harmonix Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 21 Sierpnia 2020 (edytowane) Cześć, chcę zapakować Ryzena 5 3400G do obudowy Chieftec IX-03B (https://www.chieftec.eu/pl/obudowy/itx/seria-compact/ix-03b.html) Aby to się udało muszę mieć bardzo niskie chłodzenie. Znalazłem m.in Noctua NH-L9a-AM4 (https://noctua.at/en/nh-l9a-am4) które ma tylko 37mm wysokości, ale jest niestety trochę za drogie - procesor będzie chodził na nominalnym taktowaniu, nie potrzebuję chyba tak drogiego chłodzenia. Czy możecie polecić coś innego tak do max 100zł? EDIT: za 130 znalazłem Cryorig C7 https://www.ceneo.pl/43474423 - czy to opcja godna polecenia? Ma on 47mm, a obudowa 63mm, całkiem prawdopodobne, że jednak będzie za wysoki. zdrowia, harmonix Edytowane 21 Sierpnia 2020 przez harmonix Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Wg. strony chiefteca max. wysokość chłodzenia cpu to 30 mm . Przy tej wysokości i budżecie za dużego wyboru nie ma , praktycznie same głośne wyjsce od Akasy , problemem jest brak kompatybilności z AM4 - przynajmniej takiej informacji nie ma w opisie . Większość ma tylko zgodność z Intelowskimi socketami w opisie , zgodność z socketami AMD ma tylko 1 model Akasa (AK-CC1101EP02) za ~60 zł , z tym że masz to AM3+ . Ceny z morele.net Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harmonix Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 21 Sierpnia 2020 W dniu 21.08.2020 o 15:12, reyden napisał(a): Wg. strony chiefteca max. wysokość chłodzenia cpu to 30 mm Rozwiń Tego nie zauważyłem ? Może spróbuję dysk 2.5" SSD gdzieś upchnąć tak, żeby choćby ta Noctua NH-L9a-AM4 weszła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Setnik Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 21 Sierpnia 2020 W dniu 21.08.2020 o 15:12, reyden napisał(a): Wg. strony chiefteca max. wysokość chłodzenia cpu to 30 mm . Przy tej wysokości i budżecie za dużego wyboru nie ma , praktycznie same głośne wyjsce od Akasy , problemem jest brak kompatybilności z AM4 - przynajmniej takiej informacji nie ma w opisie . Większość ma tylko zgodność z Intelowskimi socketami w opisie , zgodność z socketami AMD ma tylko 1 model Akasa (AK-CC1101EP02) za ~60 zł , z tym że masz to AM3+ . Ceny z morele.net Rozwiń Zaczepy jeśli są na płycie to są takie same jak na AM3+, więc bardziej to zależy od płyty głównej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harmonix Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Jednak chyba wrzucę dysk M.2 i wybiorę któryś z Cryorig C7 lub Noctua NH-L9a-AM4. Zestaw ma stać na biurku, zależy mi na ciszy, więc nie będę ciął ceny kosztem komfortu. Zdaje się, że Noctua NH-L9a-AM4 Noctua jest cichsza od Cryorig C7? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Noctua jest cichsza - ma 23.6 dbA , Cryorig ma 30 dbA przy max. obrotach ( strona producenta podaje 2 500 rpm max ) 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blackops73 Opublikowano 3 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2020 CPU Cooler Master MasterAir G200P RGB Ma 39mm, a różnica między Noctua NH-L9i? to 2 stopnie na korzyść noctua. Przy czym noctua kosztuje jeszcze raz tyle. A ilość emitowanego hałasu myślę będzie na tym samym poziomie. Tylko tutaj pojawia się problem, bo wedle specyfikacji chłodzenie które możesz maksymalnie zamontować, to 30mm. Tylko to jest w sytuacji gdy masz Zamontowany HDD lub ssd w zalecanym ustawieniu. Czyli bez problemu wejdą te dwa chłodzenia które podałem. Teraz jednak kwestia pozostaje które bardziej Tobie odpowiada. Bo wydajnościowo są niemal równe natomiast różni je cena. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
