, bo Xeony serii L mają dużo niższy TCase od Xeonów serii E - czy TCase ma jakikolwiek wpływ na to do jakiej temperatury działa procesor ogólnie/bez zwalniania czy to raczej informacja która nie ma znaczenia?
I czy powinienem wymieniać cooler na coś innego czy mogę zostawić stockowy w przypadku E?
Dodam jeszcze że znalazłem u Ruskich stronę z biosami do tych płyt z dodanym mikrokodem które działają
https://ideafix.name/?p=1909
Dodałem link
Share this post
Link to post
Cytat
Zależy jaki masz teraz przy tym E5300.
Bo te Xeony sprzedają bez coolera a do E5300 możesz mieć kawałek cienkiego aluminium...od pół biedy jakbyś miał box ale ten z miedzianym wkładem.
Jeśli jednak chcesz zachować cichą kulturę pracy to jednak musi być to coś lepsze niż box a to już dodatkowy koszt - 40-60 zł za jakąś używkę pokroju Arcitic Frezer
  • Like 1
Share this post
Link to post
Jest stock bez miedzi, zamówię za 4 dyszki z dwoma wentylatorami coś z Ali i miedzią w takim razie.
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
