harmonix Opublikowano 9 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2020 Cześć, mam problem z uruchomieniem zestawu Gigabyte B450 I Aorus Pro (mini-ITX) z AMD Ryzen 3400G. Mam taki zasilacz https://itx-sklep.pl/zasilacze/zasilacze_picopsu/zasilacz_picopsu_12v_120w_20pin.html zasilony 160W zasilaczem 230V/12V. Po podłączeniu zasilania (wtyczki ATX 20 pinów oraz ATX 12V 2x2) zapalają się diody dekoracyjne pod płytą główną, kręci się wiatrak, procesor się grzeje, ale monitor się nie budzi, jest kompletna zima. Oprócz pamięci RAM 2x8GB nic nie jest podpięte do komputera. Ten sam zestaw podpięty do zasilacza 400W z innego desktopa odpala bez problemu. Mam 2 opcje: albo 120W to za mało, albo zasilacz, który mam (używany) jest uszkodzony i nie daje tych 120W, które wydawałoby mi się powinne być wystarczajce. Co sądzicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_LynX_ Opublikowano 9 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2020 Sam sobie odpowiedziałeś praktycznie, przy max. obciążeniu pobiera ok. ~135W więc dlatego nawet wstać nie daje rady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harmonix Opublikowano 9 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2020 1 minute ago, _LynX_ said: Sam sobie odpowiedziałeś praktycznie, przy max. obciążeniu pobiera ok. ~135W więc dlatego nawet wstać nie daje rady Akurat byłem przekonany, że nie będzie potrzebne aż 120W. Skąd info, że przy max. obciążeniu pobiera ok. ~135W, mowa o procesorze czy procesor+płyta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_LynX_ Opublikowano 9 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2020 (edytowane) Mowa o całym zestawie APU, płyta, ram, dysk. Na tej stronie co podałeś masz zasilacz który powinien dać rady https://itx-sklep.pl/zasilacze/zasilacze_picopsu/zasilacz_picopsu_12v_160w-xt_24pin.html Podłącz ten zasilacz 400W uruchom HWiNFO, włącz Cinebench i zobacz ile mocy raportuje ewentualnie jak masz miernik gniazdkowy to z niego możesz odczytać Edytowane 9 Września 2020 przez _LynX_ 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiergummi Opublikowano 9 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2020 Przecież na starcie ten zestaw będzie pobierał nawet nie 50W. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harmonix Opublikowano 9 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2020 Nie znalazłem w Biosie tych opcji, natomiast wczytałem "optymalne ustawienia", po których oczekiwałbym, że są nominalnymi wartościami parametrów pracy procesora i pamięci. Przeprowadziłem jeszcze 2 testy: 1. Jako zasilacz 12V użyłem zasilacza laboratoryjnego, na którym widzę, że po naciśnięciu przycisku Power komputer zaczyna pobierać prąd rzędy 3-4A, po czym prąd spada do ok 0.9A i tak już zostaje, tradycyjnie nie włącza się monitor. Ale ciekawostka - z głośniczka systemowego słychać pojedyncze "piknięcie" jak przy normalnym power upie. Po ponownym naciśnięciu przycisku Power bardzo powoli przestaje kręcić się wiatrak systemowy, ale kolejne jego naciśnięcie nie powoduje jego rozkręcenia, drgnie i znów staje. 2. Mój zasilacz ITX 120W z powodzeniem uruchomił płytę pod procesor Athlon II 240 (AM2), a więc jest sprawny i pewnie daje te 120W Macie jeszcze jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harmonix Opublikowano 17 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2020 Wymieniłem zasilacz na https://www.amazon.de/-/en/picoPSU-Design-160-Power-Supply/dp/B005TWE6B8/ref=sr_1_3 i płyta ruszyła od strzała, pewnie te 120W to było rzeczywiście za mało, choć nieco mnie to dziwi, bo peryferiów nie miałem podpiętych żadnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harmonix Opublikowano 29 Marca 2021 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2021 Po kilku miesiącach bezproblemowego działania zaczęły dziać się rzeczy dziwne - twarde resety, gasnące monitory, itd. Po podłączeniu zasilacza ATX problemy ustają całkowicie, stąd wniosek prosty, że zasilacz picoPSU 160W (200W Peak) 12V finalnie nie daje rady, działa na granicy wydajności. Ale teraz pytanie co w moim zestawie jest najbardizej prądochłonne: czy jest to procesor (Ryzen 3400G), czy płyta (Gigabyte B450 I Aorus Pro ITX)? Może wymieniłbym płytę na jakiegoś B350 i może by to pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_LynX_ Opublikowano 29 Marca 2021 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2021 (edytowane) Może ten picoPSU nie dostarcza tyle ile podaje producent albo nie stabilizuje poprawnie. Masz jakiś multimetr albo chociaż miernik sieciowy. Jak to drugie to wystarczy kalkulator. Moc podawana przez miernik ([W]*0,85)*0,92 i będziesz miał mniej więcej ile dostarcza. Dlaczego 0,85, bo to średnia sprawność zasilaczy impulsowych a masz najpierw AC>DC, potem jest sprawniejsze DC>DC Edytowane 29 Marca 2021 przez _LynX_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
